    • На форуме с 26 03 2023, 19:45
    • Сообщений 22
Новая проблема которую нужно решить. Может кто подскажет. Вообщем у меня при включении зажигание всегда горит на одной фонаре стоп сигнал, на другом габарит + ещё дополнительный стоп сигнал на заднем стекле. Горит всегда не зависимо торможу я или нет. Кто может подсказать в чем проблема? И все это при выключеных фарах.
    • Сообщений 18486
Может блок света приехал, а может чет прошили.
'Естественный траффик' по техничке?
Тораско, это галимая Потёмкинская деревня.. )))
    • На форуме с 11 01 2010, 01:50
    • Сообщений 56
    • Авто: 318d 2002
Выкручивай задний правый плафон, отсоединяй разъём, смотри на обгоревший пин; затем левый; если там всё нормально - в педальный узел - снимай разъем с датчика педали тормоза (гореть перестанет) и меняй датчик.
summeroff :
Видишь,Мессер,как всё чётко... ::kor::
summeroff :
Да он просто по технике не шарит, вот и злится. ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Стоп сигналы проблема
