10 03 2009, 15:09
Недавно обратил внимание, что редко кто сзади пристраивается. Теперь понял что висеть на жопе у черной тонированной 330 с всегда горящими стопами как-то стремно )), теперь торможу очень плавно.
Стопы горят всегда, в режиме P,N,R,D. На понели ошибок никакий нет. Как-то ставил себе имобилайзер, возможно из-за него. Может кто сталкивался с такой фишкой? В каком сервисе(Мск) бмв есть грамотные электрики, кроме офицалов? Спасибо. |
10 03 2009, 16:01
Должны ли гореть стопы если нажимать на тормоз при выключенном зажигании(ключ не вставлен)? У меня не горят (
10 03 2009, 16:05
не должны. только начиная с положения АСС
Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
10 03 2009, 16:10
Такая же фигня у меня стала когда мне сняли эмобилайзер, что делать то? когда еду по трассе то мне постоянно мигают дальним и агресивно обганяют! вообщем плохо...
[/url] |
10 03 2009, 16:22
может чего с "кнопкой" под педалью тормоза
bumer76@e46club.ru |
10 03 2009, 16:34
не с кнопочкой всё ок! сказали что возможно отрезали провад на который запитывались устоновщики и теперь пропал минус и поэтому он горит, ну это же не значит что теперь всю панель надо разобрать что бы найти откуда отрезали....
[/url] |
10 03 2009, 16:53
Jabi писал(а): Стопы горят всегда, в режиме P,N,R,D. На понели ошибок никакий нет.
Скорее всего под замену блок управления светом! Стоит в районе 12 тысяч! |
Рекомендуем почитать на тему постояно горят стоп-сигналы
10 03 2009, 16:57
хех, спасибо!)))
[/url] |
10 03 2009, 17:03
вычитал что при сгорании предохранителя, стопы горят постоянно. Пошел смотреть, но млин не повезло, пред нормальный.
Походу три варианта:лягушка, обрыв цепи, блок управление светом. буду искать |
12 03 2009, 10:19
съездил в Service-Pro, оказалось лягушка под педалью слетела, отдал 1200р. Заценил заодно сервис, ниче так, правда заходить в ремонтную нельзя, машину забрали, заплатил 1200р, машину выдали, не интересно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
