26 10 2008, 19:05
Электрики форума, дайте умную мысль...
Ситуация следующая: Подогрева НЕТ, но есть мысль поменять элементы на те, которые подогреваются... Так как разницу в элементах я не понимаю и думаю что она состоит в дополнительном проводе... так вот вопрос: отчего и как запитать этот провод на зеркало, чтобы у меня появился подогрев зеркал... Ошеняма хочица однако...край у нас холодный, а без подогрева не гоже... |
26 10 2008, 19:11
А оно тебеточно нужно? есть два вида зеркальных элементов, с подогревом и без. на тех что с подогревом с обратной стороны стоит плата (ее не видно) и два разёмчика под проводные разъемы...
если тебе замутить подогрев полюбому нужно покупать зеркальные элементы с подогревом (они не дешевые.. около 2700 за шт.) плюс провода нужно подпитывать и тянуть... короче не дешево это совсем... |
26 10 2008, 19:44
Ceka, про элемент я понял.
У меня просто треснут один элемент, поэтому все равно под замену. Раз менять, тем более перед зимой, то можно и подумать как замутить. Вопрос от чего подпитывать и как кидать эти провода? |
26 10 2008, 19:52
Понял тебя тогда вопрос к знатокам
в качестве АПППа |
26 10 2008, 19:54
starter : Электрики форума, дайте умную мысль...
Ситуация следующая: Подогрева НЕТ, но есть мысль поменять элементы на те, которые подогреваются... Так как разницу в элементах я не понимаю и думаю что она состоит в дополнительном проводе... так вот вопрос: отчего и как запитать этот провод на зеркало, чтобы у меня появился подогрев зеркал... Ошеняма хочица однако...край у нас холодный, а без подогрева не гоже... Сложного ничего нет. Купи зеркальные элементы с подогревом,можно съэкономить и купить дубликат(тайвань ,китай или др.). Если нет проводов к подключению,то тянешь простые тонкие провода от блока предохранителя №31(обогрев зеркал). ЗЫ.Но все машинки в базой комплектации имели эту опцию и проводка наверное уже есть. |
26 10 2008, 20:38
на другой машине ставлю подогрев, вот такие заказал элементы
http://www.onyx.yaroslavl.ru/prod6.shtml |
26 10 2008, 20:39
jun : ЗЫ.Но все машинки в базой комплектации имели эту опцию и проводка наверное уже есть.
У меня, например, обогрева не было, хотя элементы стоят с нитями подогрева. Проводки в двери также нет никакой. Я в итоге сделал проводку сам. Ничего сложного тут нет. На водительской двери питание берется от пульта регулировки зеркал, на пассажирской - тянул из монтажного блока. Единственное, чего нет в моем случае - термоэлемента включения, тоесть обогрев работает всегда при включенном зажигании, но меня это не напрягает, поскольку даже летом в дождь стекла сухие. Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
Рекомендуем почитать на тему Мутим подогрев зеркал...как???
26 10 2008, 20:43
Спасибо, буду разбираться. Следующий вопрос, как безболезненно снять элемент? Ведь он наверняка сидит на шарике. собственно один раз вставил, потом хрен вытащиш...
26 10 2008, 20:47
aspirant у меня штатный обогрев и зеркала греюца постоянно
26 10 2008, 20:53
budupivo
+1 на bmw обогрев работает как только запускается двигатель |
26 10 2008, 21:02
сидит на защелках. так трудно обьяснить, лучше посмотреть на том, который купишь для установки обогрева.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
26 10 2008, 21:05
starter
там все постоснмается... и очень легко, просто на круговх защелках |
26 10 2008, 21:07
Ceka, всеже, как съем провести? Где оттопырить?
26 10 2008, 21:13
у меня тожа обогрев постоянно вроде
а снимать хз я когда зеркалом когото задел оно само вылетело клева однако что провада его всеже держут p.s. на правах апппа >>Профессионально вынесу мозг<< Кризис довел: сыр ем с плесенью, вино пью старое, машина без крыши... |
26 10 2008, 21:17
budupivo : на другой машине ставлю подогрев, вот такие заказал элементы
![]() http://www.onyx.yaroslavl.ru/prod6.shtml Сколько стоят? как крепятся? |
26 10 2008, 21:18
starter : Ceka, всеже, как съем провести? Где оттопырить?
Регулировкой зеркало устанавливаешь в крайнее верхнее положение. Греешь(дуешь) феном в эту щель,а затем каким -либо подручным предметом (клинышком поширше из деревяшки )осторожно (а не отверткой) отщелкиваешь и снмимаешь элемент зеркала. ЗЫ.А проводов если нет ,то их можно и отпривода элетрозеркал подцепить(aspirant прав),только нужно выбрать два те которые "+" и "-" найти. И делов то. |
26 10 2008, 21:28
jun, о, пасиба..понял...попробую разобраться...учитывая, что я полный 0 в электронике...ну да ничего)))
26 10 2008, 21:35
jun : ЗЫ.А проводов если нет ,то их можно и отпривода элетрозеркал подцепить(aspirant прав),только нужно выбрать два те которые "+" и "-" найти. И делов то.
Если что, сфоткаю, как у меня. И главное, как уже jun написал, никаких отверток! Я себе так и сломал. Так и ходил, где-то пол часа мычал вокруг машины, цена-то на оригинал немалая. ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
26 10 2008, 21:50
aspirant, будет здорово...
Хотите поржать??? Я полез смотреть еще месяца 2 назад подогрев зеркал...затолкал отвертку....и...полный бизнец))) поэтому я сейчас и заморочился насчет подогрева, уж раз начал и сломал, то надо доделать |
26 10 2008, 21:56
starter : aspirant, будет здорово...
Сфоткаю, только надо будет подождать пару дней. Нужно еще разъемы купить оригинальные, чтобы можно было вставить в корпус разъема(не знаю, как по другому сказать). ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
26 10 2008, 23:35
на е 46 обогрев зеркал включается в 2 случаях или с обогревом заднего стекла или по температуре за бортом -3 градуса
27 10 2008, 01:06
по температуре только тогда когда функция активизирована в кармемори
27 10 2008, 13:46
Roman616
186рэ комплект+почтовые, они самоклеящиеся |
27 10 2008, 14:58
Подогрев всегда работает
07 06 2010, 15:04
У меня включаются вместе с обогревом заднего стекла.
Кстати никто не сталкивался с штатным нагревательным элементом?Я разобрал зеркало,т.к оно не нагревалось,там от 2-х контактов идут дорожки,но контакты не замыкаются друг на друга,обрывов нет,дорожки заканчиваются в пустоту.Каждый контур по 5,8 ома.Какое должно быть сопротивление? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
