    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Электрики форума, дайте умную мысль...
Ситуация следующая: Подогрева НЕТ, но есть мысль поменять элементы на те, которые подогреваются...
Так как разницу в элементах я не понимаю и думаю что она состоит в дополнительном проводе...
так вот вопрос: отчего и как запитать этот провод на зеркало, чтобы у меня появился подогрев зеркал... :)
Ошеняма хочица однако...край у нас холодный, а без подогрева не гоже...
E82 123d
    • На форуме с 28 12 2007, 12:48
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
А оно тебеточно нужно? есть два вида зеркальных элементов, с подогревом и без. на тех что с подогревом с обратной стороны стоит плата (ее не видно) и два разёмчика под проводные разъемы...
если тебе замутить подогрев полюбому нужно покупать зеркальные элементы с подогревом (они не дешевые.. около 2700 за шт.) плюс провода нужно подпитывать и тянуть... короче не дешево это совсем...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Ceka, про элемент я понял.
У меня просто треснут один элемент, поэтому все равно под замену.
Раз менять, тем более перед зимой, то можно и подумать как замутить.
Вопрос от чего подпитывать и как кидать эти провода?
E82 123d
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
Понял тебя тогда вопрос к знатокам :?
в качестве АПППа
    • На форуме с 03 04 2007, 01:01
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Сложного ничего нет.
Купи зеркальные элементы с подогревом,можно съэкономить и купить дубликат(тайвань ,китай или др.).
Если нет проводов к подключению,то тянешь простые тонкие провода от блока предохранителя №31(обогрев зеркал).
ЗЫ.Но все машинки в базой комплектации имели эту опцию и проводка наверное уже есть.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
на другой машине ставлю подогрев, вот такие заказал элементы
http://www.onyx.yaroslavl.ru/prod6.shtml
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
У меня, например, обогрева не было, хотя элементы стоят с нитями подогрева. Проводки в двери также нет никакой.
Я в итоге сделал проводку сам. Ничего сложного тут нет. На водительской двери питание берется от пульта регулировки зеркал, на пассажирской - тянул из монтажного блока. Единственное, чего нет в моем случае - термоэлемента включения, тоесть обогрев работает всегда при включенном зажигании, но меня это не напрягает, поскольку даже летом в дождь стекла сухие.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
Рекомендуем почитать на тему Мутим подогрев зеркал...как???
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Спасибо, буду разбираться. Следующий вопрос, как безболезненно снять элемент? Ведь он наверняка сидит на шарике. собственно один раз вставил, потом хрен вытащиш... :)
E82 123d
    • Сообщений 8050
aspirant у меня штатный обогрев и зеркала греюца постоянно :x
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
budupivo
+1
на bmw обогрев работает как только запускается двигатель
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
сидит на защелках. так трудно обьяснить, лучше посмотреть на том, который купишь для установки обогрева.
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
starter
там все постоснмается... и очень легко, просто на круговх защелках
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Ceka, всеже, как съем провести? Где оттопырить? :!:
E82 123d
    • На форуме с 09 02 2008, 03:53
    • Сообщений 232
    • Авто: Быстрые красы))))
у меня тожа обогрев постоянно вроде :o
а снимать хз
я когда зеркалом когото задел оно само вылетело
клева однако что провада его всеже держут :lol: :lol: :lol:
p.s. на правах апппа :twisted:
Родился в BMW!!!!!
>>Профессионально вынесу мозг<<
Кризис довел: сыр ем с плесенью, вино пью старое, машина без крыши...
    • На форуме с 31 07 2008, 14:31
    • Сообщений 47
Сколько стоят? как крепятся?
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Регулировкой зеркало устанавливаешь в крайнее верхнее положение.
Греешь(дуешь) феном в эту щель,а затем каким -либо подручным
предметом (клинышком поширше из деревяшки )осторожно (а не отверткой) отщелкиваешь и снмимаешь элемент зеркала. :twisted: Все
ЗЫ.А проводов если нет ,то их можно и отпривода элетрозеркал подцепить(aspirant прав),только нужно выбрать два те которые "+" и "-" найти. И делов то.
Последний раз редактировалось jun 26 10 2008, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
jun, о, пасиба..понял...попробую разобраться...учитывая, что я полный 0 в электронике...ну да ничего)))
E82 123d
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Если что, сфоткаю, как у меня.
И главное, как уже jun написал, никаких отверток! Я себе так и сломал. Так и ходил, где-то пол часа мычал вокруг машины, цена-то на оригинал немалая.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
aspirant, будет здорово...
Хотите поржать???
Я полез смотреть еще месяца 2 назад подогрев зеркал...затолкал отвертку....и...полный бизнец)))
поэтому я сейчас и заморочился насчет подогрева, уж раз начал и сломал, то надо доделать :oops: :oops: :oops:
E82 123d
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Сфоткаю, только надо будет подождать пару дней. Нужно еще разъемы купить оригинальные, чтобы можно было вставить в корпус разъема(не знаю, как по другому сказать).
    • На форуме с 30 01 2007, 18:07
    • Сообщений 39
    • Авто: 318i
на е 46 обогрев зеркал включается в 2 случаях или с обогревом заднего стекла или по температуре за бортом -3 градуса
    • Сообщений 10748
по температуре только тогда когда функция активизирована в кармемори
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 8050
Roman616
186рэ комплект+почтовые, они самоклеящиеся
    • На форуме с 26 05 2007, 16:40
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
Подогрев всегда работает
    • На форуме с 25 03 2010, 13:43
    • Сообщений 263
    • Авто: BMW 320i e46
    • Изображения: 11
У меня включаются вместе с обогревом заднего стекла.
Кстати никто не сталкивался с штатным нагревательным элементом?Я разобрал зеркало,т.к оно не нагревалось,там от 2-х контактов идут дорожки,но контакты не замыкаются друг на друга,обрывов нет,дорожки заканчиваются в пустоту.Каждый контур по 5,8 ома.Какое должно быть сопротивление?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 425
