/ заглохла и не заводиться на BMW
    • На форуме с 06 02 2008, 18:38
    • Сообщений 30
    • Авто: Е46
доброго времени суток.
и снова у меня проблема с машиной бмв...
сегодня ехал себе спокойненько,всё хорошо,никаких намеков на неисправность ...и!!!херак-заглохла!!!просто заглохла,без каких либо посторонних звуков.пробовал потом крутить стартером-безполезно,движку крутит но не заводиться,даже без схваток.
в воскресенье ,наверное на сервис,опять...но может кто знает ,чего это такое случилось или что может посмотреть?(предохранители все целы-смотрел)
короче хелп! :shock:
    • На форуме с 26 07 2008, 12:54
    • Сообщений 62
    • Авто: e46 coupe 320 2.2 m54 (продано)
Такая же ерунда была, приехал домой на эвакуаторе, а во дворе завелась и как ни вчем не бывало поехала...
    • Сообщений 30
    • Авто: Е46
а потом больше не было?
меня тоже домой на галстуке привезли-но все равно не завелась :(
хорошо хоть в городе,а не в дальней дороге.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
трактористы, у вас теперь свой раздел и все траблы решайте именно здесь, ок?! :?
*** темку переместил ***
Последний раз редактировалось Tonny_Covert 23 10 2008, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 62
BMW E46 320D
Больше не повторялось... Диагностика ни каких ошибок не выдала...
    • Сообщений 30
    • Авто: Е46
tonny_covert :
трактористы у вас теперь свой раздел и все траблы решайте именно здесь, ок?!
ок!раньше и не видел этого раздела.
    • Сообщений 30
    • Авто: Е46
может кто ещё поделиться как быть?
Рекомендуем почитать на тему заглохла и не заводиться
    • На форуме с 29 03 2008, 23:07
    • Сообщений 3024
    • Авто: 325CIребрянка
    • Изображения: 45
poprobuy akkum.otsoedenit' min na 10,may be vse budet ok. :
[pic]13759[/pic]
три вида наклеек в белом и черном цвете...
желающие пишите в лс,ценник 30ру....
FUCK
ну почтой куда угоно/// про наклейки ЖМИ
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
A001x :
[url]http://www.translit.ru/[/url]
уже не смешно, млин
    • Сообщений 30
    • Авто: Е46
A001x :
точно!завтра попробую,а то чё то сам не догадался на нервяке :evil:
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
BMW E46 320D, я с такими же симптомами тащил на себе 530D e39 M57TU. Диагностика выдала бензонасос. Поменял, щас все ок.
Тока их там два должно быть, проблема была не с тем, который в баке.
Это как вариант...
Скинь клему, попробуй запустица, если нет, заряди АКБ и покрути еще и посмотри симптомы...
Топливо нормальное заливал???
Ничего на кануне не разбирал?
E82 123d
    • На форуме с 14 08 2008, 21:05
    • Сообщений 84
    • Авто: 320i '99 STAHLGRAU METALLIC
На дизеле бензонасос? :x :o
Я пэпээц влюбился в БМВ!
viewtopic.php?t=10682
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Muzafarov :
тфу, ёптыть )))) ржака
Нет канеш, топливный насос, но думаю смысл был понятен)))
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
viewtopic.php?t=11553
BMW E46 320D, последний пост от Колобка посмотри...
E82 123d
    • Сообщений 30
    • Авто: Е46
спасибо за советы.
скидывал клемму,не помогает.просто крутит и всё.без изменения короче.сейчас заряжаю акум.,а то завтра на сервис меня потащат.
starter :
топливо нормальное,нет,на кануне ничего не разбирал)
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Раз крутит здорово и не заводиться с большей вероятностью топливный насос. Будем думать, что тот, который связан с подачай топлива, либо, который в баке, но не ТНВД.
Хотя может и посерьезней. может и лить, но тогда бы у тебя хлопья недогоревшей соляры из трубы летели бы.
Отпишись.
E82 123d
    • На форуме с 16 07 2008, 18:45
    • Сообщений 120
    • Авто: BMW 320I
Да, а у нас на Rover 75 такая же беда, один в один практически. Иногда кстати тоже сбрасывали клейму помогало. Но по всей вероятности тоже надо ждать пока остынет полностью мотор.
Bavaria motor werke, sehr gut! :D
    • Сообщений 30
    • Авто: Е46
короче говоря,приговорили тнвд....если быть точным ,то его электронный блок управления,который отдельно от тнвд не продаёться и по моему,как сказали не ремонтируеться.попадалово.
с дизелем понял одно-не сэкономишь,практически любая поломка перекрывает все расходы по затратам на топливо с аналогичными бензиновыми аппаратами.но об этом отпишусь отдельно.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
13 61 7 793 728 - оно сдохло? ЭБУ DDE сдохло...херасе...
Ошибку плюнуло, что сдох DDE??? Или блок оперирует направильными данными???
но оно так-то продается отдельно, если в нем причина...
причем запрограммированный и не запрограммированный есть...разница рубля в 3.
тем не менее, сочувствую...
E82 123d
    • На форуме с 21 02 2007, 10:08
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 320d; e34 530i
    • Изображения: 26
если уверен, что сервис мены выставили верный диагноз, то советую поискать детальку денить в белоруссии(литва, латвия) Там эти машины под разбор чаще идут чем тут.
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
У меня тоже самое было, заглушу и потом не заводиться, постоит пару часов, потом с пол оборота. Диагностика показала датчик распредвала. Поменял, теперь все ОК. :D
Мы рождены резину сделать пылью.
    • На форуме с 18 06 2009, 18:51
    • Сообщений 10
Доброго дня всем.
У нас такая же проблемма стояла работала на холостых и заглохла.
Сколько не пробовали завести так и ничего не получилось стартер
крутит отлично.
BMW-320 D 2001 года.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? :shock:
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
насосы, любой из трех. форсунки льют в обратку, либо одна из них
E82 123d
    • Сообщений 10
Это как понять любой из трех? Крутили стартером пережимал шланг
обратки но не каких изменений.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ede, может быть всасывающий насос в баке. просто не качает или сливает через клапан обртано.
может быть магистральный насос, который накачивает.
может быть ТНВД! но при поломке последнего будут длительные симптомы, как правило.
а может быть форсунка, которая не держит и тупо сливает в цилиндр. в этом случае завода тоже не будет.
E82 123d
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
