23 10 2008, 22:58
доброго времени суток.
и снова у меня проблема с машиной бмв... сегодня ехал себе спокойненько,всё хорошо,никаких намеков на неисправность ...и!!!херак-заглохла!!!просто заглохла,без каких либо посторонних звуков.пробовал потом крутить стартером-безполезно,движку крутит но не заводиться,даже без схваток. в воскресенье ,наверное на сервис,опять...но может кто знает ,чего это такое случилось или что может посмотреть?(предохранители все целы-смотрел) короче хелп! |
23 10 2008, 23:01
Такая же ерунда была, приехал домой на эвакуаторе, а во дворе завелась и как ни вчем не бывало поехала...
23 10 2008, 23:03
а потом больше не было?
меня тоже домой на галстуке привезли-но все равно не завелась хорошо хоть в городе,а не в дальней дороге. |
23 10 2008, 23:04
трактористы, у вас теперь свой раздел и все траблы решайте именно здесь, ок?!
*** темку переместил *** |
23 10 2008, 23:07
BMW E46 320D
Больше не повторялось... Диагностика ни каких ошибок не выдала... |
23 10 2008, 23:15
tonny_covert : трактористы у вас теперь свой раздел и все траблы решайте именно здесь, ок?!
ок!раньше и не видел этого раздела. |
23 10 2008, 23:16
может кто ещё поделиться как быть?
Рекомендуем почитать на тему заглохла и не заводиться
23 10 2008, 23:31
poprobuy akkum.otsoedenit' min na 10,may be vse budet ok. :
три вида наклеек в белом и черном цвете... желающие пишите в лс,ценник 30ру.... FUCKну почтой куда угоно/// про наклейки |
23 10 2008, 23:37
A001x : poprobuy akkum.otsoedenit' min na 10,may be vse budet ok. :
[url]http://www.translit.ru/[/url] уже не смешно, млин |
23 10 2008, 23:44
A001x : oprobuy akkum.otsoedenit' min na 10,may be vse budet ok. :
точно!завтра попробую,а то чё то сам не догадался на нервяке |
24 10 2008, 06:37
BMW E46 320D, я с такими же симптомами тащил на себе 530D e39 M57TU. Диагностика выдала бензонасос. Поменял, щас все ок.
Тока их там два должно быть, проблема была не с тем, который в баке. Это как вариант... Скинь клему, попробуй запустица, если нет, заряди АКБ и покрути еще и посмотри симптомы... Топливо нормальное заливал??? Ничего на кануне не разбирал? |
24 10 2008, 07:04
На дизеле бензонасос?
viewtopic.php?t=10682 |
24 10 2008, 07:18
Muzafarov : На дизеле бензонасос?
тфу, ёптыть )))) ржака Нет канеш, топливный насос, но думаю смысл был понятен))) |
24 10 2008, 09:05
viewtopic.php?t=11553
BMW E46 320D, последний пост от Колобка посмотри... |
25 10 2008, 13:04
спасибо за советы.
скидывал клемму,не помогает.просто крутит и всё.без изменения короче.сейчас заряжаю акум.,а то завтра на сервис меня потащат. starter : Топливо нормальное заливал???
Ничего на кануне не разбирал? топливо нормальное,нет,на кануне ничего не разбирал) |
25 10 2008, 16:25
Раз крутит здорово и не заводиться с большей вероятностью топливный насос. Будем думать, что тот, который связан с подачай топлива, либо, который в баке, но не ТНВД.
Хотя может и посерьезней. может и лить, но тогда бы у тебя хлопья недогоревшей соляры из трубы летели бы. Отпишись. |
25 10 2008, 19:53
Да, а у нас на Rover 75 такая же беда, один в один практически. Иногда кстати тоже сбрасывали клейму помогало. Но по всей вероятности тоже надо ждать пока остынет полностью мотор.
28 10 2008, 20:57
короче говоря,приговорили тнвд....если быть точным ,то его электронный блок управления,который отдельно от тнвд не продаёться и по моему,как сказали не ремонтируеться.попадалово.
с дизелем понял одно-не сэкономишь,практически любая поломка перекрывает все расходы по затратам на топливо с аналогичными бензиновыми аппаратами.но об этом отпишусь отдельно. |
28 10 2008, 21:18
13 61 7 793 728 - оно сдохло? ЭБУ DDE сдохло...херасе...
Ошибку плюнуло, что сдох DDE??? Или блок оперирует направильными данными??? но оно так-то продается отдельно, если в нем причина... причем запрограммированный и не запрограммированный есть...разница рубля в 3. тем не менее, сочувствую... |
10 03 2009, 23:14
если уверен, что сервис мены выставили верный диагноз, то советую поискать детальку денить в белоруссии(литва, латвия) Там эти машины под разбор чаще идут чем тут.
28 05 2009, 18:02
У меня тоже самое было, заглушу и потом не заводиться, постоит пару часов, потом с пол оборота. Диагностика показала датчик распредвала. Поменял, теперь все ОК.
18 06 2009, 21:56
Доброго дня всем.
У нас такая же проблемма стояла работала на холостых и заглохла. Сколько не пробовали завести так и ничего не получилось стартер крутит отлично. BMW-320 D 2001 года. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? |
18 06 2009, 22:30
насосы, любой из трех. форсунки льют в обратку, либо одна из них
18 06 2009, 22:43
Это как понять любой из трех? Крутили стартером пережимал шланг
обратки но не каких изменений. |
19 06 2009, 07:45
ede, может быть всасывающий насос в баке. просто не качает или сливает через клапан обртано.
может быть магистральный насос, который накачивает. может быть ТНВД! но при поломке последнего будут длительные симптомы, как правило. а может быть форсунка, которая не держит и тупо сливает в цилиндр. в этом случае завода тоже не будет. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
