    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
:shock:
Кратко ситуация приехал в магазин в штатном режиме (все работает без нареканий) через час выхожу, завожу мотор-заводится, но тут же глохнет; загораются Шестеренка (ошибка коробки)+ желтым восклицательный знак ручного тормоза+желтым воскл. знак в треугольнике системы стабилизации (насколько я понимаю это говорит об ошибке в системе DSC). Пробую запустить мотор еще, безуспешно (стартер бодренько крутит двигатель даже не схватывается), скидываю клемму с акумы на 10 минут, надеваю, пробую запустить на панели все тоже (горят ошибки как написал выше) мотор не запускается, попробывал несколько раз-нифига.
Пошел еще побродил по магазинам (попутно попросив товарищей подъехать утащить меня на тросе) через 20 минут приехали, на всякий случай пробую еще раз заводить- мотор запускается, ошибки горят все те-же. Еду до бокса ( расстояние 3км. со скоростью 10-30км.час, кручу не боьше 2000 по тахометру) передачи переключаются с заметным натягом, дергается при переключении, при торможении вобще толчек какой-то в задней части, вобщем все грустно. :( :( :(
Понимаю что без диагностики - никак, но может кто напишет про подобные симптомы, и наиболее вероятные причины :shock:
(все это в первый раз раньше подобного не было)
Последний раз редактировалось Alexrmn 02 07 2009, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
10-30 км/ч и 2000 оборотов это спецом или она сама так хотела? В движении глохла?
Находите время для работы - это условие успеха.
    • Сообщений 707
Спецом так ехал, коробка ведь в аварийном режиме- вруг чего еще больше наврежу.
VZ писал(а):
В движении глохла?
Нет в движении все ок, двигатель работает как и прежде.
:shock:
    • Сообщений 707
Магнитола вроде работала, печка тоже дула, значки аккумы и подушек Airbag не загорались, значит нехватка напряжения (неисправность гены- аккумы) навряд-ли может стать причиной (вроде при траблах с источниками электричества у всех кроме вышеописанных проблем вылазят еще и глюки с магнитолой +значек аккуму+занчек airbag) :x :shock:
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Alexrmn
У меня када генка подыхал - магнитола и все бортовые системы комфорта работали в обычном режиме, а вот АКПП в аварйиный перешла и горели значки на приборке. Через 5км все отключилось.. и тишина.... Тут точно история не связана с генкой... тут что-то дургое. Диагностика покажет что именно случилось.
    • На форуме с 10 03 2009, 16:09
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW 318iA N42b20
Датчик частоты вращения коленвала - точно также было :arrow:
    • На форуме с 27 12 2007, 09:42
    • Сообщений 157
    • Авто: BMW E36 coupe, Е46, E90.
+1, было также.
Рекомендуем почитать на тему 318_N42_АКПП заглохла, нужна консультация(часть 2)
    • Сообщений 707
Вобщем продолжение истории: договорился с диагностикой, поехал с товарищами на стоянку (думаю если не запустится, так пусть хоть на лямке утащат до диагноста) открываю машину, ключ на старт - на приборке ничего лишнего не горит (то есть ни значка шестеренки, ни значков DSC) вобщем озадачен, движок работает без проблем, до диагностики ехал 10км, в разных режимах потыркал коробку, все нормально, как обычно никаких отклонений.
Вобщем считали из памяти ошибки:
Двигатель
2782 - датчик распредвала, выпуск.
277F -датчик коленчатого вала -скорость
Трансмиссия
150 - CAN engine speed
И еще в догонку
5E1A - CAN ошибка данных от DME DDE
Собрали консилиум, вердиктом было что вероятнее всего глюканул или умирает датчик коленвала, все остальные ошибки скорее всего как фантомные от него.Все ошибки стерли.
Пока катаюсь (не выезжая за город) как только снова ошибка появится сразу к ним.
Вот теперь подскажите мнение кто -что думает, похож на правду вердикт и что делать (кататься пока или менять сразу) может глюк такой у этого датчика быть ? :?: :shock: :?:
Датчик то стоит всего 1800 только вот чтобы его поменять (на нашем любимом дрыгателе N42) надо опять впускной скидывать, а это время и деньги... :cry:
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
99% датчик. Симптомы очень схожи. Только бывает еще на ходу может глохнуть и заводиться сразу. Будет толчок и лампочки акк. зажгуться. Или совсем заглохнет. Все эти лампочки, которые описаны в начале темы, вываливаются на приборку. Потом могут исчезать. Машина может начать тупить по страшному, например не более 2000 оборотов. Скорость не более 40-50 км/ч. Ошибки на диагностике схожи показывает такие. Так что вперед на замену! :?
    • На форуме с 09 04 2008, 09:57
    • Сообщений 34
    • Авто: BMW 318i N42B20
Тоже самое было (все симптомы один в один). Потом заглохнет в движении.
Поменял датчик положения коленвала и бабка отшептала! Заодно поменял датчик положения выпускного (давал ошибку иногда) и ККГ раз уж почти все навесное снимать.
Жизнь — игра. Задумана хреново, но графика обалденная
    • Сообщений 10748
а зачем это снимать все навесное?
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Дачик колена точно такая же хрень была , но млять чтоб поменять это пи**ц . :o
    • Сообщений 707
Датчик уже заказал, пока катаюсь, но далеко от дома не отъезжаю.
Насчет навесного, снимать надо впускной коллектор и может стартер, по другому никак, блин как назло две недели назад эту операцию проделывал когда менял КРКГ с трубками..кто-же знал... :(
    • Сообщений 34
датчик находится под колектором и за стартером, а что бы их снять надо пол машины разобрать, поэтому ККГ и меняют раз уж разобрали.
    • Сообщений 707
Ну вот покатался неделю- та же история, причем никаких симптомов типа заглохнуть на ходу не было, просто приехал на работу, заглушил, через 15 минут не завелась, снова зажглись вышеупомянутые лампочки... после работы еще раз попробую запустить, если нет пойду пешком... заказанный датчик коленвала еще не приехал :(
    • Сообщений 34
У меня заглохла прямо на ходу, пока заказал и ждал эвакуатор - завелась доехал до гаража. Потом сцука работала как часы когда доехал до СЦ, и мастера заводили раз 10 с пол пинка. Когда сказали заезжай к тестеру - пипец не завелась!
Так что не мучай малышку - поменяй датчик, тем более что коробка работает в аварийном режиме а это ей здоровья не добавляет!
Да, если будешь менять ККГ - меняй вместе с кишками, без замены трубочек бесполезное дело.
    • Сообщений 707
Да уже не мучаю, жду датчик, как приедет сразу поменяю, пока машику в бокс оттащил, благо рядом было.
КРКГ менял две недели назад вместе со всеми трубками. :?
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
Alexrmn
скорей всего это датчик, менять полчаса,скидывать ничего не надо-место неудобное но снизу добраться проблем нет
    • Сообщений 707
Gonzales, ты говоришь про датчик коленвала и двигатель N42B20, если - да и ты подскажешь как к нему снизу (а не сверху, снимая впускной коллектор и стартер) долезть, ДА ТЕБЕ ТОГДА ЦЕНЫ НЕ БУДЕТ, ты для владельцев N42B20 просто богом будешь !!! 8) :D 8)
    • Сообщений 1535
Да Игорек я тоже снизу не смог подобратся , также снимал колектор но стартер не снимал так поменял
    • Сообщений 707
Ну про стартер - это уже только для удобства, можно и не снимать... разговор-то о другом...вот чтобы снизу.... ??? :shock:
    • Сообщений 34
Снизу мешает стартер, датчик находится между стартером и блоком чуть выше середины стартера- стартер при мне сермены снимали!
    • Сообщений 707
Вобщем, как и предполагалось, снизу до датчика коленвала скорее всего не долезть... эх блин... :(
    • Сообщений 34
Alexrmn
Не расстраивайся, мне все это плюс ККГ и датчик выпускного вала обошлось в 13К - зато гарантия!
Это не проблема и мелкая неудача, дай бог что бы крупного не было!
А вообще BMW есть BMW - этим все сказано, со всеми плюсами и минусами иногда не маленькими.
Но когда едешь - плевать мне на минусы![/u]
    • Сообщений 707
+100 :D
  • заглохла и не заводиться
    доброго времени суток. и снова у меня проблема с машиной бмв... сегодня ехал себе спокойненько,всё...
  • Заглохла, беда (
    Начну с самого начала. Выезжая утрам на oil service было написано 50км осталось. Ну не придал этому ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 526
Яндекс.Метрика cron
