09 02 2019, 10:40
Всем Привет форумчане!
Долго и старательно пилил видос для народа... и вот вчера состоялся мой дебют- выложил его в YOUTOBE Всё делалось исключительно на базе официальной инструкции BMW TIS Смотрим, комментируем и тдОчень будет интересно почитать отзывы/ мнения/ пожелания Так же тут скоро выложу вторую часть, если за что-нибудь не за банят
09 02 2019, 11:17
09 02 2019, 11:37
Lavr006 писал(а): если за что-нибудь не за банят
я здесь http://www.asi-grit.kz |
09 02 2019, 11:39
Так реклама Чи нет?
09 02 2019, 13:10
Lavr006
И качество и наполнение на уровне! |
09 02 2019, 13:59
Работа с ГБЦ не совсем профессиональная,я бы сказал гаражная.Сёдла надо обрабатывать на станке профильным резцом,а фаски клапанов вышлифовывать под определённым углом...А так вроде ничего...чистенько..
09 02 2019, 18:22
niko64 писал(а): Работа с ГБЦ не совсем профессиональная, я бы сказал гаражная.Сёдла надо обрабатывать на станке профильным резцом,а фаски клапанов вышлифовывать под определённым углом::kor:: Любой отзыв конечно по-своему приятен так сказать, но "гаражная работа с ГБЦ" это уже слишком)) Сёдла надо обрабатывать на станке в том случае, если: а) на его рабочей плоскости образовались неровности в виде так называемых "кратеров"; б) если седло потеряло свою оцентровку по оси. С клапанами примерно та же история. Сёдла и сами клапана этого ДВС в рабочем состоянии и была произведена просто профилактическая работа в виде притирки с помощью абразивной пасты. - При чём тут "гаражность"?
Рекомендуем почитать на тему BMW n62 V8 Капремонт Инструкция. Часть 2 Други! Помогите нов
09 02 2019, 18:38
А музыка, что такая тревожная?
09 02 2019, 20:34
Хорошо снято! Приятно посмотреть.
Но музон действительно тревожный! |
09 02 2019, 23:46
женя e90 писал(а): А музыка, что такая тревожная? |
10 02 2019, 14:19
Lavr006 писал(а): niko64 писал(а): Работа с ГБЦ не совсем профессиональная, я бы сказал гаражная.Сёдла надо обрабатывать на станке профильным резцом,а фаски клапанов вышлифовывать под определённым углом::kor:: Любой отзыв конечно по-своему приятен так сказать, но "гаражная работа с ГБЦ" это уже слишком)) Сёдла надо обрабатывать на станке в том случае, если: а) на его рабочей плоскости образовались неровности в виде так называемых "кратеров"; б) если седло потеряло свою оцентровку по оси. С клапанами примерно та же история. Сёдла и сами клапана этого ДВС в рабочем состоянии и была произведена просто профилактическая работа в виде притирки с помощью абразивной пасты. - При чём тут "гаражность"? ![]() А для чего такой серьёзный мотор разобрали до гола? |
10 02 2019, 18:39
Мало вероятно что поверишь, но 90% для этого видео. Потом планировал перепродать его чуть по-дороже чем купил/ потратил. Но в итоге сегодня готов отдать даже дешевле вложенного, так как эти движки стали какие-то не ликвидные, и он уже на авито висит как пару месяцев и никому не нужен
10 02 2019, 19:17
Если документы в порядке и ценник не завышен - уйдёт....
10 02 2019, 19:33
С каких пор появились доки на двиг?
Обычно достаточно-таон исчо походит.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
10 02 2019, 19:46
Джексон писал(а): С каких пор появились доки на двиг? Обычно достаточно-таон исчо походит.. Справка об высвободившемся агрегате....Сйчас при свапе замена ДВС без бумаг не проканает.... |
10 02 2019, 19:58
А почему самого интересного-цены нет?
Про ЛС отмазка..Давай здеся..
10 02 2019, 21:20
да не вопрос бро:)
Вот из отрывочка на авито (объяву снял пока): В двигатель (не считая долгих часов кропотливой сборки!) вложено около 160000руб Наглядное состояние видно по самому видео. Так же возможна установка в нашем специализированном сервисе! Отдаю за 150000руб! Доков на него никаких нет. И с учётом того что недавно мой приятель при мне снимал с учёта/ продавал свой е90 и Гаишник даже пузом не повёл своим чтобы посмотреть номер двигателя (просто посмотрел вин на стакане), думаю это не актуальный вопрос по сей день
10 02 2019, 21:29
Да, кстати, возвращаясь к вопросу "А для чего такой серьёзный мотор разобрали до гола?" - мотор был куплен с глубоким задиром в одном из цилиндров. Так что я его сначала полностью разобрал и сдал в Мотор-технологию, где весь блок загильзовали, проверили коленвал, полернули плоскости ГБЦ, помыли все элементы двигателя в спец мойке и так далее.
11 02 2019, 09:56
Lavr006 писал(а): да не вопрос бро:) Вот из отрывочка на авито (объяву снял пока): В двигатель (не считая долгих часов кропотливой сборки!) вложено около 160000руб Наглядное состояние видно по самому видео. Так же возможна установка в нашем специализированном сервисе! Отдаю за 150000руб! 160 т.р. это еще бюджетно вышло с учетом перегильзовки |
11 02 2019, 13:48
Lavr006 писал(а): да не вопрос бро:) Вот из отрывочка на авито (объяву снял пока): В двигатель (не считая долгих часов кропотливой сборки!) вложено около 160000руб Наглядное состояние видно по самому видео. Так же возможна установка в нашем специализированном сервисе! Отдаю за 150000руб! Доков на него никаких нет. И с учётом того что недавно мой приятель при мне снимал с учёта/ продавал свой е90 и Гаишник даже пузом не повёл своим чтобы посмотреть номер двигателя (просто посмотрел вин на стакане), думаю это не актуальный вопрос по сей день ![]() Я летом ставил Е90 на учет, так у меня смотрел все, вплоть до номеров на замках от ремней безопасности (хз зачем), так что тут индивидуально |
11 02 2019, 14:30
Хорошее видео, респект!
Смазку для сборки двс, не стекающую в процессе сборки с деталей, не нашли, поэтому собирали просто на масле?
11 02 2019, 18:01
Максbmw писал(а): Lavr006 писал(а): да не вопрос бро:) Вот из отрывочка на авито (объяву снял пока): В двигатель (не считая долгих часов кропотливой сборки!) вложено около 160000руб Наглядное состояние видно по самому видео. Так же возможна установка в нашем специализированном сервисе! Отдаю за 150000руб! Доков на него никаких нет. И с учётом того что недавно мой приятель при мне снимал с учёта/ продавал свой е90 и Гаишник даже пузом не повёл своим чтобы посмотреть номер двигателя (просто посмотрел вин на стакане), думаю это не актуальный вопрос по сей день ![]() Я летом ставил Е90 на учет, так у меня смотрел все, вплоть до номеров на замках от ремней безопасности (хз зачем), так что тут индивидуально Постановка - не снятие... |
11 02 2019, 18:04
MadToha писал(а): Хорошее видео, респект! Смазку для сборки двс, не стекающую в процессе сборки с деталей, не нашли, поэтому собирали просто на масле? ![]() А какая смазка не стекает?Литол? Всегда используют масло моторное,желательно какое будет заливаться в последствии.
12 02 2019, 12:20
niko64 писал(а): MadToha писал(а): Хорошее видео, респект! Смазку для сборки двс, не стекающую в процессе сборки с деталей, не нашли, поэтому собирали просто на масле? ![]() А какая смазка не стекает?Литол? Всегда используют масло моторное,желательно какое будет заливаться в последствии. если ты не знаешь о его существовании, не значит что его не существует. и есть еще всякие америкосовские аналоги, откуда эта тема и пришла, ибо там культура сборки двс развита как нигде
12 02 2019, 12:29
MadToha писал(а): если ты не знаешь о его существовании, не значит что его не существует. вот например и есть еще всякие америкосовские аналоги, откуда эта тема и пришла, ибо там культура сборки двс развита как нигде Да, знаю о данных смазках; да, согласен с тобой, но от части. Лично для меня - это лишняя заморочка и смысла в ней особо никакого не вижу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
