/ Тупит =) Нид умные мысли на BMW
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
М54б25,акпп
Проблема 1: Ухудшение динамики, провал в 1ю секунду нажатия газа при трогании с места как интенсивном так и не очень (появляется периодически, но он прямо такой, как будто карбюратор захлебывается если кто помнит, что это такое ))) ), после резкого торможения обороты падают до 900-800, потом рывком опускаются на 600 (тоже не всегда).
Проблема 2: Через 20-30 мин езды превращаемся в овоща, не едем суавсем, тащим Камаз на тросу) Температура в пределах, муфта и блокируется и распускается. От мотора жар что пипец)
Новые: Термостат, термос акпп, датчик темп. воздуха, лямбды, топливник, воздушник, свечи. Ваносы работают, диса работает, мыты радиаторы. Все коррекции в норме. Расходомер отключал, пипец какой разницы не заметил, но на уровне самовнушения без него немного хуже. Давление в рампе около 3,2 -3,3 при разгазовке не проседает.
Времени ехать к Ганхеду сейчас совсем нет, поэтому пока "аборт через интернет".
Есть у кого какие нибудь идеи?
Может как то можно проверить датчики распредвалов?..я уже хз , что еще проверить)
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
я хз ::36::
    • Сообщений 6400
пора сжечь наверное ::p::
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Такая же хрень, пока не нашел причину.... Диагностика ошибок не показывает, но у меня и расход вырос, стал больше чем зимой.... Не менял только Кркг...
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Плавают - А какие зонды ставил? У тя Бош или Сименс? Провалы-расходомер, хоть и отключал, а скока кг, замерял?Каты стоят??? Эта тема тупления на горячую муссируется годами. Это скорее всего не провал, это УОЗ-угол опережения зажигания. Отписывайся будем думать дальше :x
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Расходомер другой попробуй
    • Сообщений 1733
BNW123, я не столь радикален ::nenado::
nik150384, у меня тоже вырос, но растет он именно после начала затупа.. я есесно начинаю больше топтать педальку, чаще кикдауны и тд
Три20
Зонды бошевские. Провал этот стал ярко выражаться после установки нового вып.коллектора. Тогда подергали разъемы лямбд, попшикали - вроде все более менее устаканилось, но по одной из лямбд на диагностике были запаздывания. Поменял обе, сейчас "скачут" одинаково. Косяк остался.
Расходомер на хх кажет около 13кг. Сколько должен я не знаю. Бош или Сим не помню(
Катов нет, равнодлинник стоит. Евро2..
От УОЗа кривого такого провала не будет, это с полной уверенностью могу сказать, как человек в доволь наигравшийся с чип тюнингом в свое время. Затуп будет, но именно резкой просадки оборотов, как при захлебывании - нет.
Zeke
От 3 литрового можно поставить расходомер? на тест
Drive2.ru
Рекомендуем почитать на тему Тупит =) Нид умные мысли
    • Сообщений 6400
СерЁжа_Safety :
нет-они все по диаметру разные-не влезет.
    • Сообщений 3439
СерЁжа_Safety :
Три20
Бош или Сима - Бош на Симе не будут работать. 13кг. это хорошо. А каты, като-то есть???Просадка, плав. это зонды, было до замены, правда еще был Кл. вент. топл. бака.
В пробках с места затуп думаю это все-таки УОЗ, а вот почему DME уст. такой угол, на основании снятых данных с чего?? ВОПРОС.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
СерЁжа_Safety
Нет,также при замене желательно сбросить адаптации.или твой продиагностировать нормально.
    • Сообщений 5624
У меня каты стоят... Тупняк то проявляется, то нет... У офдилера диагностика ничего не показывает, или может от балды проверяют.... Жду как решит проблему автор топика....
    • Сообщений 1733
Три20
На диагностике напряжение по лямбдам нормально скачет, значит работают)
Про каты я же тебе написал, что стоит равнодлинник, катов там естесственно нет.
Клапан вентиляции бака я думаю норм работает, пробка откручивается спокойно, "пшыка" нет.
Тупляк после пробки - вполне может быть и УОЗ, это да.
Zeke
Нормально продиагностировать расходомер.. как? может быть есть таблицы его тарировки в зависимости от оборотов?
________________
и все таки вопрос по датчикам распредвалов... как их можно проверить помимо снятия формы импульсов осциллографом?
Drive2.ru
    • На форуме с 22 05 2010, 21:45
    • Сообщений 410
    • Авто: E 46 => VW passat B7 и BMW e92 coupe
на акпп расходомер отключать смысла нет, без него в любом случае жесть будет. Очень похоже на него, и расход и как едет... И да, после замены стереть адаптацию ::good::
Блин, как хорошо, что у меня новая машина :lol:
Стоит решить, что достиг в чем-то совершенства, и тут же выясняется, что это только начало большого, сложного и, ясное дело, бесконечного пути.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
СерЁжа_Safety
у меня есть рабочий расходомер, могу дать потестить или продать
    • Сообщений 3439
СерЁжа_Safety :
Три20
Про каты не заметил. Если у тебя Сименс, то Бош не будет работать. Напруга на Бош 1В, а на Симу 5В. ДПРВ я тупо поменял на оригинал, но это ничего не изменило, видимо пред. был ориг. и нормальный. ДИСУ я тоже менял. Это что-то температурное: мож. датчик Т всас. воздуха, мож. Т масла, мож Т ОЖ на вых. из двигла, а может и мозги. В МS43 ужесточили требования по экологии, эл. термос на ХХ дает больш. темп для полного сжигания топл., а в ср. режимах. уменьшает для отсутствия детонации при давленни на газ(это после пробки). Мож бенз 98 (натуральный,например FIN) помог бы при троганье после пробки влияя на УОЗ?
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
СерЁжа_Safety
датчек колена махни
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 1733
Smiley
Тох, я по будням примерно в 17-17.30 еду мимо твоих краев, реально пересечься и взять потестить? )
Три20
ДТ воздуха и ДТ ож новые и адекватные(
98 может бы и поправил ситуацию, хотя я сомневаюсь. В любом случае машина у меня 5й год, раньше такой проблемы не было, а значит бенз тут не причем.
Pilot 320i
Думаешь есть смысл? По тазу помню, что он если наедается, то начинает постоянно глючить, машина глохнет, стреляет в выхлоп. А тут как бы провал на секунду-полторы и потом вжих и поехали.
Drive2.ru
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
СерЁжа_Safety
в торце него бывает трещина, при нагреве до рабочей т, она расширяется, туда попадает масло, симптомы похожие, сними его и посмотри. диагностика это не показывает.
регулятор х/х помой
кркг живой?
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
м54б22- та же [censored] :):):)
у меня тохин дмрв лежит, с ним абсолютно все так же. планирую заменить свечи. еще надо бы глянуть передний демпфер. он бывает рвется (на валу спереди крутит ремни)
давление топлива у меня 3.5 всегда.
для теста инпой сбрось адаптацию рхх или приезжай, вместе все посмотрим. после сброса адаптации рхх, машина летит свечкой минут 5-10, затем тупняк возвращается
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 3439
СерЁжа_Safety :
Если есть проблемы с запуском, глохнет на ходу, то да. Если нет, его замена ничего не изменит.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
СерЁжа_Safety :
Zeke
В ТИСе по моему написано что нормальное потребление 13 кг вроде.
    • Сообщений 3439
Zeke :
СерЁжа_Safety :
Zeke
Да, на холостых это норма.
Тут какая-то темп. хрень. Когда на улице +20гр, то все норм. Какой же это ДПКВ? Недавно, кто-то писал, что при этой канители в жару топл. коррекции уходят в минус, причем, чем жарче, тем больше. Вот тут че-то!? Что их заставляет уходить в минус?
    • Сообщений 1733
Три20
Топливные коррекции почти всегда немного в минусе.
От температуры во 1 может падать давляк в системе если насос уже не особо живой, во вторых меняется УОЗ, в третьих меняется плотность воздуха и его температура - все это напрямую влияет на коррекцию, потому как она сама по себе - подстройка базовых значений, прописанных в ЭБУ, под конкретные внешние условия.
Pilot 320i
Гляну на досуге на предмет трещин.
КРКГ вроде живой.
artk
Демпфер у меня с трещинками, но если его порвет там уже не провал будет и не периодический... там "труба" будет )
Давляк топлива меня немного смущает, но на обум менять насос как то не особо хочется)))
Zeke
проблема в том, что тарировка расходомера имеет значение не только на хх. Были случаи когда уходила "оборотистая" часть и не смотря на нормальные показатели в области низких-средних оборотов, на верхах было ололо. Но на сколько я знаю Инпа не кажет расход воздуха под нагрузкой.
Drive2.ru
    • На форуме с 17 10 2011, 22:56
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
Подпишуська ::kor::
Подобная ситуация!
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
вот мои коррекции:
уоз положительный, смесь вроде норм, адаптации не велики
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
Яндекс.Метрика cron
