/ Совсестимость раходомеров воздуха на BMW
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
Ratsciv не менял, но уже надо. только коррекцию скидывал в Dis
Чтобы понять чего коптит нужно диагностику делать, а не гадать...
ЕСЛИ СКИНУТЬ ФИШКУ И СДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ ТО ОШИБКА БУДЕТ НАВЕРНОЕ ДМРВ, ТЫ ТАК НЕ СЧИТАЕШЬ??? А ТАК ОШИБОК НЕ ВЫДАЕТ.
    • На форуме с 17 10 2011, 10:28
    • Сообщений 165
    • Авто: 320d 05.2002 Touring
Осетинчик
а ты фишку не скидывай. И в DIS проверь процент корректировки по воздухомеру. Если он покажет большие цифры....ну 320% к примеру....это ж точно понятно что в нём дело....да и вообще DIS всегда считает расчётное количество по датчику и фактическое....и если они сильно расходятся, то тем более под замену....
А скидывая разъём с датчика ты переводишь машину в аварийный режим....и он считает датчик по среднему значению... и не мудренно что может коптить...
...а может и не в нём дело....может турбина геометрия неисправна и она не держит нужное давление и к примеру не додувает....или форсунки льют в обратку....и это можно понять по показаниям коррекции форсунок.... вобщем тут не всё так просто
Peugeot 306, BMW 316i compact 1999г, BMW 320i sedan M-pack. 2002г., BMW 320d Touring 2002г...
    • Сообщений 165
сегодня разобрал свой расходомер.
там вставка F 00C 2G2 062
вот ищу в интернете применимость этой вставки...в каких расходомерах ещё они идут....может кто встречал?
    • Сообщений 6640
А на М52В28TU что подходит? скину завтра фото и номер старого сломанного, но помоему он сименс...
Питерская Ракета :
FTOR :
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 165
Прошу заметить ещё раз...всё что написанно выше - ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ
Которое ещё нужно проверить или прояснить...
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Ratsciv :
а имеет ли смысл промыть его аккуратненько?или только хуже будет?
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 165
как читал, слишком много ньюансов с выбором жидкости и видно, можно испортить...думаю только замена
Рекомендуем почитать на тему Совсестимость раходомеров воздуха
  • Подсос воздуха
    Всем добрый день) В общем, ситуация такая, машина начала плохо тянуть на низах, как-бы захлебываться...
  • Расходомер воздуха
    Подскажите, если на прогретом моторе снять фишку с датчика расходомера воздуха, должны ли быть измен...
    • На форуме с 01 09 2009, 14:19
    • Сообщений 450
    • Авто: 320d, M47N, 2002
а кто-нибудь в курсе, как проверить расходомер с помощью тестера, какие значения там должны быть и куда тыкать?
Грабь, Бухай, Отдыхай!
    • На форуме с 31 05 2012, 15:55
    • Сообщений 117
А как проверить дисом расхдомер?
и может он тупить не постоянно?
Ваше счастливое число - 7352685223431656234754. Ищите его всюду!
    • Сообщений 450
Ratsciv :
так ты в итоге что-нить проверил?))
    • Сообщений 165
нет. финансирования не хватило на эксперименты
    • На форуме с 20 05 2009, 17:41
    • Сообщений 28
Ratsciv :
Есть непроверенная инфа [url]http://airflowmeters4cars.co.za/bmw-e87-air-flow-meter/?l=english[/url], что в 0 280 218 075 используется другой сенсор, а именно F 00C 2G2 054...
О сенсоре Pierburg 7.22684.09.0 (вернее об их качестве и адекватности измерений) в инете весьма противоречивые отзывы. :(
    • На форуме с 29 04 2011, 15:49
    • Сообщений 37
    • Авто: BMW 320D E46 1999Г
Загляните сюда много интересного http://tis.bmwcats.com/doc1068164/
    • На форуме с 26 05 2012, 14:16
    • Сообщений 110
    • Авто: BMW 320D E46 TURING
подпишусь
    • На форуме с 10 11 2010, 08:59
    • Сообщений 209
    • Авто: 320d touring
иинтересно... ::18::
    • На форуме с 22 01 2013, 18:01
    • Сообщений 27
    • Авто: E53 m57b30
вообщем экспериментировал на своём М47N с расходомерами.
Bosch 0 280 218 075 - расход воздуха 28 кг, до 3 тыщ ваще не едет!
Pierburg 7.22684.07.0. - расход воздуха также 27 - 28 кг, едет чуток лучше но также тупит.
Pierburg 7.22684.09.0. - расход воздуха показал 32 кг., тащит с низов до отсечки, его и оставил.
    • Сообщений 8566
А для M47D20 что-то подобное исследовал кто?
  • Подсос воздуха
    • Сообщений 450
dimon 320D :
надеюсь это не рекламная акция Pierburg))
а ты когда их ставил, прописывал в мозги?
    • Сообщений 27
    • Авто: E53 m57b30
не не ни какой рекламы)
да конечно все прописывал, просто подвернулась возможность потэстить расходомеры. друг продает з/ч на бумеров, вот и взял на денек их и подобрал для себя.
    • На форуме с 23 08 2012, 10:40
    • Сообщений 187
    • Авто: e46 m47n 2003 Individuальный сарай
dimon 320D :
Я правильно понимаю, что с данным расходомером будет расход топлива больше, чем с другими из твоего списка?
    • Сообщений 27
    • Авто: E53 m57b30
городской зимний расход 11-12 л, ( прогрев, пробки ), а смысл те ставить если она на них не едет.
    • Сообщений 450
dimon 320D :
чет уж слишком большой, даже для зимы
    • Сообщений 20496
::39::
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 187
lulebo :
dimon 320D :
Я со своими 14л уже не удивляюсь ничему))
    • Сообщений 450
BabylonBwoy :
это по компу такой?
