№26
20 05 2012, 00:33
Ratsciv не менял, но уже надо. только коррекцию скидывал в Dis
Чтобы понять чего коптит нужно диагностику делать, а не гадать... ЕСЛИ СКИНУТЬ ФИШКУ И СДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ ТО ОШИБКА БУДЕТ НАВЕРНОЕ ДМРВ, ТЫ ТАК НЕ СЧИТАЕШЬ??? А ТАК ОШИБОК НЕ ВЫДАЕТ. |
№27
20 05 2012, 09:12
Осетинчик
а ты фишку не скидывай. И в DIS проверь процент корректировки по воздухомеру. Если он покажет большие цифры....ну 320% к примеру....это ж точно понятно что в нём дело....да и вообще DIS всегда считает расчётное количество по датчику и фактическое....и если они сильно расходятся, то тем более под замену.... А скидывая разъём с датчика ты переводишь машину в аварийный режим....и он считает датчик по среднему значению... и не мудренно что может коптить... ...а может и не в нём дело....может турбина геометрия неисправна и она не держит нужное давление и к примеру не додувает....или форсунки льют в обратку....и это можно понять по показаниям коррекции форсунок.... вобщем тут не всё так просто |
№28
25 05 2012, 20:09
сегодня разобрал свой расходомер.
там вставка F 00C 2G2 062 вот ищу в интернете применимость этой вставки...в каких расходомерах ещё они идут....может кто встречал? |
№29
25 05 2012, 20:29
А на М52В28TU что подходит? скину завтра фото и номер старого сломанного, но помоему он сименс...
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№30
25 05 2012, 20:50
Прошу заметить ещё раз...всё что написанно выше - ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ
Которое ещё нужно проверить или прояснить... ![]() |
№31
25 05 2012, 22:28
Ratsciv : сегодня разобрал свой расходомер. там вставка F 00C 2G2 062 вот ищу в интернете применимость этой вставки...в каких расходомерах ещё они идут....может кто встречал? а имеет ли смысл промыть его аккуратненько?или только хуже будет? |
№32
25 05 2012, 22:42
как читал, слишком много ньюансов с выбором жидкости и видно, можно испортить...думаю только замена
Рекомендуем почитать на тему Совсестимость раходомеров воздуха
№33
16 06 2012, 13:29
а кто-нибудь в курсе, как проверить расходомер с помощью тестера, какие значения там должны быть и куда тыкать?
№34
16 06 2012, 21:22
А как проверить дисом расхдомер?
и может он тупить не постоянно? |
№35
16 06 2012, 22:01
Ratsciv : Прошу заметить ещё раз...всё что написанно выше - ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ Которое ещё нужно проверить или прояснить... так ты в итоге что-нить проверил?)) |
№36
17 06 2012, 00:36
нет. финансирования не хватило на эксперименты
№37
24 06 2012, 10:35
Ratsciv : сегодня разобрал свой расходомер. там вставка F 00C 2G2 062 вот ищу в интернете применимость этой вставки...в каких расходомерах ещё они идут....может кто встречал? Есть непроверенная инфа [url]http://airflowmeters4cars.co.za/bmw-e87-air-flow-meter/?l=english[/url], что в 0 280 218 075 используется другой сенсор, а именно F 00C 2G2 054... О сенсоре Pierburg 7.22684.09.0 (вернее об их качестве и адекватности измерений) в инете весьма противоречивые отзывы. |
№38
13 12 2012, 12:42
Загляните сюда много интересного http://tis.bmwcats.com/doc1068164/
№39
24 12 2012, 01:37
подпишусь
№40
14 03 2013, 20:01
иинтересно...
№41
16 03 2013, 17:48
вообщем экспериментировал на своём М47N с расходомерами.
Bosch 0 280 218 075 - расход воздуха 28 кг, до 3 тыщ ваще не едет! Pierburg 7.22684.07.0. - расход воздуха также 27 - 28 кг, едет чуток лучше но также тупит. Pierburg 7.22684.09.0. - расход воздуха показал 32 кг., тащит с низов до отсечки, его и оставил. |
№42
16 03 2013, 17:51
А для M47D20 что-то подобное исследовал кто?
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№43
16 03 2013, 20:14
dimon 320D : вообщем экспериментировал на своём М47N с расходомерами. Bosch 0 280 218 075 - расход воздуха 28 кг, до 3 тыщ ваще не едет! Pierburg 7.22684.07.0. - расход воздуха также 27 - 28 кг, едет чуток лучше но также тупит. Pierburg 7.22684.09.0. - расход воздуха показал 32 кг., тащит с низов до отсечки, его и оставил. надеюсь это не рекламная акция Pierburg)) а ты когда их ставил, прописывал в мозги? |
№44
17 03 2013, 10:28
: надеюсь это не рекламная акция Pierburg)) а ты когда их ставил, прописывал в мозги? не не ни какой рекламы) да конечно все прописывал, просто подвернулась возможность потэстить расходомеры. друг продает з/ч на бумеров, вот и взял на денек их и подобрал для себя. |
№45
17 03 2013, 23:34
dimon 320D : Pierburg 7.22684.09.0. - расход воздуха показал 32 кг., тащит с низов до отсечки, его и оставил. Я правильно понимаю, что с данным расходомером будет расход топлива больше, чем с другими из твоего списка? |
№46
18 03 2013, 08:43
: Я правильно понимаю, что с данным расходомером будет расход топлива больше, чем с другими из твоего списка? городской зимний расход 11-12 л, ( прогрев, пробки ), а смысл те ставить если она на них не едет. |
№47
18 03 2013, 14:10
dimon 320D : : Я правильно понимаю, что с данным расходомером будет расход топлива больше, чем с другими из твоего списка? городской зимний расход 11-12 л, ( прогрев, пробки ) чет уж слишком большой, даже для зимы |
№48
18 03 2013, 14:25
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№49
20 03 2013, 13:09
lulebo : dimon 320D : : Я правильно понимаю, что с данным расходомером будет расход топлива больше, чем с другими из твоего списка? городской зимний расход 11-12 л, ( прогрев, пробки ) чет уж слишком большой, даже для зимы Я со своими 14л уже не удивляюсь ничему)) |
№50
20 03 2013, 17:49
BabylonBwoy : Я со своими 14л уже не удивляюсь ничему)) это по компу такой? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
