    • На форуме с 06 01 2012, 05:23
    • Сообщений 83
Друзья всем приветик!
Вчера ездил с кондеем,подъехал к магазину скупился, выхожу сажусь в ласточку,еду!
Проходит пять минут чувствую что в машине жара,я климат по ниже температуру ставлю, а оно все равно ЖАРИТ!
Вентилятор на всю,а он не дует :x (((((((
(Получается так-приехал работает,глушу машину,завожу через пять минут и.... капут вентилятору ::p:: )
Поехал к электрику он говорит:предохранитель-наверно(((
Но, нет!!!
Он целый!!!(((( ::p::
Говорит надо все разбирать и смотреть, может кто сталкивался с таким?
Не хочется всю ласточку разбирать ::44::
Авто 2002г.в. 320d Автомат,климат.
Плиз если можно жду ответа !!!
    • На форуме с 25 05 2012, 20:18
    • Сообщений 428
Еж в аду видать..... ::p::
ла-ла-у-ла-ла-а, пою за три рубля... ИзображениеИзображение
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
Пусть электрик попробует подать 12в на вентилятор напрямую- если нет- то сгорел электромотор, а вообще нет- едь к эелектрику пускай прозвонит электромотор..
П.С. там немного :???: разбирать
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 6640
Кстати Кастрат прав, может быть и ёж :???:
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Зачем её всю разбирать-то?Снимаешь под капотом салонный фильтр,потом корпус салонного фильтра и вот тебе вентилятор,делов минут на 10.
    • Сообщений 83
У меня до этого плавали обороты вентилятора печки. Я,поехал к этому же электрику,он мне снял этот еж и перепаял там что то.После того он
дул исключительно! НО........!!!!!!!!!!
Теперь он не работает!!!!!!!!!(((((((
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
kinder :
Значит плохо пропаял,ёж нагревается сильно вво время работы,особенно когда высокие обороты вентилятору требуются,меняй его.
Рекомендуем почитать на тему Не работает вентилятор печки!!!(((
    • Сообщений 6640
Кастрат
Не я всё таки хуею с твоего ника :lol: :lol: :lol:
Питерская Ракета :
FTOR :
    • На форуме с 01 10 2011, 20:08
    • Сообщений 2420
FTOR :
Кастрат
Да тут все хуеют,только молчат :lol:
- Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ!
    • На форуме с 04 02 2011, 23:52
    • Сообщений 690
    • Авто: BMW E46 320i 1998 г.
Присоединюсь к темке с похожей проблемой: вентилятор стал слабо дуть-независсимо от выставленной скорости на климате думет на уровне первых двух скоростей. Поменял ежа - быстрее дуть не стал. Ежик адски нагревается при выставленных полных оборотах - за пару минут до состояния утюга (видимо, не хватает потока для полноценного охлаждения). Втыкал вентилятор напрямую к аккамулятору-крутится (быстрее или также визуально оценить не смог). Замыкал контакты на проводе ежа проволочкой - тоже крутится, но тоже не смог прикинуть насколько хорошо, потому что дольше нескольких секунд продержать не удалось - раскаляется проволочка... думаю менять вентилятор, кто-нибудь знает, в чем отичие вентилятора для праворукой от леворукой? почему такая разница в цене?
"BMW - изобретение сумрачного немецкого гения"
Мой Drive2
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
