01 04 2009, 14:06
Что может быть????? пробовал разобрать так называемый подшипник, смазать...... или замена?
01 04 2009, 22:14
eugenyminsk
Насколько знаю это типо болезни на Touring, у меня стал чистить и щёлкать, а потом вообще перестал работать собрался ехать в сервис и не успел, случайно нашёл причину и устранил |
02 04 2009, 09:36
ага. ну тебе повезло. а у меня именно механика не работает. попробую снять, разобрать и может смазку какую положить. вдруг поможет....
02 04 2009, 09:53
Такая же хрень у меня.
Если включить дворник предварительно открыв и закрыв стекло заднее - звонкий дзинь...и не двигается, а брызгалка срабатывает из 30-50 только 1 раз...и то в сырую погоду(((( |
02 04 2009, 11:40
Вобщем у меня такая проблеманажимаешь на брузгалку, дворник чуть двигается, и стоп, а вода льётся пока зажигание не выключишь, в прошлый раз вылечил просто разобрав дворник и почистив и смазав шток дворника, вот после зимы опять такая фигня, как потеплеет буду опять разбирать
02 04 2009, 11:47
02 04 2009, 11:53
Тимофей писал(а): :o В моём случае не знаю насчет профилактики, там не подшипник в втулка латунная стоит, вот она грязью мокрой забивается и шток ржаветь начинает и мотор не может сдвинуть дворник, я шкуркой зачистил мелкой и графитовой смазкой смазал, стал очень легко ходить, вот на год хватило, а делов там на 30 минут
Рекомендуем почитать на тему Не работает задний дворник в туринге
02 04 2009, 11:56
Это происходит из-за того, что сам шток сделан из стали, а шайба на поводке дворника аллюминивая - поэтому если дворником редко пользоваться, то в указанном соединении начинается окисление - дворник начинает тупить и еле двигаться, может вообще колом стать. Вначале как правило вылетает предохранитель, в редких случаях горит сразу моторчик дворника.
Что делать - разобрать и как следует все смазать Профилактика - однозначно им пользоваться, причем не раз в месяц и все будет пучком |
03 04 2009, 09:56
lexxx писал(а): В моём случае не знаю насчет профилактики, там не подшипник в втулка латунная стоит, вот она грязью мокрой забивается и шток ржаветь начинает и мотор не может сдвинуть дворник, я шкуркой зачистил мелкой и графитовой смазкой смазал, стал очень легко ходить, вот на год хватило, а делов там на 30 минут
а вот поподробней: ты этот шток выбивал? он очень тяжело выходит из своего посадочного места. я молоточком стучал-стучал, немного вылез. а потом когда обратно, какое то колечко резиновое выскочило. я смазкой обрызгал насколько достал, не помогло... ![]() |
08 04 2009, 20:36
eugenyminsk писал(а): lexxx писал(а): В моём случае не знаю насчет профилактики, там не подшипник в втулка латунная стоит, вот она грязью мокрой забивается и шток ржаветь начинает и мотор не может сдвинуть дворник, я шкуркой зачистил мелкой и графитовой смазкой смазал, стал очень легко ходить, вот на год хватило, а делов там на 30 минут а вот поподробней: ты этот шток выбивал? он очень тяжело выходит из своего посадочного места. я молоточком стучал-стучал, немного вылез. а потом когда обратно, какое то колечко резиновое выскочило. я смазкой обрызгал насколько достал, не помогло... |
09 04 2009, 08:54
ясно. похоже и мне надо попробовать так сделать.... вот только ты про ржавчину писал.... я вроде не видел у себя ржавчины....
14 04 2009, 19:47
eugenyminsk писал(а): вот только ты про ржавчину писал.... я вроде не видел у себя ржавчины....
да там наверное окисление всёже, шток не гладкий а весь покаробленный какой то |
17 11 2009, 11:59
ВСЁ!!!! Починил я свой дворник))) Разобрал, молотком с трудом выбил шток. Зачистил, положил смазку, теперь как живой))))) Надеюсь хватит надолго)
17 11 2009, 12:51
eugenyminsk
зато практика какая |
17 11 2009, 19:07
ага, точно. теперь блин осталось разобраться с обогревом заднего стекла....
02 12 2009, 04:24
eugenyminsk писал(а): теперь блин осталось разобраться с обогревом заднего стекла.... а что у тебя с ним? |
02 12 2009, 08:13
eugenyminsk писал(а): ВСЁ!!!! Починил я свой дворник))) Разобрал, молотком с трудом выбил шток. Зачистил, положил смазку, теперь как живой))))) Надеюсь хватит надолго) Была такая же проблема, еще пока искал неполадку сорвал шлицы, а потом также выличил |
01 10 2011, 21:12
Столкнулся с похожей проблемой, перестал работать задний дворник. Предохранители целы, моторчик дворника работает, пришёл к выводу, что виноват шток – при закрытии стеклянной части не входит в паз моторчика дворника в самой двери багажника.
Сняв пластмассовый кожух на стекле, я не смог понять каким образом выбивается шток, ибо на данный момент он находиться внутри механизма / рычага хода заднего стеклоочистителя и с обратной стороны к нему никак не подлезть. Заранее благодарен, для наглядности привожу фото: ![]() |
03 10 2011, 11:45
Механизм дворника закисает и забивается грязью, отчего перестает хватать усилия для его проворота.
Для справки - исправный дворник должен легко двигаться рукой и при открытом стекле, как только он начинает двигаться с трудом - жди беды. Я 2 года подряд решал эту проблему снятием-разборкой-чисткой-смазкой-герметизацией. Но проблема в том что со временем закисание все сильнее и сильнее и на 3 год я не смог выбить шток без потерь... Вообщем самостоятельная качественная починка помогала на год. В итоге последний раз купил новый механизм. 61 62 8 220 831 Подшипник оси стеклоочистителя, 64.63 Евро год назад. |
03 10 2011, 11:47
+1
Замена подшипника решает проблемы |
19 12 2014, 02:46
Интересно, а как вытащить то весь этот механизм из стекла самого? Я уже и так, и эдак... Вот фотки приложил..на этой стадии я застрял(
Даже на фото видно, что кто-то когда-то пытался подцепить с обратной стороны..но только оставил тут свои следы(
xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
19 12 2014, 02:54
abahov
Я аккуратно молотком выбивал |
19 12 2014, 03:06
lexxx писал(а): abahov Я аккуратно молотком выбивал чет очкую... я там сегодня что только не делал ( кроме молотка) , но даже намека не было на хоть какое-то движение.. кстати, а где находится стопорное кольцо штока? читал,что можно ремонтировать не снимая весь механизм со стекла.. xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
19 12 2014, 03:12
abahov писал(а): чет очкую... я там сегодня что только не делал ( кроме молотка) , но даже намека не было на хоть какое-то движение.. кстати, а где находится стопорное кольцо штока? читал,что можно ремонтировать не снимая весь механизм со стекла.. Там нет никакого стопора, это он так закисает))) |
19 12 2014, 03:15
lexxx писал(а): abahov писал(а): чет очкую... я там сегодня что только не делал ( кроме молотка) , но даже намека не было на хоть какое-то движение.. кстати, а где находится стопорное кольцо штока? читал,что можно ремонтировать не снимая весь механизм со стекла.. Там нет никакого стопора, это он так закисает))) я вот может не так выразился.. Цитата: + к этому, добавлю. для тех у кого механизм из стекла не вынялся, а шток сидит мёртво: 1. Снимаешь саму щётку 2. Снимаем стопорное кольцо, шайбу и чистим там всё ножиком + ВДшка. 3. Открываем стекло. 4. Берём ключ рожковый на 20-22 примерно или разводной. Приставляем его к рычажку который вращает моторчик (непосредственно присоединён к штоку) и разрабатываем (крутим в разные стороны по ходу дворника шток) 5. Потом берём отвёртку пожостче и за тот же рычажок (который крутили ключом) упираясь о чёрнуюю кромку (там такая типо услилителя) постепенно достаём шток. вот в пункте 2 о каком таком кольце тогда говорят?. xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
