    • На форуме с 06 08 2008, 13:32
    • Сообщений 144
    • Авто: 320d touring
Что может быть????? пробовал разобрать так называемый подшипник, смазать...... или замена?
    • На форуме с 22 01 2008, 21:45
    • Сообщений 58
    • Авто: BMW 320d Touring 2001.12
eugenyminsk
Насколько знаю это типо болезни на Touring, у меня стал чистить и щёлкать, а потом вообще перестал работать собрался ехать в сервис и не успел, случайно нашёл причину и устранил :D Открыл только стекло (а не всю дверь) и случайно заметил, что 2 болта которые крепят планку дворника изнутри к стеклу не прикрыты заглушками, присмотрелся, а они упали на круг (металлический круг на двери который вращает дворник) застяли там и заклинили его, я аккуранто их вытащил и теперь всё работает :twisted:
    • Сообщений 144
ага. ну тебе повезло. а у меня именно механика не работает. попробую снять, разобрать и может смазку какую положить. вдруг поможет....
    • На форуме с 14 03 2008, 00:19
    • Сообщений 522
    • Изображения: 29
Такая же хрень у меня.
Если включить дворник предварительно открыв и закрыв стекло заднее - звонкий дзинь...и не двигается, а брызгалка срабатывает из 30-50 только 1 раз...и то в сырую погоду((((
BMW 316i N42 e46 2002 touring - был
    • На форуме с 17 02 2008, 20:17
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
Вобщем у меня такая проблеманажимаешь на брузгалку, дворник чуть двигается, и стоп, а вода льётся пока зажигание не выключишь, в прошлый раз вылечил просто разобрав дворник и почистив и смазав шток дворника, вот после зимы опять такая фигня, как потеплеет буду опять разбирать
    • На форуме с 05 08 2008, 14:54
    • Сообщений 976
    • Авто: 318i touring
:o :o :o А профилатика какая есть? У меня просто все нормально пока, но вот мессаги ваши настораживают...
Лучше сделать что-то не так и потом раскаиваться, чем жалеть о не сделанном
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
Тимофей :
В моём случае не знаю насчет профилактики, там не подшипник в втулка латунная стоит, вот она грязью мокрой забивается и шток ржаветь начинает и мотор не может сдвинуть дворник, я шкуркой зачистил мелкой и графитовой смазкой смазал, стал очень легко ходить, вот на год хватило, а делов там на 30 минут
Рекомендуем почитать на тему Не работает задний дворник в туринге
    • На форуме с 28 04 2008, 22:41
    • Сообщений 61
    • Авто: 320 D (2004) Touring 6-МКПП
    • Изображения: 38
Это происходит из-за того, что сам шток сделан из стали, а шайба на поводке дворника аллюминивая - поэтому если дворником редко пользоваться, то в указанном соединении начинается окисление - дворник начинает тупить и еле двигаться, может вообще колом стать. Вначале как правило вылетает предохранитель, в редких случаях горит сразу моторчик дворника.
Что делать - разобрать и как следует все смазать :arrow:
Профилактика - однозначно им пользоваться, причем не раз в месяц и все будет пучком :twisted:
    • Сообщений 144
lexxx :
а вот поподробней: ты этот шток выбивал? он очень тяжело выходит из своего посадочного места. я молоточком стучал-стучал, немного вылез. а потом когда обратно, какое то колечко резиновое выскочило.
я смазкой обрызгал насколько достал, не помогло...
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
eugenyminsk :
lexxx :
да, осторожно выбил молотком, руками не смог вытащить
    • Сообщений 144
ясно. похоже и мне надо попробовать так сделать.... вот только ты про ржавчину писал.... я вроде не видел у себя ржавчины....
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
eugenyminsk :
да там наверное окисление всёже, шток не гладкий а весь покаробленный какой то
    • Сообщений 144
ВСЁ!!!! Починил я свой дворник))) Разобрал, молотком с трудом выбил шток. Зачистил, положил смазку, теперь как живой))))) Надеюсь хватит надолго)
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
eugenyminsk
зато практика какая :???:
    • Сообщений 144
ага, точно. теперь блин осталось разобраться с обогревом заднего стекла....
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
eugenyminsk :
а что у тебя с ним?
    • На форуме с 09 03 2009, 09:54
    • Сообщений 506
    • Авто: 320 d tur 2003 г. пассат в6 2008 1.8 160л.с.
eugenyminsk :
Была такая же проблема, еще пока искал неполадку сорвал шлицы, а потом также выличил :)
    • На форуме с 16 05 2011, 10:53
    • Сообщений 42
    • Авто: SEAT Leon Fr, BMW 320d Touring
Столкнулся с похожей проблемой, перестал работать задний дворник. Предохранители целы, моторчик дворника работает, пришёл к выводу, что виноват шток – при закрытии стеклянной части не входит в паз моторчика дворника в самой двери багажника.
Сняв пластмассовый кожух на стекле, я не смог понять каким образом выбивается шток, ибо на данный момент он находиться внутри механизма / рычага хода заднего стеклоочистителя и с обратной стороны к нему никак не подлезть.
Заранее благодарен, для наглядности привожу фото:
    • На форуме с 21 05 2008, 15:40
    • Сообщений 102
Механизм дворника закисает и забивается грязью, отчего перестает хватать усилия для его проворота.
Для справки - исправный дворник должен легко двигаться рукой и при открытом стекле, как только он начинает двигаться с трудом - жди беды.
Я 2 года подряд решал эту проблему снятием-разборкой-чисткой-смазкой-герметизацией. Но проблема в том что со временем закисание все сильнее и сильнее и на 3 год я не смог выбить шток без потерь... Вообщем самостоятельная качественная починка помогала на год.
В итоге последний раз купил новый механизм.
61 62 8 220 831 Подшипник оси стеклоочистителя, 64.63 Евро год назад.
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели"
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
Замена подшипника решает проблемы
    • Сообщений 6982
    • Авто: BMW e46 325i AT
Интересно, а как вытащить то весь этот механизм из стекла самого? Я уже и так, и эдак... Вот фотки приложил..на этой стадии я застрял(
Даже на фото видно, что кто-то когда-то пытался подцепить с обратной стороны..но только оставил тут свои следы(
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
abahov
Я аккуратно молотком выбивал
    • Сообщений 6982
lexxx :
abahov
чет очкую... я там сегодня что только не делал ( кроме молотка) , но даже намека не было на хоть какое-то движение..
кстати, а где находится стопорное кольцо штока? читал,что можно ремонтировать не снимая весь механизм со стекла..
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
abahov :
Там нет никакого стопора, это он так закисает)))
    • Сообщений 6982
lexxx :
abahov :
я вот может не так выразился..
+ к этому, добавлю. для тех у кого механизм из стекла не вынялся, а шток сидит мёртво:
1. Снимаешь саму щётку
2. Снимаем стопорное кольцо, шайбу и чистим там всё ножиком + ВДшка.
3. Открываем стекло.
4. Берём ключ рожковый на 20-22 примерно или разводной. Приставляем его к рычажку который вращает моторчик (непосредственно присоединён к штоку) и разрабатываем (крутим в разные стороны по ходу дворника шток)
5. Потом берём отвёртку пожостче и за тот же рычажок (который крутили ключом) упираясь о чёрнуюю кромку (там такая типо услилителя) постепенно достаём шток.
вот в пункте 2 о каком таком кольце тогда говорят?.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
