/ Первые расстройства: хаваем масло((( на BMW
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
VAL :
Niker :
отзвонил мастеру, он сказал, что если клапану капец, то движка начинает бы подтраивать, и была бы достаточо ощутимая вибрация на холостых.
Твой мастер прав только отчасти....подтраивать (а точнее неустойчиво работать на холостом ходу) движок действительно может из=за неисправного клапана рециркуляции картерных газов (КРГК), но неисправность должна проявиться в негерметичности самого клапана, при этом в задроссельное пространство происходит подсос воздуха из за чего смесь переобедняется и двигатель наинает работать неустойчиво. При этом блок управления изо всех сил пытается обогатить смесь из-за чего вырастает расход топлива, а вскоре поняв тщетность попыток ЭБУ зажигает лампу CHECK ENGINE.....
А вот расход масла может быть связан с другой неисправностью КРГК, а именно его засорением и засорением трубок системы вентиляции картера. Из за этого клапан перестает эффективно отделять масло, которое тут же попадает в двигатель...отсюда и расход и сизый дым....
В общем можно посоветовать - сначара замена клапана с трубками, затем замерить расход масла (он в любом случае упадет, только вопрос на сколько), если не поможет сделать раскоксовку, и если снова не поможет, то задумываться о замене маслосъемных колец и маслосъемных колпачков....
VAL, спасибо за подробный рассказ. Все так делать и собираюсь.
Сейчас промежуточные результаты эпопеи выложу.
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Все-таки сначала усредненные данные о жоре масла.
Катался 2 дня в обычном своем стиле, т.е. где можно было притопить - топил, не стеснялся, где нельзя - не усердствовал. Итог ~ 1 литр на тысячу. Уже лучше подумал я.
Теперь рассказ:
Приехал сегодня в сервис. Сказал меняем КРКГ.
Выставили счет 3600 с работой и с самим КРКГ. что и ожидалось.
Меняли около 3 часов, не меньше.
Вытащили старый, начали его ломать - чтобы посмотреть мембрану. В мембране оказалось 2 небольшие дырочки + видно, что она старовата, т.к. упругость у нее уже не та. Но я немного напрягся ибо через такие дырочки вряд ли так сильно она могла сосать маслице... Надеялся, что с КРКГ полная жопа... ну да ладно.
Заменили, поставили. Ну я сразу думаю попробую погазовать - сизый дым остался. Вообще, как сказали, пока не показатель, т.к. остатки масла где-то могли остаться...
Но я честно говоря растроился, думаю, в основном дело не в КРКГ.
Поехал домой, почему то показалось, что машинка стала еще порезвее и менее шумной - приятно, хотя ХЗ о чем это может говорить...
Приехал домой - решил еще раз погазовать на месте и посмотреть на этот гребаный сизый дымок. К своему (признаюсь приятному) удивлению этого дымка не обнаружил как не газовал (крутил до 5 тыс).
Пессимист внутри меня говорит, что темно все-таки на улице и при таком освещении мог его и не разглядеть просто. Оптимист же сдержанно радуется.
Вобще пока ХЗ что будет дальше. Завтра еще покатаюсь - посмотрю. если ситуация не исправится - погоню на раскоксовку и промывку ВИНсом. Да, кстати они раскоксовку делают не лавром, а какой-то своей проверенной дрянью.
Это еще все вместе влетает примерно в 8 косых.
Если и это не поможет (тьфу-тьфу) то, тушите свет господа. :(
Все лаве спускаю на машинку :evil: Работу бы хоть нормальную еще найти :x
    • Сообщений 1816
Valdis :
Я сначала поменял Клапан вентиляции не каких результатов. Вот у меня точна токае же [censored] дымит как постоит мальца газанёшь облако потом чистый воздух.. Блин надо менять колпачки найти где по дешевле а то у них это стоит 30 000тыс.
Народ подскажите, какие запчасти закупить для замена масло съемных колпачков ?
Необходимы собственно колпачки, которые продаются комплектом или по одному, в зависимости от производителя. И еще комплект прокладок для головки блока...Каких именно, точно не помню, но любой менеджер на Эксисте подскажет какие нужны ИМЕННО когда меняешь колпачки.
У себя проверил по той методике, которую подсказал мастер из МАДИ. Как он и предполагал, оказались колпачки...
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
Народ подскажите, есть ли разница между заменой масло сьемных колпачков . В разных сервисах берутся по разному где то со снятием головы а где то просто через клапанную крышку со снятиям колненвалов.
Вопрос вот в чем как лучше или тут без разницы как их поменяют.?
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Valdis
без снятия дешевле
    • Сообщений 851
Niker :
Valdis
без снятия дешевле
а на качество ремонта не влияет?
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Valdis :
Niker :
Valdis
без снятия дешевле
не должно. просто у кого-то технология позволяет делать без снятия, а у кого-то - нет.
главное чтобы люди знающие этим занимались.
Рекомендуем почитать на тему Первые расстройства: хаваем масло(((
    • На форуме с 27 12 2007, 09:42
    • Сообщений 157
    • Авто: BMW E36 coupe, Е46, E90.
Niker, а где ты менял КРКГ???
3600 с работой и с самим КРКГ. без трубок там их три???
    • Сообщений 851
Snak :
Чёт очень дешево походу без трубок .
Вот цены по эксису
Маслоотделитель системы вентиляции картера -1 327,42р.
Патрубок системы охлаждения- 1 349,79р.
Провод соединительный- 800р.
Трубопровод сливной-1 082,43р
Это если не ждать запчасти, а если в заказ в 10 дней, то можно выгадать 800 рублеков.
Сорри что не в тему.
Продам
BMW 11 15 7 513 903 код запчасти.
Трубопровод сливной от клапана вентиляции картера. НОВЫЙ
Не пригодился.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=14B00002
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Niker :
сегодня уже светло... как там с дымком?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
Valdis походу да
Niker задумайся о компетентности мастеров этого сервиса...
клапан меняеца как минимум с тремя трубками, в идеале все пять :arrow:
ну а если они тебе действительно за 3600 с трубками поменяли то давай контакты :)
    • Сообщений 851
budupivo :
Valdis походу да
Смотря какой мотор вот N42 их 3 штуки. А у него как раз 318i видемо N42 движок.
Но судя по цене.... тут видно без них.
Последний раз редактировалось Valdis 30 09 2008, 09:48, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 8050
Valdis а ну да, мотор я не учел :oops:
ну все равно мало вероятно что запчасть продали по ценам экзиса и бесплатно поставили :x
    • Сообщений 851
budupivo :
Я тоже так думаю :)
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
меняли только сам клапан без трубок. О них вообще разговора не было.:x
КРКГ = 1240руб.
Работа = 2400 руб.
Делали в Автобумере. Сервис проверенный. Оснований недоверять им у меня нет.
Машинку сегодня не заводил еще, но скоро поеду - буду смотреть. Сразу отпишусь.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Niker :
как так без трубок??????????!!!!! ты чего?! все же тут отписались что нужно менять все в сборе! клапан и трубки..
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
*Mr.Anderson* :
Niker :
[censored].... ребят...
и че теперь?
чем теперь грозит что трубки не поменяны?
    • Сообщений 851
Niker :
*Mr.Anderson* :
Niker :
и че теперь?
Да успокойся главное чтоб они не забиты биты а то эффекта НОЛЬ будет. :(
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Valdis :
+10000000000
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Valdis
бум надеяться. загляну ка я сегодня в сервис, че это они мне и словом про трубки не заикнулись.
    • Сообщений 8050
если в сервисе уверен то возможно они посчитали что не обязательно их менять, видать не забиты, а может их у них в наличии не было вот и промолчали
    • Сообщений 851
А еще их обычно покупают потому, что они ломаются они там из пласмаски какой то вот мои сняли, а они как новые но я думаю, раз купил новые поставлю их. Так что не все так печально.
    • На форуме с 07 05 2008, 12:28
    • Сообщений 129
    • Авто: 320IA M54 2001
Niker :
*Mr.Anderson* :
Niker :
и че теперь?
Привет!
Менял себе недавно эту систему. По поводу твоего вопроса про трубки, может и не стоит расстраиваться. Всё зависит от того насколько они были закоксованы. Мои были во вполне приличном состоянии, пробег 80 000 км. Главное проверить трубку, которая вставляется в металлическую трубку масляного щупа. Также не мешает проверить и саму металлическую трубку масляного щупа, так как иногда она тоже бывает забита. Если одна из этих трубок забита, то маслу не куда будет стекать и эффекта снижения расхода масла после замены КРКГ не будет.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
budupivo :
а как они проверяли забитость? продували? тогда Niker
должен был заметить...
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 851
dmb1755 :
Niker :
*Mr.Anderson* :
Niker :
и че теперь?
Привет!
А вот такой вопросик, а как их проверить, не снимая их если человеку поменяли только клапан?
  • 2.2 кушает масло
    Привет всем! подскажите плиз! 46 2,2л 170 лошадок кушает масло около 4литров на 10 000км. подскаж...
  • про масло
    Ребят, бред какой-то, в МАДИ сказали что Кастрол перестал выпускать обычное масло, а только Long Lif...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
