№101
29 09 2008, 20:30
VAL : Niker : отзвонил мастеру, он сказал, что если клапану капец, то движка начинает бы подтраивать, и была бы достаточо ощутимая вибрация на холостых. Твой мастер прав только отчасти....подтраивать (а точнее неустойчиво работать на холостом ходу) движок действительно может из=за неисправного клапана рециркуляции картерных газов (КРГК), но неисправность должна проявиться в негерметичности самого клапана, при этом в задроссельное пространство происходит подсос воздуха из за чего смесь переобедняется и двигатель наинает работать неустойчиво. При этом блок управления изо всех сил пытается обогатить смесь из-за чего вырастает расход топлива, а вскоре поняв тщетность попыток ЭБУ зажигает лампу CHECK ENGINE..... А вот расход масла может быть связан с другой неисправностью КРГК, а именно его засорением и засорением трубок системы вентиляции картера. Из за этого клапан перестает эффективно отделять масло, которое тут же попадает в двигатель...отсюда и расход и сизый дым.... В общем можно посоветовать - сначара замена клапана с трубками, затем замерить расход масла (он в любом случае упадет, только вопрос на сколько), если не поможет сделать раскоксовку, и если снова не поможет, то задумываться о замене маслосъемных колец и маслосъемных колпачков.... VAL, спасибо за подробный рассказ. Все так делать и собираюсь. Сейчас промежуточные результаты эпопеи выложу. |
№102
29 09 2008, 20:43
Все-таки сначала усредненные данные о жоре масла.
Катался 2 дня в обычном своем стиле, т.е. где можно было притопить - топил, не стеснялся, где нельзя - не усердствовал. Итог ~ 1 литр на тысячу. Уже лучше подумал я. Теперь рассказ: Приехал сегодня в сервис. Сказал меняем КРКГ. Выставили счет 3600 с работой и с самим КРКГ. что и ожидалось. Меняли около 3 часов, не меньше. Вытащили старый, начали его ломать - чтобы посмотреть мембрану. В мембране оказалось 2 небольшие дырочки + видно, что она старовата, т.к. упругость у нее уже не та. Но я немного напрягся ибо через такие дырочки вряд ли так сильно она могла сосать маслице... Надеялся, что с КРКГ полная жопа... ну да ладно. Заменили, поставили. Ну я сразу думаю попробую погазовать - сизый дым остался. Вообще, как сказали, пока не показатель, т.к. остатки масла где-то могли остаться... Но я честно говоря растроился, думаю, в основном дело не в КРКГ. Поехал домой, почему то показалось, что машинка стала еще порезвее и менее шумной - приятно, хотя ХЗ о чем это может говорить... Приехал домой - решил еще раз погазовать на месте и посмотреть на этот гребаный сизый дымок. К своему (признаюсь приятному) удивлению этого дымка не обнаружил как не газовал (крутил до 5 тыс). Пессимист внутри меня говорит, что темно все-таки на улице и при таком освещении мог его и не разглядеть просто. Оптимист же сдержанно радуется. Вобще пока ХЗ что будет дальше. Завтра еще покатаюсь - посмотрю. если ситуация не исправится - погоню на раскоксовку и промывку ВИНсом. Да, кстати они раскоксовку делают не лавром, а какой-то своей проверенной дрянью. Это еще все вместе влетает примерно в 8 косых. Если и это не поможет (тьфу-тьфу) то, тушите свет господа. Все лаве спускаю на машинку |
№103
29 09 2008, 21:15
Valdis : Я сначала поменял Клапан вентиляции не каких результатов. Вот у меня точна токае же [censored] дымит как постоит мальца газанёшь облако потом чистый воздух.. Блин надо менять колпачки найти где по дешевле а то у них это стоит 30 000тыс.
Народ подскажите, какие запчасти закупить для замена масло съемных колпачков ? Необходимы собственно колпачки, которые продаются комплектом или по одному, в зависимости от производителя. И еще комплект прокладок для головки блока...Каких именно, точно не помню, но любой менеджер на Эксисте подскажет какие нужны ИМЕННО когда меняешь колпачки. У себя проверил по той методике, которую подсказал мастер из МАДИ. Как он и предполагал, оказались колпачки... Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
№104
29 09 2008, 22:38
Народ подскажите, есть ли разница между заменой масло сьемных колпачков . В разных сервисах берутся по разному где то со снятием головы а где то просто через клапанную крышку со снятиям колненвалов.
Вопрос вот в чем как лучше или тут без разницы как их поменяют.? |
№105
29 09 2008, 22:48
Valdis
без снятия дешевле |
№106
29 09 2008, 23:05
Niker : Valdis
без снятия дешевле а на качество ремонта не влияет? |
№107
29 09 2008, 23:26
Valdis : Niker : Valdis без снятия дешевле а на качество ремонта не влияет? не должно. просто у кого-то технология позволяет делать без снятия, а у кого-то - нет. главное чтобы люди знающие этим занимались. |
Рекомендуем почитать на тему Первые расстройства: хаваем масло(((
№108
30 09 2008, 08:53
Niker, а где ты менял КРКГ???
3600 с работой и с самим КРКГ. без трубок там их три??? |
№109
30 09 2008, 09:15
Snak : Niker, а где ты менял КРКГ???
3600 с работой и с самим КРКГ. без трубок там их три??? Чёт очень дешево походу без трубок . Вот цены по эксису Маслоотделитель системы вентиляции картера -1 327,42р. Патрубок системы охлаждения- 1 349,79р. Провод соединительный- 800р. Трубопровод сливной-1 082,43р Это если не ждать запчасти, а если в заказ в 10 дней, то можно выгадать 800 рублеков. Сорри что не в тему. Продам BMW 11 15 7 513 903 код запчасти. Трубопровод сливной от клапана вентиляции картера. НОВЫЙ Не пригодился. http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=14B00002 |
№110
30 09 2008, 09:22
Niker : Пессимист внутри меня говорит, что темно все-таки на улице и при таком освещении мог его и не разглядеть просто. Оптимист же сдержанно радуется.
сегодня уже светло... как там с дымком? Ф. М. Достоевский |
№111
30 09 2008, 09:31
Valdis походу да
Niker задумайся о компетентности мастеров этого сервиса... клапан меняеца как минимум с тремя трубками, в идеале все пять ну а если они тебе действительно за 3600 с трубками поменяли то давай контакты |
№112
30 09 2008, 09:37
budupivo : Valdis походу да
Niker задумайся о компетентности мастеров этого сервиса... клапан меняеца как минимум с тремя трубками, в идеале все пять ну а если они тебе действительно за 3600 с трубками поменяли то давай контакты Смотря какой мотор вот N42 их 3 штуки. А у него как раз 318i видемо N42 движок. Но судя по цене.... тут видно без них. |
№113
30 09 2008, 09:43
Valdis а ну да, мотор я не учел
ну все равно мало вероятно что запчасть продали по ценам экзиса и бесплатно поставили |
№114
30 09 2008, 09:47
budupivo : Valdis а ну да, мотор я не учел
ну все равно мало вероятно что запчасть продали по ценам экзиса и бесплатно поставили Я тоже так думаю |
№115
30 09 2008, 10:09
меняли только сам клапан без трубок. О них вообще разговора не было.
КРКГ = 1240руб. Работа = 2400 руб. Делали в Автобумере. Сервис проверенный. Оснований недоверять им у меня нет. Машинку сегодня не заводил еще, но скоро поеду - буду смотреть. Сразу отпишусь. |
№116
30 09 2008, 10:19
Niker : только сам клапан без трубок.
как так без трубок??????????!!!!! ты чего?! все же тут отписались что нужно менять все в сборе! клапан и трубки.. Ф. М. Достоевский |
№117
30 09 2008, 10:23
*Mr.Anderson* : Niker : только сам клапан без трубок. как так без трубок??????????!!!!! ты чего?! все же тут отписались что нужно менять все в сборе! клапан и трубки.. [censored].... ребят... и че теперь? чем теперь грозит что трубки не поменяны? |
№118
30 09 2008, 10:30
Niker : *Mr.Anderson* : Niker : только сам клапан без трубок. как так без трубок??????????!!!!! ты чего?! все же тут отписались что нужно менять все в сборе! клапан и трубки.. [censored].... ребят... и че теперь? чем теперь грозит что трубки не поменяны? Да успокойся главное чтоб они не забиты биты а то эффекта НОЛЬ будет. |
№119
30 09 2008, 10:33
Valdis : главное чтоб они не забиты биты а то эффекта НОЛЬ будет
+10000000000 Ф. М. Достоевский |
№120
30 09 2008, 10:34
Valdis
бум надеяться. загляну ка я сегодня в сервис, че это они мне и словом про трубки не заикнулись. |
№121
30 09 2008, 10:37
если в сервисе уверен то возможно они посчитали что не обязательно их менять, видать не забиты, а может их у них в наличии не было вот и промолчали
№122
30 09 2008, 10:42
А еще их обычно покупают потому, что они ломаются они там из пласмаски какой то вот мои сняли, а они как новые но я думаю, раз купил новые поставлю их. Так что не все так печально.
№123
30 09 2008, 10:54
Niker : *Mr.Anderson* : Niker : только сам клапан без трубок. как так без трубок??????????!!!!! ты чего?! все же тут отписались что нужно менять все в сборе! клапан и трубки.. [censored].... ребят... и че теперь? чем теперь грозит что трубки не поменяны? Привет! Менял себе недавно эту систему. По поводу твоего вопроса про трубки, может и не стоит расстраиваться. Всё зависит от того насколько они были закоксованы. Мои были во вполне приличном состоянии, пробег 80 000 км. Главное проверить трубку, которая вставляется в металлическую трубку масляного щупа. Также не мешает проверить и саму металлическую трубку масляного щупа, так как иногда она тоже бывает забита. Если одна из этих трубок забита, то маслу не куда будет стекать и эффекта снижения расхода масла после замены КРКГ не будет. |
№124
30 09 2008, 10:56
budupivo : они посчитали что не обязательно их менять, видать не забиты,
а как они проверяли забитость? продували? тогда Niker должен был заметить... Ф. М. Достоевский |
№125
30 09 2008, 10:58
dmb1755 : Niker : *Mr.Anderson* : Niker : только сам клапан без трубок. как так без трубок??????????!!!!! ты чего?! все же тут отписались что нужно менять все в сборе! клапан и трубки.. [censored].... ребят... и че теперь? чем теперь грозит что трубки не поменяны? Привет! Менял себе недавно эту систему. По поводу твоего вопроса про трубки, может и не стоит расстраиваться. Всё зависит от того насколько они были закоксованы. Мои были во вполне приличном состоянии, пробег 80 000 км. Главное проверить трубку, которая вставляется в металлическую трубку масляного щупа. Также не мешает проверить и саму металлическую трубку масляного щупа, так как иногда она тоже бывает забита. Если одна из этих трубок забита, то маслу не куда будет стекать и эффекта снижения расхода масла после замены КРКГ не будет. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
