№51
01 11 2011, 15:22
Cyber Flash : FTOR : Спасибо, осталось разобраться куда подключать... я в электрике никакой... Тогда не стоит лезть., если после просмотренного мануала, не понятно как подключать... Да не, вроде разобрался, мы не ищем лёгких путей))) закажу кнопку. и потом у тебя может уточню пару моментов и поставлю))) Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№52
03 04 2012, 15:40
Cyber Flash : Тема создавалась совместно с Х@тт@бычом Огромное спасибо ребятам за отчет. Но... Извините, но или я тупой или все делают по наитию. Данный отчет хорош, но мне не понятно, как и что куда подключать. Например, что такой X908, X1218? Если это индексы проводов, то как их искать в этой куче проводов? И почему их 2 штуки, ведь подключать нужно один провод от кнопки. Тогда к какому: X908 или X1218 ![]() Далее, про землю. Явно видно есть земля по схеме. Куда её подключать, есть ли специальный клеммник или просто к ближайшему болту на массе? ![]() Далее, пин в разъеме. В какой пин на данной колодке пихать провод? в 6-й? ![]() |
№53
03 04 2012, 15:47
OlegCh : Например, что такой X908, X1218? Если это индексы проводов, то как их искать в этой куче проводов? И почему их 2 штуки, ведь подключать нужно один провод от кнопки. Тогда к какому: X908 или X1218 Ищи там провод габаритов. цвет GR\RT OlegCh : Далее, про землю. Явно видно есть земля по схеме. Куда её подключать, есть ли специальный клеммник или просто к ближайшему болту на массе? К ближайшей массе. OlegCh : Далее, пин в разъеме. В какой пин на данной колодке пихать провод? в 6-й? Да в 6 пин. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№54
03 04 2012, 15:54
Lexich : Интересно, а вот эта кнопка открывания багажника: ![]() аналогична по размерам кнопкам около прикуривателя? ASC, DSC, попгреи... нет, кнопка больше размером раза в 1,5-2. |
№55
03 04 2012, 16:16
Max-Gorky
Кнопка по размерам точно такая же, а вот кантик вокруг неё, тоньше, нежели на кнопке ASC, к примеру. |
№56
04 04 2012, 11:59
OlegCh : Max-Gorky Кнопка по размерам точно такая же, а вот кантик вокруг неё, тоньше, нежели на кнопке ASC, к примеру. Блин сегодня гляну еще раз, мне казалось что больше. Просто пользуюсь ей раз в пол года)) |
№57
07 04 2012, 14:58
OlegCh : Max-Gorky Кнопка по размерам точно такая же, а вот кантик вокруг неё, тоньше, нежели на кнопке ASC, к примеру. не поленился ![]() ![]() |
Рекомендуем почитать на тему [Решено] Кнопка отпирание багажника из салона.
№58
07 04 2012, 17:18
Max-Gorky
Аааа... у тебя не отдельные кнопки, а планка в сборе. А у меня кнопки старого образца, отдельные. В этом случае одинаковые. |
№59
07 04 2012, 18:35
Cyber Flash : 1) Сама кнопка. № 61 31 8 365 579 1 699,86р. Cyber Flash : 2) Универсальный корпус розетки незакодир. ( вставляется в кнопку) № 61 13 6 954 554 105,29р. Cyber Flash : Защитный колпак № 61 13 8 373 662 105,29р. Cyber Flash : 3) Гнездовые контакты (они вставляются в розетку) № 61 13 0 005 197 ; № 61 13 0 006 663 (Вторые считаю что лучше первых) 44,00р. и 47,03р. Cyber Flash : 4) И проводка которая будет идти к пасажирскому бардачку, Номера у нее нет. Так что мастирим сами, или исчем Оригинальную которая подойдет. Цена неизвестна. Итого: примерно 1960 рубля, с учётом 11 дней доставки в Exist. В принципе, можно подзаморочиться, купить и попробовать сделать эту кнопку, а то заглушка как-то напрягает. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
№60
07 04 2012, 20:09
[quote="OlegCh"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Далее, про землю. Явно видно есть земля по схеме. Куда её подключать, есть ли специальный клеммник или просто к ближайшему болту на массе?[/img]
В WDS указано конкретное место http://f.b-m-w.ru/wds/release/ru/zinfo/E46_EX1108A.htm но раз ответили [quote="Cyber Flash"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=К ближайшей массе.[/img] значит, наверно, неважно. Посмотрел фото у Форрестера, подсветка кнопки не родная оранжевая, а какая-то колхозная синего цвета... странно [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13836[/img] Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
№61
07 04 2012, 20:39
Тони Беспантони : OlegCh : Далее, про землю. Явно видно есть земля по схеме. Куда её подключать, есть ли специальный клеммник или просто к ближайшему болту на массе? В WDS указано конкретное место http://f.b-m-w.ru/wds/release/ru/zinfo/E46_EX1108A.htm Вот и я когда поглядел схему увидел, что там указана гребенка с землей, но копавшись под торпедой.. так её и не нашел, блин. Где она там? По фото тоже смутно как-то.. непонятно. Написано месторасположение: под ковриком у сидения водителя.. буду искать =) |
№62
18 04 2012, 08:23
вопрос такой, на кнопке 6 пинов, в какие подключать?
![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№63
18 04 2012, 08:36
FesT : вопрос такой, на кнопке 6 пинов, в какие подключать? Видимо, согласно схемы в пины 2,5,6. ![]() ![]() Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
№64
18 04 2012, 08:36
спасибо, затупил
ничего личного |
№65
18 04 2012, 10:42
В электрике плохо разбираюсь, но очень интересно. Что будет если не подключить 2 пин на разъёме кнопки? Только подсветки кнопки не будет или же может что-нибудь замкнуть в системе?
№66
18 04 2012, 14:26
Тони Беспантони : В электрике плохо разбираюсь, но очень интересно. Что будет если не подключить 2 пин на разъёме кнопки? Только подсветки кнопки не будет или же может что-нибудь замкнуть в системе? Ничего не будет. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№67
28 04 2012, 22:01
Доброго дня суток!
Спасибо большое за мануал очень помог Но вот появился такой вопрос у меня кнопка горит постоянно не зависимо от того включаю я подсветку/свет или вобще закрываю машину,а кнопка всеравно горит .Это нормально или где то ошибка?
№68
29 04 2012, 07:51
Niko
Это ошибка в фотоотчёте! Убирай "зацепку" с серо-красного провода под рулевой колонкой и цепляй на серо-красный провод идущий с блока света. И всё будет как положено! |
№69
29 04 2012, 11:12
Была у меня такая же мысль,но так как я не профи по электрике сделал как в фотоотчете
Большое спасибо
№70
03 05 2012, 20:39
Народ нелп
Кнопка работает все супер был доволен результатом,но вот пошел дождь и у меня перестал работать датчик дождя.На форумах почитал что это вероятно ошибка в ЭБУ.Как раз туда же и кнопка идет.Кто уже кнопку поставил были у вас такие проблемы,или я особенный?!Датчик работал однозначно на все 100% Машина дорестайл 320, 2000года |
№71
13 07 2013, 13:43
Авторам спасибо за инструкцию, сделано очень понятно! Но ИМХО вещь явно не маст хэв, а вот если бы устанвоить самооткрывающийся и самозакрывающийся багажник с кнопки - это вееещь!
№72
21 05 2014, 13:22
поставил себе кнопку такую, за печкой есть гофра сквозная как раз до блока ZKE
в ZKE взял 6 контакт это сигнал и 10 контакт масса в LKM взял 47 контакт на подсветку. работы на 40 минут, потребуется немного терпения и кусачки изолента, пара отверток, ну и собственно кнопка с фишкой. одна кнопка с фишкой осталась запасная, может кому пригодится, пишите, помогу с установкой, обитаю в Тушино |
№73
23 04 2015, 15:19
Привет! парни мануал не грузится... у всех так?
№74
23 04 2015, 15:23
Klim095 : Привет! парни мануал не грузится... у всех так? Да. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№75
23 04 2015, 15:26
Да.
