    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
Cyber Flash :
FTOR :
Спасибо, осталось разобраться куда подключать... я в электрике никакой...
Тогда не стоит лезть., если после просмотренного мануала, не понятно как подключать...
Да не, вроде разобрался, мы не ищем лёгких путей))) закажу кнопку. и потом у тебя может уточню пару моментов и поставлю)))
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • На форуме с 20 08 2008, 08:51
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Cyber Flash :
Тема создавалась совместно с Х@тт@бычом :twisted:
Огромное спасибо ребятам за отчет. Но...
Извините, но или я тупой или все делают по наитию.
Данный отчет хорош, но мне не понятно, как и что куда подключать.
Например, что такой X908, X1218? Если это индексы проводов, то как их искать в этой куче проводов?
И почему их 2 штуки, ведь подключать нужно один провод от кнопки. Тогда к какому: X908 или X1218
Далее, про землю. Явно видно есть земля по схеме. Куда её подключать, есть ли специальный клеммник или просто к ближайшему болту на массе?
Далее, пин в разъеме. В какой пин на данной колодке пихать провод? в 6-й?
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
OlegCh :
Ищи там провод габаритов. цвет GR\RT
OlegCh :
К ближайшей массе.
OlegCh :
Да в 6 пин.
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • Сообщений 14093
    • Авто: e46 325xi AT
Lexich :
Интересно, а вот эта кнопка открывания багажника:
аналогична по размерам кнопкам около прикуривателя? ASC, DSC, попгреи...
нет, кнопка больше размером раза в 1,5-2.
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Max-Gorky
Кнопка по размерам точно такая же, а вот кантик вокруг неё, тоньше, нежели на кнопке ASC, к примеру.
    • Сообщений 14093
OlegCh :
Max-Gorky
Блин сегодня гляну еще раз, мне казалось что больше. Просто пользуюсь ей раз в пол года))
    • Сообщений 14093
OlegCh :
Max-Gorky
не поленился
Рекомендуем почитать на тему [Решено] Кнопка отпирание багажника из салона.
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Max-Gorky
Аааа... у тебя не отдельные кнопки, а планка в сборе.
А у меня кнопки старого образца, отдельные. В этом случае одинаковые.
    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
Cyber Flash :
1) Сама кнопка. № 61 31 8 365 579
1 699,86р.
Cyber Flash :
2) Универсальный корпус розетки незакодир. ( вставляется в кнопку) № 61 13 6 954 554
105,29р.
Cyber Flash :
Защитный колпак № 61 13 8 373 662
105,29р.
Cyber Flash :
3) Гнездовые контакты (они вставляются в розетку) № 61 13 0 005 197 ; № 61 13 0 006 663 (Вторые считаю что лучше первых)
44,00р. и 47,03р.
Cyber Flash :
4) И проводка которая будет идти к пасажирскому бардачку, Номера у нее нет. Так что мастирим сами, или исчем Оригинальную которая подойдет.
Цена неизвестна.
Итого: примерно 1960 рубля, с учётом 11 дней доставки в Exist. В принципе, можно подзаморочиться, купить и попробовать сделать эту кнопку, а то заглушка как-то напрягает.
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
[quote="OlegCh"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Далее, про землю. Явно видно есть земля по схеме. Куда её подключать, есть ли специальный клеммник или просто к ближайшему болту на массе?[/img]
В WDS указано конкретное место
http://f.b-m-w.ru/wds/release/ru/zinfo/E46_EX1108A.htm
но раз ответили
[quote="Cyber Flash"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=К ближайшей массе.[/img]
значит, наверно, неважно.
Посмотрел фото у Форрестера, подсветка кнопки не родная оранжевая, а какая-то колхозная синего цвета... странно :x
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13836[/img]
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Тони Беспантони :
OlegCh :
Вот и я когда поглядел схему увидел, что там указана гребенка с землей, но копавшись под торпедой.. так её и не нашел, блин. Где она там? По фото тоже смутно как-то.. непонятно.
Написано месторасположение: под ковриком у сидения водителя.. буду искать =)
вопрос такой, на кнопке 6 пинов, в какие подключать?
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
FesT :
Видимо, согласно схемы в пины 2,5,6.
спасибо, затупил ::16::
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
В электрике плохо разбираюсь, но очень интересно. Что будет если не подключить 2 пин на разъёме кнопки? Только подсветки кнопки не будет или же может что-нибудь замкнуть в системе? :x
    • Сообщений 6232
Тони Беспантони :
Ничего не будет.
    • На форуме с 15 10 2011, 20:59
    • Сообщений 35
    • Авто: BMW 320 limo
Доброго дня суток!
Спасибо большое за мануал очень помог ::rulezz::
Но вот появился такой вопрос у меня кнопка горит постоянно не зависимо от того включаю я подсветку/свет или вобще закрываю машину,а кнопка всеравно горит ::16:: .Это нормально или где то ошибка?
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Niko
Это ошибка в фотоотчёте!
Убирай "зацепку" с серо-красного провода под рулевой колонкой и цепляй на серо-красный провод идущий с блока света. И всё будет как положено!
    • Сообщений 35
Была у меня такая же мысль,но так как я не профи по электрике сделал как в фотоотчете ::37::
Большое спасибо ::good::
    • Сообщений 35
Народ нелп :shock:
Кнопка работает все супер был доволен результатом,но вот пошел дождь и у меня перестал работать датчик дождя.На форумах почитал что это вероятно ошибка в ЭБУ.Как раз туда же и кнопка идет.Кто уже кнопку поставил были у вас такие проблемы,или я особенный?!Датчик работал однозначно на все 100%
Машина дорестайл 320, 2000года
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Авторам спасибо за инструкцию, сделано очень понятно! Но ИМХО вещь явно не маст хэв, а вот если бы устанвоить самооткрывающийся и самозакрывающийся багажник с кнопки - это вееещь!
    • На форуме с 06 12 2012, 21:27
    • Сообщений 83
    • Авто: e46 320 `02
поставил себе кнопку такую, за печкой есть гофра сквозная как раз до блока ZKE
в ZKE взял 6 контакт это сигнал и 10 контакт масса
в LKM взял 47 контакт на подсветку.
работы на 40 минут, потребуется немного терпения и кусачки изолента, пара отверток, ну и собственно кнопка с фишкой.
одна кнопка с фишкой осталась запасная, может кому пригодится, пишите, помогу с установкой, обитаю в Тушино
    • На форуме с 27 01 2008, 19:44
    • Сообщений 856
    • Авто: BMW 323i 1999г.в. 325Ci 2002г.в.
Привет! парни мануал не грузится... у всех так?
    • Сообщений 6232
Klim095 :
Да.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Да.
