    • На форуме с 22 06 2011, 17:06
    • Сообщений 71
    • Авто: bmw e46 320d 2001 sedan
форум покурил по итогу так и ничего подходящего не нашел ::33:: в общем имеется е46 01г.в. 320дизель. при нажатии на снежинку ничего не срабатывает. может ли быть причина в оборванном датчике наружной температуры (на бк - 40 показывает)
спасибо
    • Сообщений 28277
конечно может
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Когда покупал машину, на диганостике датчик "заморозился" (из-за внештатной сигналки), показывал -16, климат не заводился, сделали ресет, и вуа-ля, запыхтело.
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 48433
спасибо
делай датчик,без него холодильник работать не будет.
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 71
спасибо ::34:: в ближайшие дни сделаю отпишусь
    • Сообщений 48433
а давай....[censored] надо самому его починить.
BMW X7 40i I G07
    • На форуме с 26 06 2011, 22:45
    • Сообщений 19696
    • Авто: КлУбнИчНая куПеШка / Мышь серая полевая
да лан у мну не было датчика и все морозило, потом перестало после зимы, вроде на клапан печки грешу, заслонки работают
У кого какие фантазии во время заправки?
Рекомендуем почитать на тему не включается кондиционер!прошу помощи
    • Сообщений 48433
что на клапан не давит?
BMW X7 40i I G07
    • На форуме с 09 03 2012, 18:43
    • Сообщений 5003
    • Авто: R.i.P \ шайтан-арба, сарай в6 на палке с блокой )))
    • Откуда: на Волгоградке около 12 ночи, была замечена дьявольская Купеха с бампером на проволочке???))) RIP
понеслась [censored] в рай))) ща раздуем флудотему) ::40::
разрулим все проблемы по сантехнике и отоплению :D
ремонт квартир под ключ
Портфолио
8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки )))
согласовано:AlexRS
    • Сообщений 48433
зачем не засирай тему.
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 19696
флудерасты у человека беда
по делу ему инфу
    • Сообщений 48433
по делу ему инфу
так тебе тоже хочу помочь.
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 71
    • Сообщений 48433
vitalson писал(а):
::21::
ты что псих ::40::
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 19696
vitalson
витальсооооон ты кто? откуда? фотки где?
по теме
вы че хотите сказать, что кондей может не дуть из-за того, что нет датчика наружн температуры? а связь?
    • Сообщений 48433
Алла писал(а):
vitalson
по теме
да может
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 71
исправлюсь!профиль заполню!я из Минска ::p:: ))
дело в том что на форуме различные мнения! одни говорят зависит от датчика наружной температуры другие нет! что мне может помочь? может комп. диагностика покажет неисправность? :???:
    • Сообщений 19696
не то что датчика не было и кондей пахал это факт
    • Сообщений 48433
да полюбас это же зеМлЯниЧная куПеШка :lol:
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
а зимой писк в салоне есть, когда зажигание включаешь? у тебя ж малинка-инвалид, походу вместо датчиков обманки стоят...
    • Сообщений 48433
да пишит от оргазма :lol:
BMW X7 40i I G07
    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
Vorobov писал(а):
Алла писал(а):
vitalson
по теме
да может
не может, кондей вообще не как не связан с датчиком этим. ТС проверь лучше наличие фреона, чем этого датчика :???:
Причин много, у меня не срабатывал при отказе дополнительного вентилятора, а еще вспомнил (на прошлой машине) после ремонта, горе ремонтники (кстати наши клубные) провод с фишкой которая идет к кондею не знали куда подключить и вывели его под подкрылок и тупо закрыли в пластиковой коробочке под подкрылком куда идут провода от датчика износа колодок. Я с час ломал голову, почему кондей не включается, потом еще полчаса искал этот провод из жгута (потом когда их оттер по цвету посмотрел и понял, что этот проводок не должен подходить к этой пластмассовой коробочке, открыл её и офигел проводок с фишкой от кондея просто болтался там. После возвращения его в моторный отсек воткнул в компрессор кондея и вот чудо он исправно заработал.
    • Сообщений 48433
blyHax писал(а):
Vorobov писал(а):
Алла писал(а):
vitalson
по теме
да может
я тебе говорю может.
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 28277
blyHax писал(а):
Vorobov писал(а):
Алла писал(а):
vitalson
по теме
да может
::p::
