27 04 2012, 21:28
форум покурил по итогу так и ничего подходящего не нашел
спасибо |
27 04 2012, 21:31
конечно может
27 04 2012, 21:36
Когда покупал машину, на диганостике датчик "заморозился" (из-за внештатной сигналки), показывал -16, климат не заводился, сделали ресет, и вуа-ля, запыхтело.
27 04 2012, 21:40
vitalson писал(а): форум покурил по итогу так и ничего подходящего не нашел делай датчик,без него холодильник работать не будет.
спасибо Ford F-150 Raptor SuperCrew |
27 04 2012, 21:43
спасибо
в ближайшие дни сделаю отпишусь
27 04 2012, 21:44
vitalson писал(а): спасибо а давай....[censored] надо самому его починить.
в ближайшие дни сделаю отпишусьFord F-150 Raptor SuperCrew |
27 04 2012, 21:46
да лан у мну не было датчика и все морозило, потом перестало после зимы, вроде на клапан печки грешу, заслонки работают
Рекомендуем почитать на тему не включается кондиционер!прошу помощи
27 04 2012, 21:47
Алла писал(а): да лан у мну не было датчика и все морозило, потом перестало после зимы, вроде на клапан печки грешу, заслонки работают что на клапан не давит?
27 04 2012, 21:50
Vorobov писал(а): Алла писал(а): да лан у мну не было датчика и все морозило, потом перестало после зимы, вроде на клапан печки грешу, заслонки работают что на клапан не давит?понеслась [censored] в рай))) ща раздуем флудотему)
ремонт квартир под ключ 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
27 04 2012, 21:52
DiabloGS писал(а): Vorobov писал(а): Алла писал(а): да лан у мну не было датчика и все морозило, потом перестало после зимы, вроде на клапан печки грешу, заслонки работают что на клапан не давит?понеслась [censored] в рай))) ща раздуем флудотему) ![]() Ford F-150 Raptor SuperCrew |
27 04 2012, 21:54
флудерасты у человека беда
по делу ему инфу |
27 04 2012, 21:56
Алла писал(а): флудерасты у человека беда так тебе тоже хочу помочь.
по делу ему инфу Ford F-150 Raptor SuperCrew |
27 04 2012, 21:57
27 04 2012, 21:57
vitalson писал(а): ::21:: ты что псих
27 04 2012, 21:59
vitalson
витальсооооон ты кто? откуда? фотки где? по теме вы че хотите сказать, что кондей может не дуть из-за того, что нет датчика наружн температуры? а связь? |
27 04 2012, 22:00
Алла писал(а): vitalson да может
витальсооооон ты кто? откуда? фотки где? по теме вы че хотите сказать, что кондей может не дуть из-за того, что нет датчика наружн температуры? а связь? Ford F-150 Raptor SuperCrew |
27 04 2012, 22:04
исправлюсь!профиль заполню!я из Минска
))дело в том что на форуме различные мнения! одни говорят зависит от датчика наружной температуры другие нет! что мне может помочь? может комп. диагностика покажет неисправность? |
27 04 2012, 22:09
не то что датчика не было и кондей пахал это факт
27 04 2012, 22:11
Алла писал(а): не то что датчика не было и кондей пахал это факт да полюбас это же зеМлЯниЧная куПеШка Ford F-150 Raptor SuperCrew |
27 04 2012, 22:12
Алла писал(а): не то что датчика не было и кондей пахал это факт а зимой писк в салоне есть, когда зажигание включаешь? у тебя ж малинка-инвалид, походу вместо датчиков обманки стоят... |
27 04 2012, 22:13
paw писал(а): Алла писал(а): не то что датчика не было и кондей пахал это факт а зимой писк в салоне есть, когда зажигание включаешь? у тебя ж малинка-инвалид, походу вместо датчиков обманки стоят... Ford F-150 Raptor SuperCrew |
27 04 2012, 22:15
Vorobov писал(а): Алла писал(а): vitalson да можетвитальсооооон ты кто? откуда? фотки где? по теме вы че хотите сказать, что кондей может не дуть из-за того, что нет датчика наружн температуры? а связь? не может, кондей вообще не как не связан с датчиком этим. ТС проверь лучше наличие фреона, чем этого датчика |
27 04 2012, 22:16
Причин много, у меня не срабатывал при отказе дополнительного вентилятора, а еще вспомнил (на прошлой машине) после ремонта, горе ремонтники (кстати наши клубные) провод с фишкой которая идет к кондею не знали куда подключить и вывели его под подкрылок и тупо закрыли в пластиковой коробочке под подкрылком куда идут провода от датчика износа колодок. Я с час ломал голову, почему кондей не включается, потом еще полчаса искал этот провод из жгута (потом когда их оттер по цвету посмотрел и понял, что этот проводок не должен подходить к этой пластмассовой коробочке, открыл её и офигел проводок с фишкой от кондея просто болтался там. После возвращения его в моторный отсек воткнул в компрессор кондея и вот чудо он исправно заработал.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
27 04 2012, 22:16
blyHax писал(а): Vorobov писал(а): Алла писал(а): vitalson да можетвитальсооооон ты кто? откуда? фотки где? по теме вы че хотите сказать, что кондей может не дуть из-за того, что нет датчика наружн температуры? а связь? не может, кондей вообще не как не связан с датчиком этим. ТС проверь лучше наличие фреона, чем этого датчика Ford F-150 Raptor SuperCrew |
27 04 2012, 22:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
