    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
сергей сити авто :
он создан для того чтоб в процессе износа диска сцепления ощущения у драйвера не менялись...
маховик совершенно не причем, для того чтобы избежать то что ты описал - придумано SAC сцепление :???:
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
Alexander_Br :
все равно получится дешевле (или равной) по цене е32
да нифига не получится...Е32 продавалась за МАРКИ и в формате full V12 стоила 150 000марок, то есть 75 000баксов...
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
двухмассовый маховик просто убирает колебания двигателя.
[url]http://www.youtube.com/watch?v=DbvP5EvpUbA[/url]
мотор у нас 4\6 цилиндровый. каждый ход поршня создает небольшой толчок.
так что замена его на одномассовый думаю фактически не будет заметна. особенно на 6цилиндровом моторе.
а скакать машина начинает, когда изношен диск сцепления или сгорел маховик. плоскость не ровная, это приводит к неравномерному просказыванию.
износ сцепления компенсируется компенсируется sac. само подводящееся сцепление. смысл в том, что зазор, возникающий изза износа диска, компенсируется корзиной. ее плоскость просто выдвигается как бы.
именно поэтому сцепление на бмв ходит 200 и более тыс, но при этом может иметь большой износ.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 13 05 2011, 16:03
    • Сообщений 37
    • Авто: 330 серебристый седан 2003год прошитый америкашка
очень хорошая тема всем спасибо. займусь процедурой замены на одномассовый маховик. есдинственный вопрос. а вилку надо менять или родная с 330 подойдёт? номера разные у вилки с м50 и вилки с м54
в казахстане все ездят по трассе с ограничением "сколько двигатель позволяет", мой позволяет 270 км.ч . гайцы обижаются - тут у них любимая тачка (топ100) 124 мерседес с мотором 2.2.. не поспевают братцы.
    • На форуме с 05 12 2009, 15:34
    • Сообщений 2777
    • Авто: e21 316, e34 525i, e46 325
Ставь родную и помяняй заодно пятачок в который она упирается и пружинку которая прижимает ну и сальники все можно поменять если не менялись
Чувства в кулак, волю в узду!
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
Выполнил план — посылай всех в п…ду!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • На форуме с 07 11 2010, 11:08
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
levabike :
Посмотри применяемость выжимного подшипника, если выжимной у твоей машины и с мотора м50 одинаковые, то вилку можно оставить. Я у себя на 323 вилку не менял.
Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: "Беха - это хорошо?" "Да сынок неплохо!"
    • Сообщений 2777
Я комплект сцепление брал от м50, а вилку от м54.
Вообще я бы посоветовал для 330 найти маховик с е32 одномассовый до 87г.в вроде, на нем надо будет поменять венец стартера и в путь.
Из плюсов:
Легче по весу
Диск сцепления больше, что следует меньшую пробуксовку сцепления
КОРОЧЕ ЖАЛЕЮ ЧТО РАНЬШЕ НЕ ПОДСКАЗАЛИ
из минусов надо брать новый, б.у. по моему щас брать беспонтово скорей всего уже все мертвые
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
Рекомендуем почитать на тему Замена ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА на Одномассовый на 6ти цилиндр
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
сергей сити авто
Может по дизелю тоже есть информация? М47N, 2004 года. Проблема такая: когда трогаюсь на 1 передаче, машина дрожит, дергается, явно чувствуется, что все это идет из области сцепы. Блин, как Газель маршрутная перегруженная, один в один. Что это может быть, тоже маховик или просто сцепа? На любой передаче сцепление не буксует, тянет хорошо. Немного туговато включается 1 передача.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Сообщений 5034
когда при трогании при отпускании сцепы трясется, можно для начала махнуть диск с корзиной, перегрел возможно, ну а там если не поможет, то маховик!
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
а ты не задумывался что это могут быть подушки двигателя или подвесной кардана(скорее всего)
    • Сообщений 37
Nafanya?
Из плюсов:
Легче по весу
а у тебя тоже 330 и ты вилку не менял? выжимной тогда какой поставил?? глубина посадки под корзину и диск у этих маховиков разные? и если маховик ставить от е32 под диск 240 мм, какая корзина с диском нужны? мне бы всё вживую посмотреть, а то вот так нет возможности оценить. а на сколько маховик легче?
    • Сообщений 37
И с какого мотора этот чудо маховик с м60 или с м30?
    • Сообщений 37
11 22 1 706 577 судя по всему ты об этом говоришь?
    • Сообщений 37
маховик от е32 то легче на 1.2 кг чем от 330 е46, но комплект сцепления от 330 е46 легче чем комплект сцепления от е 32 на 2,5 кг. так что овчинка выделки не стоит))))))))) ставлю от м50 2.5 . газ в пол и ушёл))
    • Сообщений 37
единственный плюс что дисек 240 мм. да и то думаю 230 от 240 не сильно отличается. тем более что проверено на турбаке он 400 сил дердит. а у меня 230. так что справиться))
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
levabike
какой то монолог у тебя получился :lol:
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Есть двухмассовый маховик от 330 в нормальном состоянии, оригинал, кому нужен пишите в личку.
    • На форуме с 08 04 2012, 12:14
    • Сообщений 5
    • Авто: 318i
Подскажите пожалуйста!!!!!!! Очень надо!!!! На м43tu от какого мотора искать маховик и все остальное???? Я так понимаю что нужно ставить маховик,корзину,сцепление,болты все от того мотора который подойдет по размеру,так??? Кто менял на таком маторе плиз подскажите все ньюансы!!!!! :x
    • Сообщений 5
    • Авто: 318i
еще вопросик :) на холодную жужания не слышно, на прогретой появляется периодически,но при нажатии на сцепление пропадает,педаль отпускаю появляется и с периодичностью пропадает звук..... :x при заводке и глушении никаких звуков посторонних!!! это начало или может дело-то совсем в другом????
    • На форуме с 01 11 2010, 23:28
    • Сообщений 1771
    • Авто: ТАНК и миниТАНК
den-1ska :
Похоже на износ подшипников в коробке.
Drive2.ru
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
одномассовый этот берем?
11 22 1 726 833
=MapaT= :
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
11 22 1 726 833
Вроде он, обязательное условие м50 без кондера. На разборе в легкую можно различить одно массовый от двух массового
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
да это я понимаю просто по каталогу бьется он ил второй, который называется двухмассовый.
а в целом вот ты катаешься- есть какой-нибудь негатив? типа педаль жестче, вибрации итд? вообще можешь описать + и - этой замены?
=MapaT= :
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
резвее чуть стала, а так в целом как и с двухмассовым обстоят дела))) педаль такая же. Лично я доволен!)
    • Сообщений 5
    • Авто: 318i
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
