/ Замена ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА на Одномассовый на 6ти цилиндр на BMW
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
Сергей, Вы, как минимум разделом ошиблись - комерция расположена в другом разделе форума.
Тема вышла полезной - за это спасибо, а вот за ваше невежество к простым обывателям(для вас мы нишброды, коли можем и умеем делать многое сами) Вам неуд.
Форум прежде всего создан для общения и рапространения полезной информации, комерция второстепенна.
По теме: не думаю, что в BMW идиоты инжинеры сидят и двухмассовый маховик создан не просто так. На м3 он то же двухмассовый и это не спроста.
Исходя из информации подчерпнутой в этом топике он предназначен для более сглаженной работы сцепления и всё? Сомневаюсь.
По одномассовым: есть мнение, что можно много вариантов подобрать не только от Бмв др моделей. Про диаметр привалочной поверхности - а её нельзя дорасточить до большего размера? Усиленную корзину так же, думаю, можно доработать из других вариантов.
На моём авто 280лс и вроде 335 момента, коробас 6-и ступка с м3 е36. Что то мне подсказывает, что мне все так просто переделать не удастся т.к по каталогу Альпины у меня стоит альпиновский маховик 1122103 либо Бмв 2121 2 286345(М3), корзина и диск сцепления с выжимным так же пробиваются по разному 2121 1223690, 21212228853 диск и корзина 21217503503, 21212229163.
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
Makc :
он создан для того чтоб в процессе износа диска сцепления ощущения у драйвера не менялись...то есть педаль все время в одном положении независимо от состояния накладок..Вроде так. а вышло совсем херово у инженеров...
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • Сообщений 3206
Да есть такой конфуз. Есть мнение, что с середины 90-х у большинства инжинеров автопроизводителе зародилась гнида кроиловотрчества. Есть знакомый "бог механики" и мастер по трансмиссиям - он на простом языке объяснял, что старые коробки, выпущенные в Германии до 1993г в разы надежней тех, что выпущенны позднее, как по конструктивным моментам, так и из-за качества металлов. Современному автопрому не выгодно выпускать надежные автомобили. Их основной доход теперь строится не на самих продажах авто, а на их сервисе и продаже запчастей.
Гдеб выудить размеры маховика и корзины с диском сцепы на м3 3.0 3.2 е36 е46?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Makc :
даже при учете разработки новых технологий производства, повышения сложности конструкции, увеличения количества узлов (в том числе и "наворотов"), сегодняшняя семерка, если учесть инфляцию - все равно получится дешевле (или равной) по цене е32, как это у них получается?! (вопрос риторический) ::40::
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
сергей сити авто :
маховик совершенно не причем, для того чтобы избежать то что ты описал - придумано SAC сцепление :???:
    • Сообщений 10372
Alexander_Br :
да нифига не получится...Е32 продавалась за МАРКИ и в формате full V12 стоила 150 000марок, то есть 75 000баксов...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
двухмассовый маховик просто убирает колебания двигателя.
[url]http://www.youtube.com/watch?v=DbvP5EvpUbA[/url]
мотор у нас 4\6 цилиндровый. каждый ход поршня создает небольшой толчок.
так что замена его на одномассовый думаю фактически не будет заметна. особенно на 6цилиндровом моторе.
а скакать машина начинает, когда изношен диск сцепления или сгорел маховик. плоскость не ровная, это приводит к неравномерному просказыванию.
износ сцепления компенсируется компенсируется sac. само подводящееся сцепление. смысл в том, что зазор, возникающий изза износа диска, компенсируется корзиной. ее плоскость просто выдвигается как бы.
именно поэтому сцепление на бмв ходит 200 и более тыс, но при этом может иметь большой износ.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Замена ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА на Одномассовый на 6ти цилиндр
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • На форуме с 13 05 2011, 16:03
    • Сообщений 37
    • Авто: 330 серебристый седан 2003год прошитый америкашка
очень хорошая тема всем спасибо. займусь процедурой замены на одномассовый маховик. есдинственный вопрос. а вилку надо менять или родная с 330 подойдёт? номера разные у вилки с м50 и вилки с м54
в казахстане все ездят по трассе с ограничением "сколько двигатель позволяет", мой позволяет 270 км.ч . гайцы обижаются - тут у них любимая тачка (топ100) 124 мерседес с мотором 2.2.. не поспевают братцы.
    • На форуме с 05 12 2009, 15:34
    • Сообщений 2777
    • Авто: e21 316, e34 525i, e46 325
Ставь родную и помяняй заодно пятачок в который она упирается и пружинку которая прижимает ну и сальники все можно поменять если не менялись
Чувства в кулак, волю в узду!
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
Выполнил план — посылай всех в п…ду!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • На форуме с 07 11 2010, 11:08
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
levabike :
Посмотри применяемость выжимного подшипника, если выжимной у твоей машины и с мотора м50 одинаковые, то вилку можно оставить. Я у себя на 323 вилку не менял.
Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: "Беха - это хорошо?" "Да сынок неплохо!"
    • Сообщений 2777
Я комплект сцепление брал от м50, а вилку от м54.
Вообще я бы посоветовал для 330 найти маховик с е32 одномассовый до 87г.в вроде, на нем надо будет поменять венец стартера и в путь.
Из плюсов:
Легче по весу
Диск сцепления больше, что следует меньшую пробуксовку сцепления
КОРОЧЕ ЖАЛЕЮ ЧТО РАНЬШЕ НЕ ПОДСКАЗАЛИ
из минусов надо брать новый, б.у. по моему щас брать беспонтово скорей всего уже все мертвые
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
сергей сити авто
Может по дизелю тоже есть информация? М47N, 2004 года. Проблема такая: когда трогаюсь на 1 передаче, машина дрожит, дергается, явно чувствуется, что все это идет из области сцепы. Блин, как Газель маршрутная перегруженная, один в один. Что это может быть, тоже маховик или просто сцепа? На любой передаче сцепление не буксует, тянет хорошо. Немного туговато включается 1 передача.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Сообщений 5034
когда при трогании при отпускании сцепы трясется, можно для начала махнуть диск с корзиной, перегрел возможно, ну а там если не поможет, то маховик!
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
а ты не задумывался что это могут быть подушки двигателя или подвесной кардана(скорее всего)
    • Сообщений 37
Nafanya?
Из плюсов:
Легче по весу
а у тебя тоже 330 и ты вилку не менял? выжимной тогда какой поставил?? глубина посадки под корзину и диск у этих маховиков разные? и если маховик ставить от е32 под диск 240 мм, какая корзина с диском нужны? мне бы всё вживую посмотреть, а то вот так нет возможности оценить. а на сколько маховик легче?
    • Сообщений 37
И с какого мотора этот чудо маховик с м60 или с м30?
    • Сообщений 37
11 22 1 706 577 судя по всему ты об этом говоришь?
    • Сообщений 37
маховик от е32 то легче на 1.2 кг чем от 330 е46, но комплект сцепления от 330 е46 легче чем комплект сцепления от е 32 на 2,5 кг. так что овчинка выделки не стоит))))))))) ставлю от м50 2.5 . газ в пол и ушёл))
    • Сообщений 37
единственный плюс что дисек 240 мм. да и то думаю 230 от 240 не сильно отличается. тем более что проверено на турбаке он 400 сил дердит. а у меня 230. так что справиться))
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
levabike
какой то монолог у тебя получился :lol:
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Есть двухмассовый маховик от 330 в нормальном состоянии, оригинал, кому нужен пишите в личку.
    • На форуме с 08 04 2012, 12:14
    • Сообщений 5
    • Авто: 318i
Подскажите пожалуйста!!!!!!! Очень надо!!!! На м43tu от какого мотора искать маховик и все остальное???? Я так понимаю что нужно ставить маховик,корзину,сцепление,болты все от того мотора который подойдет по размеру,так??? Кто менял на таком маторе плиз подскажите все ньюансы!!!!! :x
    • Сообщений 5
    • Авто: 318i
еще вопросик :) на холодную жужания не слышно, на прогретой появляется периодически,но при нажатии на сцепление пропадает,педаль отпускаю появляется и с периодичностью пропадает звук..... :x при заводке и глушении никаких звуков посторонних!!! это начало или может дело-то совсем в другом????
    • На форуме с 01 11 2010, 23:28
    • Сообщений 1771
    • Авто: ТАНК и миниТАНК
den-1ska :
Похоже на износ подшипников в коробке.
Drive2.ru
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
одномассовый этот берем?
11 22 1 726 833
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
