    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Владимирович :
Ахаха Это не пони , это свиньи )))) что за фазы? куда обращатся ?
фазы ГРМ
обратить в сервис где есть спец инструмент, без него фазы не выставить
но я бы не торопился расстаться с парой тысяч рублей
думаю причина не в этом
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
AVM600 :
У меня расход бенза от 13 литров. Это нормально?? Если нет то что надо роверить???
ну у тебя же грузовик) и всего 13 литров расход))))
это немного великовато конечно, но в пределах нормы
все зависит от самой езды, как жмешь на акселератор, какое расстояние проезжаешь на машине
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 31 03 2011, 17:07
    • Сообщений 334
    • Авто: 318сi 2003, X3 м54 3.0, е46xi turing рест330
Гривус :
Владимирович :
фазы ГРМ
А что еще может быть , какие признаки не правельных фаз ? машина заводится отлично :x
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
всем привет, есть тут кто нибудь из Москвы у кого двигатель N46b20 и установлена одна лямбда по середине выхлопа до катализатора и одна лямбда после катализатора?
выглядит вот так:
1,2,3 нету
12,13 есть
    • На форуме с 21 10 2011, 13:19
    • Сообщений 714
    • Авто: BMW 318i N42 2003 АКПП -----> LADA 4x4 ака "не ссы доедем"
    • Изображения: 20
AVM600 :
та же история но чаще даже поболее 13, где то в районе 15 даже получается.
Авто на автомате, ежедневный пробег не превышает 30 км. (а то и меньше, только в выходные нормально проезжаю от80до150км.) по пробкам, я конечно подозреваю что это норм. Но чето жаба душит на 2-х литрячем моторе то.
[album]43578[/album]
    • На форуме с 20 03 2011, 23:47
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
Владимирович :
Гривус :
Владимирович :
фазы ГРМ
Как тяга?? расход??
ошибки не читал?
    • Сообщений 334
расход средний 10, в городе 12, тяга вроде норм, но бывает ощущение что пропадает иногда( особо заметно при старте с лежачего п), ошибки год назад читали, ничо плохого не сказали
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 31 08 2011, 23:18
    • Сообщений 624
    • Авто: БИ ЭМ ДАБЛ Ю E46 ТУРИНГ 320D рестайл
run13 :
AVM600 :
Да у меня тоже в районе 15 по городу) правда прошлым летом ездил с питера на юг. Получилось в районе 2500 расход был до 8 литров. 2,5 бака потратил. Значит у всех так) мой стиль вождения не фига не экономный))) надо брать 330 ую, думаю что экономнее будет)
BMW. все остальное компромисс.
Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки!
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
run13 :
AVM600 :
У меня тоже автомат, по городу 13,5 комп показывает, если без пробок то 12-12,5 трасса 8, ну и еще к слову у отца шеви лачик, и одно время висел на Лачетти клуб, так вот Лачик с мотором 1,6 мощностью 106 л/с (атомат) хавает порядка 13-15 литров по городу!!! а вы свои бумера ругаете!!!
    • Сообщений 714
    • Изображения: 20
Garik79 :
run13 :
AVM600 :
я расход реальный брал, сам замерял, а борт комп. ваще 17 показывает!
    • Сообщений 919
run13 :
ну если так! хотя обычно на оборот, комп. показывает меньше чем есть на самом деле!
    • На форуме с 06 04 2010, 15:38
    • Сообщений 267
AVM600 :
run13 :
AVM600 :
не у всех ::nenado:: , у меня смешанный расход не более 10литров, больше город, пробок нет ::34:: правда мешалка
    • Сообщений 714
    • Изображения: 20
Есть еще проблема
Еду значит по слякоти, по лужам (на прошлой неделе) и вдруг как в бане, как будто кто то на камни (в банной печи) воды плеснул, резко все запотело, что даже остановиться захотелось и аварийку включить, обдув на лобовое поставил, вроде начало отходить, и так каждый раз при въезде в мало-мальскую лужу. Открыл капот стал смотреть, обо что там так быстро может вода испаряться (поплевал даже ) рабиатор в норме, с него так быстро вода не испаряется, потом все таки понял, когда вода (или снег, или снег с жижей) попадает в пространство между защитой и мотором она попадает на выпускной коллектор и тут же испаряется, пар поднимается наверх, прямо к дренажным клапанам (по моему они так называются) в корпусе микрофильтра и оттуда попадают в салон. Кто сталкивался, что делать???
    • На форуме с 21 03 2012, 17:11
    • Сообщений 12
    • Авто: BMW 318i 2002
""Всем привет.
Просмотрел последние 7-10 страниц вроде не нашел решения моей проблемки.
Обороты.
Разогретый движок, на нейтралке произвольно повышаются обороты с 800 до 1300-1500.
От 5 до 30 секунд держится стабильно 1300-1500 потом падает обратно до 800 и через минуту по новой (очень трудно так ездить, ну и расход + 2 литра стабильно). Масло, тосол на уровне.
Проблема всплыла прошлым летом, диагностика ничего не выдала, на сервисе ребята покапались подергали, ничего не нашли и предложили поменять лямбда зонд, уже думал заказывать, но после этого проблема сама исчезла. Пол года радостный проездил и вот неделю как проблема снова вернулась.
Опять ехать все дергать на авось нет желания, устранить бы эту причину, есть идеи или знакомые случаи?
BMW E46 N42 1.8 (2002)"
Короче сделал как посоветовали, почистил дросель (хотя в сервисе сразу сказали не может быть из за него), проверил свечи, поменял воздушный фильтр и проверил чтоб не было ни где зазоров для подсасывания воздуха.
Не помогло, обороты по прежнему плавают. Диагностика снова не выдает ошибок, в четверг снова на BMW сервис, моторист и электрик на пару брейнштормить будут мой двигло )"
Продолжаем тему.
Нашел электрика, пришел с ноутбуком (не диагностическим чемоданчиком), прога именно под E46,(что то новое с сервиса мотористы пришли смотрели удивлялись проге) прога видит то что что обычная диагностика не показывает, малейшие изменения любого процесса в реальном времени.
Таким образом вышел на "сэпун" не уверен что правильно сказал, для подтверждения отключил датчик расхода, сказал день поездить (обороты сразу пришли в норму), завтра еду чинить/менять "сэпун".
    • На форуме с 22 07 2011, 19:32
    • Сообщений 130
Zolotoy :
хахол :
Zolotoy :
Парни, что за хрень? завожу машину, загорается жёлтая маслёнка и примерно через 5-8 сек гаснет. Поменял масло, без изменений. Раньше такого не было
смотри клапан в масленном стакане.
А как он выглядит? и что с ним не так?
Кто нибудь поможет, наверняка не у меня первого такая проблема.
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
vix_line :
Продолжаем тему.
необычная прога это дис? или инпа?)
по-моему если в аварийном режиме работает нормально, то причин может быть не мало. ну хз там на месте виднее. удачи в замене "сэпуна". Только черт возьми что это такое??? сопун?? где?)
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
Zolotoy :
Zolotoy :
хахол :
Zolotoy :
по-моему что-то в этой теме про масленку желтую было...
    • Сообщений 130
Да я читал, и по моему в этой теме, но где это искать? 140 страниц, не шутка!
    • На форуме с 18 10 2011, 21:46
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
max89 :
dimka_surgut :
По замене КРКГ еще раз :lol: .. Что покупать, а что может быть и не надо?
Маслоотделитель системы вентил. картера 11 61 7503520 сам КРКГ понятно под замену, хочу новый!
Шланг для прокачки 11 15 7503524 А вот этот нужен новый?
Соединительный провод 11 15 7503523 этот подозреваю что под замену.
сливной трубопровод 11 15 7513903 этот тоже под вопросом нужен ли новый?
Подскажите кто менял ) :shock: :???:
у себя пару дней назад менял,поменял только сам кргк,трубки не трогал подул в них они оказались чистые ,и клапан работал на нижней трубке ,так что у каждого свое ...
Спасиб.. буду разбирать там посмотрим ... :wink:
Теперь ты моя! :)
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
Zolotoy :
если желтая масленка все скорее глючит датчик уровня масла,а то до я подумал про красную масленку,значит дело не в клапане маслен.стакана.
    • На форуме с 29 03 2012, 22:41
    • Сообщений 2
Ребят прошу помочь!Мне нужен Вакуумный насос на бмв 318i E-46 2002г по самой низкой цене!буду очень благодарен!
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
пиши djem,redliner или temofey они занимаются авторазбором.
    • Сообщений 919
run13 :
Есть еще проблема
Ни когда с подобным не сталкивался, но у меня вся пластиковая защита днища на месте + металлический лист, и все подкрылки тоже на своих местах!
    • На форуме с 14 06 2011, 09:56
    • Сообщений 92
Всех приветствую! Подскажите возможно, как то проверить блок балансирных валов, правильно ли он выставлен...?
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
outcold :
http://tis.bmwcats.com/doc1070985/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
