/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 22 07 2011, 19:32
    • Сообщений 130
Да я читал, и по моему в этой теме, но где это искать? 140 страниц, не шутка!
    • На форуме с 18 10 2011, 21:46
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
max89 :
dimka_surgut :
По замене КРКГ еще раз :lol: .. Что покупать, а что может быть и не надо?
Маслоотделитель системы вентил. картера 11 61 7503520 сам КРКГ понятно под замену, хочу новый!
Шланг для прокачки 11 15 7503524 А вот этот нужен новый?
Соединительный провод 11 15 7503523 этот подозреваю что под замену.
сливной трубопровод 11 15 7513903 этот тоже под вопросом нужен ли новый?
Подскажите кто менял ) :shock: :???:
у себя пару дней назад менял,поменял только сам кргк,трубки не трогал подул в них они оказались чистые ,и клапан работал на нижней трубке ,так что у каждого свое ...
Спасиб.. буду разбирать там посмотрим ... :wink:
Теперь ты моя! :)
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
Zolotoy :
если желтая масленка все скорее глючит датчик уровня масла,а то до я подумал про красную масленку,значит дело не в клапане маслен.стакана.
