/ Проблема с АКПП? или почему плавают обороты... на BMW
    • На форуме с 15 03 2012, 21:40
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW 320! туринг E46 (2001)
Доброй ночи! 320i- 2001- м54 - АКПП -ZF - проблема вот в чем: на ходу в режиме D, не важно на какой передаче, если ехать на одной скорости начинают плавать обороты, и такое ощущение, что авто тянут за попу в момент, когда эти самые обороты плавают, на P или на N проблем с оборотами нет, мотор работает ровно, если на ходу переключиться в режим "ручки", то тоже все ок, то есть если переключаться в ручную, то проблемы нет, как только переводишь в режим D опять начинают плавать обороты и машину подергивает.
вывод я сделал такой - АКПП в режиме D не может выбрать правильно передачу, от чего и начинается "свистопляска"
может кто сталкивался с такой проблемой?
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
Здарова!!!! ::ba::
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
У тебя бублик просится на ремонт !! Втулка блокировки наелась... поэтому и плавают обороты ... было такое ::14::
    • Сообщений 38
бублик это гидротрансформатор?
    • На форуме с 25 05 2010, 00:40
    • Сообщений 1537
    • Авто: A4 под жопой, BMW в душе
да
Amat victoria curam / Victory loves preparation
    • Сообщений 38
может кто подскажет где и сколько?
    • На форуме с 15 03 2012, 14:58
    • Сообщений 111
    • Авто: е 60 N52
По ходу такая же проблема... по ощущениям с 3 на 4 и обратно прыгает передачи, а если интенсивный разгон или на ручном переключении то все хорошо.
Рекомендуем почитать на тему Проблема с АКПП? или почему плавают обороты...
    • Сообщений 38
Dmitriy 98 :
во-во, один в один)
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Уже обсуждалось многократно. В затяжную гору на 5-й обороты 1600-1800, если низкий отчетливый гул, то это ГТ.
А если в конце 4-й и 5-й как будто держат за жопу при норм. бублике, то катализаторы(мое мнение).
    • На форуме с 24 01 2012, 13:49
    • Сообщений 360
    • Авто: Е46 320CiA m54
Песец...такая же хня ::16:: это значит коробас...а я то надеялся...подскажите, что смотреть, как можно точно продиагностировать? и сколько ремонт примерно?
Есть кто из Владимирской области?
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Ремонт бублика 10-15р + снять-поставить + 12л масла.
    • Сообщений 360
Вовка :
нормально денек начинается ::p::
    • Сообщений 360
и как долго можно проездить с этим? а диагностика может показать ошибку какую по коробке, чтобы точно убедиться, что в этом причина?
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Лучше нне тянуть с этим , я так проездил месяца 4ре)) Я делал булик за 7500 + снять/поставить 6000 коробас
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
NIKITOS_33RUS :
Тут как повезет, можно и год покатаЦа.. но чем дольше, тем в хуже для коробаса в целом. Ошибку на приборке не показывает.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
NIKITOS_33RUS :
Покажет ошибку типа "проскальзывание блокировки гидротрансформатора". Но это будет, когда пациент уже скорее мёртв.
    • Сообщений 3439
Хорошо, если ограничиться только ремонтом бублика, узел довольно сложный. А резинки клапанов гидроблока тоже изнашиваются, при переходе с 3 на 2-ю должен разблокир. ГТ, а это только при усл. исправного гидброблока. Короче одно за другое, пятое за десятое и пошло и поехало....
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
А вот и спецы по коробасам подтянулись)
Patron
::good::
    • Сообщений 360
бублик это и есть гидротрансформатор? :oops: просто еще не сталкивался...[censored] а я на датчик мож какой грешил... :x
    • Сообщений 360
так как выяснить-то, что это точно ГТ? :x
    • На форуме с 31 03 2011, 21:13
    • Сообщений 1920
    • Авто: Были:E39;F30;E46;E60;Е70
SashaE46 :
Саш, а где делал, если не секрет?
У меня просто п симптомам такая же фигня. Только что позвонил в ZFмастер Андрею, говорит что лучше не лезть, а просто ездить. Когда уж сломается, тогда всю коробку починят и гарантию дадут...
    • Сообщений 3439
Вовка :
Patron
::good::
Земеля, да какие спецы, будь она неладна эта коробка, хрен ее изучишь до конца. Только верить и остается на слово мастерам. Моя после капиталки, че нибудь пнет слегка и сидишь прислушиваешься с мыслью: может чего-нибудь не так сварганили?
    • Сообщений 3439
SashaE46 :
А я 1,5 года. Но капиталил полностью.
    • Сообщений 360
а сколько капиталка стоит?!
    • Сообщений 3439
У меня вышла 80 без полного ремонта гидроблока, только с частичным.
Мое мнение - лучше контрактную. Капиталка на зрение плохо влияет(зарплаты не видно)ю :)
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • Замена масла в АКПП
    Стоит или нет? 138 тыщ пробега....
