15 03 2012, 23:45
Доброй ночи! 320i- 2001- м54 - АКПП -ZF - проблема вот в чем: на ходу в режиме D, не важно на какой передаче, если ехать на одной скорости начинают плавать обороты, и такое ощущение, что авто тянут за попу в момент, когда эти самые обороты плавают, на P или на N проблем с оборотами нет, мотор работает ровно, если на ходу переключиться в режим "ручки", то тоже все ок, то есть если переключаться в ручную, то проблемы нет, как только переводишь в режим D опять начинают плавать обороты и машину подергивает.
вывод я сделал такой - АКПП в режиме D не может выбрать правильно передачу, от чего и начинается "свистопляска" может кто сталкивался с такой проблемой? |
15 03 2012, 23:47
Здарова!!!!
15 03 2012, 23:54
У тебя бублик просится на ремонт !! Втулка блокировки наелась... поэтому и плавают обороты ... было такое
16 03 2012, 00:17
бублик это гидротрансформатор?
16 03 2012, 00:18
да
16 03 2012, 00:35
может кто подскажет где и сколько?
16 03 2012, 01:01
По ходу такая же проблема... по ощущениям с 3 на 4 и обратно прыгает передачи, а если интенсивный разгон или на ручном переключении то все хорошо.
Рекомендуем почитать на тему Проблема с АКПП? или почему плавают обороты...
16 03 2012, 07:33
Dmitriy 98 : По ходу такая же проблема... по ощущениям с 3 на 4 и обратно прыгает передачи, а если интенсивный разгон или на ручном переключении то все хорошо. во-во, один в один) |
16 03 2012, 08:01
Уже обсуждалось многократно. В затяжную гору на 5-й обороты 1600-1800, если низкий отчетливый гул, то это ГТ.
А если в конце 4-й и 5-й как будто держат за жопу при норм. бублике, то катализаторы(мое мнение). |
16 03 2012, 08:21
Песец...такая же хня
это значит коробас...а я то надеялся...подскажите, что смотреть, как можно точно продиагностировать? и сколько ремонт примерно?
16 03 2012, 08:31
Ремонт бублика 10-15р + снять-поставить + 12л масла.
16 03 2012, 08:34
Вовка : Ремонт бублика 10-15р + снять-поставить + 12л масла. нормально денек начинается
16 03 2012, 08:36
и как долго можно проездить с этим? а диагностика может показать ошибку какую по коробке, чтобы точно убедиться, что в этом причина?
16 03 2012, 08:38
Лучше нне тянуть с этим , я так проездил месяца 4ре)) Я делал булик за 7500 + снять/поставить 6000 коробас
16 03 2012, 08:39
NIKITOS_33RUS : и как долго можно проездить с этим? а диагностика может показать ошибку какую по коробке, чтобы точно убедиться, что в этом причина? Тут как повезет, можно и год покатаЦа.. но чем дольше, тем в хуже для коробаса в целом. Ошибку на приборке не показывает. |
16 03 2012, 08:40
NIKITOS_33RUS : и как долго можно проездить с этим? а диагностика может показать ошибку какую по коробке, чтобы точно убедиться, что в этом причина? Покажет ошибку типа "проскальзывание блокировки гидротрансформатора". Но это будет, когда пациент уже скорее мёртв. |
16 03 2012, 08:44
Хорошо, если ограничиться только ремонтом бублика, узел довольно сложный. А резинки клапанов гидроблока тоже изнашиваются, при переходе с 3 на 2-ю должен разблокир. ГТ, а это только при усл. исправного гидброблока. Короче одно за другое, пятое за десятое и пошло и поехало....
16 03 2012, 08:45
А вот и спецы по коробасам подтянулись)
Patron
16 03 2012, 08:45
бублик это и есть гидротрансформатор?
просто еще не сталкивался...[censored] а я на датчик мож какой грешил... |
№20
16 03 2012, 08:52
так как выяснить-то, что это точно ГТ?
№21
16 03 2012, 08:54
SashaE46 : Лучше нне тянуть с этим , я так проездил месяца 4ре)) Я делал булик за 7500 + снять/поставить 6000 коробас Саш, а где делал, если не секрет? У меня просто п симптомам такая же фигня. Только что позвонил в ZFмастер Андрею, говорит что лучше не лезть, а просто ездить. Когда уж сломается, тогда всю коробку починят и гарантию дадут... |
№22
16 03 2012, 08:55
Вовка : А вот и спецы по коробасам подтянулись) Patron ![]() Земеля, да какие спецы, будь она неладна эта коробка, хрен ее изучишь до конца. Только верить и остается на слово мастерам. Моя после капиталки, че нибудь пнет слегка и сидишь прислушиваешься с мыслью: может чего-нибудь не так сварганили? |
№23
16 03 2012, 08:56
SashaE46 : Лучше нне тянуть с этим , я так проездил месяца 4ре)) Я делал булик за 7500 + снять/поставить 6000 коробас А я 1,5 года. Но капиталил полностью. |
№24
16 03 2012, 09:17
а сколько капиталка стоит?!
№25
16 03 2012, 09:26
У меня вышла 80 без полного ремонта гидроблока, только с частичным.
Мое мнение - лучше контрактную. Капиталка на зрение плохо влияет(зарплаты не видно)ю |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
