/ Нет давления масла,крышка маслянного фильтра на BMW
    • На форуме с 28 03 2011, 16:56
    • Сообщений 63
    • Авто: Красный 330i
Доброе время суток. Приключилась такая проблема. Вчера поменял масло и фильтр, завел давление в норме,съездил в несколько мест тоесть глушил и заводил общая протяженность пути 20 км. приехал поставил заглушил до утра. С утра завел горит лампочка давления масла, лампа горит только на холостых оборотах при нажатие педали газа пропадает на холостых загорается. Открутил крышку маслянного фильтра вынимаю а она обломана, судя по всему когда в сервисе закручивали пошла на перекос и поломалась(((. сижу и думаю в чем может быть проблема в крышке или что то дальше копать тоесть что то забилось итд. прошу совета. мотое M47 1998 год
    • Сообщений 48433
ну для начала поменяй крышку.
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 63
крышку пытаюсь найти, не так просто оказалось) она сильно влияет на давление? оторвана та часть с резинкой маленькой на конце то есть самый конец этого стержня.
    • Сообщений 48433
Евген 1905 :
так у тебя этот болт сломан?
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 63
там не бол. к сожалению фото не могу выложить. мотор дизель M47 представляет из себя крышку во внутренней части которой плстмассовый стержень и он сломался в конце.болтов там нету та часть которая обломана на ней уплотнительная резинка( меняется вместе с филтром маслянным всегда в комплекте) что то наверное еще затыкает. это стержень под конец еще конусный.
извеняюсь за такое описание....
    • Сообщений 48433
Евген 1905 :
[censored] дизель это пиз.... ::hm::
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 63
угу голова взрывается на самом деле) брать токо крышку на разборе или стакан маслянный? вдруг осколок пластмассовый куда провалился там картинок не могу найти этого стакана из нутри итд....
Рекомендуем почитать на тему Нет давления масла,крышка маслянного фильтра
    • Сообщений 48433
Евген 1905 :
а ты его не достал?
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 63
достал но что мне кажется ( надеюсь что это глюк) что еще одного кусочка нету длиной 3 см
    • На форуме с 18 01 2007, 21:39
    • Сообщений 803
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 72
Дело в крышке и именно в пластиковом стержне, не катайся так мотор загубишь! Просто поменяй и всебудет нормально с давлением!
www.bmwtoolrent.ru - аренда специнструмента для ремонта bmw
    • Сообщений 63
спасибо я и не езжу завел раза 3 на сек 20 и один раз до 2000 тысяч газанул тогда лампа и потухла на холостых опять.
куплю крышку маслянного фильтра M47. c M47n не подходит(
всем большое спасибо поменяю отпешусь о результатах.
    • Сообщений 48433
Евген 1905 :
ДАВАЙ ИНТЕРЕСТНО
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 803
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 72
Мы с такой проблемой сталкивались, дело именно в ней! Так что поменяешь и будет все ок! :twisted:
    • На форуме с 24 11 2011, 19:38
    • Сообщений 274
    • Авто: 2.0d M47
Да да дело в ней поменяй и всё встанет на своё место... кстати на экзисте в оригинале всё есть, правда срок доставки 16 рабочих дней
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Без нее не будет давления нормального. Этот стрежень с резинкой на конце, закрывает сливное отверстие. Все давление будет туда уходить. И я бы без нее не заводил бы вообще, не то что газовать.
    • Сообщений 63
Сначала то не знал в чем дело( поиски продолжаются крышки,но так кажется что придется на заказ.
    • На форуме с 23 10 2011, 22:38
    • Сообщений 219
    • Авто: e46 touring M47TU 150л.с. 08/2002.
    • Изображения: 22
ёмасе москва город грозный на дилеров богат и запчастей завались. =)
    • Сообщений 63
поменял крышку лампочка погасла. всем большое спасибо за советы!!!
