11 03 2012, 21:45
Доброе время суток. Приключилась такая проблема. Вчера поменял масло и фильтр, завел давление в норме,съездил в несколько мест тоесть глушил и заводил общая протяженность пути 20 км. приехал поставил заглушил до утра. С утра завел горит лампочка давления масла, лампа горит только на холостых оборотах при нажатие педали газа пропадает на холостых загорается. Открутил крышку маслянного фильтра вынимаю а она обломана, судя по всему когда в сервисе закручивали пошла на перекос и поломалась(((. сижу и думаю в чем может быть проблема в крышке или что то дальше копать тоесть что то забилось итд. прошу совета. мотое M47 1998 год
11 03 2012, 21:49
ну для начала поменяй крышку.
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
11 03 2012, 21:52
крышку пытаюсь найти, не так просто оказалось) она сильно влияет на давление? оторвана та часть с резинкой маленькой на конце то есть самый конец этого стержня.
11 03 2012, 21:54
Евген 1905 : крышку пытаюсь найти, не так просто оказалось) она сильно влияет на давление? оторвана та часть с резинкой маленькой на конце то есть самый конец этого стержня. так у тебя этот болт сломан?
11 03 2012, 21:58
там не бол. к сожалению фото не могу выложить. мотор дизель M47 представляет из себя крышку во внутренней части которой плстмассовый стержень и он сломался в конце.болтов там нету та часть которая обломана на ней уплотнительная резинка( меняется вместе с филтром маслянным всегда в комплекте) что то наверное еще затыкает. это стержень под конец еще конусный.
извеняюсь за такое описание.... |
11 03 2012, 22:00
Евген 1905 : там не бол. к сожалению фото не могу выложить. мотор дизель M47 представляет из себя крышку во внутренней части которой плстмассовый стержень и он сломался в конце.болтов там нету та часть которая обломана на ней уплотнительная резинка( меняется вместе с филтром маслянным всегда в комплекте) что то наверное еще затыкает. это стержень под конец еще конусный. [censored] дизель это пиз.... извеняюсь за такое описание....
11 03 2012, 22:02
угу голова взрывается на самом деле) брать токо крышку на разборе или стакан маслянный? вдруг осколок пластмассовый куда провалился там картинок не могу найти этого стакана из нутри итд....
Рекомендуем почитать на тему Нет давления масла,крышка маслянного фильтра
11 03 2012, 22:05
Евген 1905 : угу голова взрывается на самом деле) брать токо крышку на разборе или стакан маслянный? вдруг осколок пластмассовый куда провалился там картинок не могу найти этого стакана из нутри итд.... а ты его не достал?
11 03 2012, 22:19
достал но что мне кажется ( надеюсь что это глюк) что еще одного кусочка нету длиной 3 см
11 03 2012, 22:20
Дело в крышке и именно в пластиковом стержне, не катайся так мотор загубишь! Просто поменяй и всебудет нормально с давлением!
11 03 2012, 22:24
спасибо я и не езжу завел раза 3 на сек 20 и один раз до 2000 тысяч газанул тогда лампа и потухла на холостых опять.
куплю крышку маслянного фильтра M47. c M47n не подходит( всем большое спасибо поменяю отпешусь о результатах. |
11 03 2012, 22:27
Евген 1905 : спасибо я и не езжу завел раза 3 на сек 20 и один раз до 2000 тысяч газанул тогда лампа и потухла на холостых опять. ДАВАЙ ИНТЕРЕСТНО
куплю крышку маслянного фильтра M47. c M47n не подходит( всем большое спасибо поменяю отпешусь о результатах. Ford F-150 Raptor SuperCrew |
11 03 2012, 22:29
Мы с такой проблемой сталкивались, дело именно в ней! Так что поменяешь и будет все ок!
12 03 2012, 13:49
Да да дело в ней поменяй и всё встанет на своё место... кстати на экзисте в оригинале всё есть, правда срок доставки 16 рабочих дней
12 03 2012, 13:57
Без нее не будет давления нормального. Этот стрежень с резинкой на конце, закрывает сливное отверстие. Все давление будет туда уходить. И я бы без нее не заводил бы вообще, не то что газовать.
12 03 2012, 15:40
Сначала то не знал в чем дело( поиски продолжаются крышки,но так кажется что придется на заказ.
13 03 2012, 23:34
ёмасе москва город грозный на дилеров богат и запчастей завались. =)
16 03 2012, 15:31
поменял крышку лампочка погасла. всем большое спасибо за советы!!!
