    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
shantaram а после вырезки катов перешивали на евро 2? Скорее всего трещит натяжной ролик, его смазали и на место поставили, но этим не лечится обычно. Если тебе сказали что подтягивали ремень - тебя наебали.
Лучше бы на дизеле ездил))))
iSerg
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_3189/
поидее то что под цифрой 3, тк 2 вроде бы черного цвета должна быть если память не изменяет.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
iSerg :
По поводу моей моргающей лампочки давления масла.
Снял сегодня картер - немерено осколков пластика, причем как на дне картера, так и в самом маслозаборнике!
Есть крупные куски какой-то направляющей. на одной номер есть 1 439 835. В етк соответствующего номера 11 31 1 439 835 нет.
То что достал из маслозаборника (ключ - для понимания размеров):
Еще из самого картера:
Помогите идентифицировать, пожалуйста, данные обломки.
Это обломки либо детали под номером 2 или под номером 3! Помоему это успокоитель и направляющий рельс! А раздробило их скорее всего изза натяжителя старого типа!
www.artvizlab.com
Последний раз редактировалось ///Anatolio 02 03 2012, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1555
Fe1ix :
Вот и я тоже думаю что ремень неподтянуть! Только путем смены натяжителя и все!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 20 03 2011, 23:47
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
///Anatolio :
iSerg :
Нашел только на фотках, на рисунке из ЕТК почему-то эта часть не нарисована:
...поэтуму и перескакивала звезда коленвала у меня как-то)
Хотелось бы, конечно, поменять эти направляющие. Может есть у кого-нибудь в Минске или в Беларуси вообще приспасобы на денек заюзать?? а то на местных сто ценник за выставление фаз лупят недетский.
    • Сообщений 1555
Ну что ж, осталось заменить) УДАЧИ)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 06 04 2010, 15:38
    • Сообщений 267
iSerg :
///Anatolio :
iSerg :
На "Розочке" выставить фазы 80 у.е-не много, занимается этим вопросом Петрович ::fun::
    • На форуме с 12 09 2011, 07:10
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
парни подскажите 1)как определить растянута цепь или нет? 2)как определить живые ли еще ваносы? 3)и как проверить Valvetronic? ::kor::
Что не делается.все в китае!!!
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 775
m@x@ растянутость цепи не определяют - цепь есть расходник, помоему 1 раз в 100к замена предписана если память не изменяет...
если бы ваносы были бы мертвы ведерко вероятнее всего не завелось бы вообще.
вальвтроник при неисправности ошибку выдавать должен.
продам каты на н42
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
Fe1ix :
спасибо! а что в моем случае тогда :x https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 16&t=68854
    • На форуме с 13 01 2012, 03:59
    • Сообщений 210
    • Авто: BMW 318iA
Мужики.на..ся успокоитель растянулась цепь проскочила.отвез к мастеру.3,4 цилиндр по 0.поменял цепь натяжители.ставил без так называемых ПРИБЛУД.Но говорит опыт есть нормально поставил.машина незаводится.говорит что скорее всего клапана.я практически везде читал что на наших движках клапана не гнет.он говорит что нужно голову снимать и смотреть больше нечему.че делать? Снимать голову или нет?может ли из за цепи компрессия 0.как проверить правильность установки газораспределения.
    • На форуме с 16 07 2011, 14:06
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 318i N42B20A 2002 ReStyle
Теперь нужны приблуды (шаблоны) всяко разно.
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
DIST :
run13 :
вчера в Казани валил снег и температура -1 (а по ощущениям все +1) и окна от влажности начели запотевать, ну думаю подсушу кандером, кнопку нажимаю и...
ничего не происходит, ни обороты не повышаются (хотя может и не должны)
ни воздуха охлажденного (хотя на климате 17.5 градусов)
соответственно ни какого эффекта (пришлось обдув помощнее включать)
чё случилось кто знает? Подскажите, плиззз.
При минусе кондер не включаеться автоматика индЕЕЕ
кондер включается, климат нет
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
mkozik :
без спец инструмента выставить фазы нельзя! если его нет или шаблонов с него, фазы тебе не выставили.
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1555
Гривус :
mkozik :
::1:: 00500
www.artvizlab.com
    • На форуме с 31 03 2011, 17:07
    • Сообщений 334
    • Авто: 318сi 2003, X3 м54 3.0, е46xi turing рест330
Подскажите , что за фишка на АКПП с задней стороны ? легко ли ее поменять? подтекать начало с нее ::p::
    • Сообщений 1555
Владимирович :
Выложи фото) Несовсем понятно)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 334
Датчик частоты вращения, с....ка дороговато стоит, можт его на герметик посадить , а ?? :x
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Ну что парни, наступают теплые деньки, скоро лето. Приглашаю всех в Самару. Меняем МСК. Быстро, не дорого и руки у нас откуда надо растут)
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 08 03 2012, 00:11
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW e46 316i
Привет всем!!!Недавно купил Бэху с N42b18 двигателем.На пробной поездке обратил внимание на горящий сигнал EML.На мой вопрос что это,продавец ответил ничего страшного.Когда забирал авто,EML уже не горело.Только потом обратил внимание на цокот в двигателе,а после поездки на идентичном авто друга той же серии,убедился ,что моя Бмв хреново тянет.Пожалуйста помогите!!!!!!!!!
    • Сообщений 38
    • Авто: e46 n42b18
Гривус :
mkozik :
Если он фазы неправильно поставил и машина от этого не заводится, то будет записана ошибка по ваносу и я думаю не одна (В роде "вне допустимых значений регулировки" по распредвалам, общая ошибка газораспределения и тд.)
ну а если клапана погнуло, то я думаю по звуку было бы слышно)
из личного опыта могу сказать что проскок на 4 зуба звезды коленвала клапана не гнет)))
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
да никак не гнет хоть на 180 градусов провернет
::butch::
    • На форуме с 25 01 2011, 12:40
    • Сообщений 3271
    • Авто: BMW 3 E90 330XI
Народ какое масло льете лил 0в40 не жрало вообще шас 0в30 соответственно тоже не жрет но чет не едет вообще звуки какие то пошли не понятные !!!!
И еше автомат коробка более 2500 оборотов даешь гул какой то че это?!!!
По жизни с БМВ
BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в.
    • Сообщений 492
0w40
чего решил перейти ?
    • Сообщений 3271
Да хз друг уговорил LL4 послед поколение и тд сам пожалел уже
По жизни с БМВ
    • Сообщений 775
Simon Whittlebone если ты действительно "Откуда: Germany." то спецов там найти проблем нет да и цены гуманнее наших сервисов, какой смысл диагностировать посредством форума тогда?
продам каты на н42
