№4001
02 03 2012, 09:05
shantaram а после вырезки катов перешивали на евро 2? Скорее всего трещит натяжной ролик, его смазали и на место поставили, но этим не лечится обычно. Если тебе сказали что подтягивали ремень - тебя наебали.
Лучше бы на дизеле ездил)))) iSerg http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_3189/ поидее то что под цифрой 3, тк 2 вроде бы черного цвета должна быть если память не изменяет. выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№4002
02 03 2012, 11:19
iSerg : По поводу моей моргающей лампочки давления масла. Снял сегодня картер - немерено осколков пластика, причем как на дне картера, так и в самом маслозаборнике! Есть крупные куски какой-то направляющей. на одной номер есть 1 439 835. В етк соответствующего номера 11 31 1 439 835 нет. То что достал из маслозаборника (ключ - для понимания размеров): Еще из самого картера: Помогите идентифицировать, пожалуйста, данные обломки. Это обломки либо детали под номером 2 или под номером 3! Помоему это успокоитель и направляющий рельс! А раздробило их скорее всего изза натяжителя старого типа! |
№4003
02 03 2012, 11:32
Fe1ix : shantaram а после вырезки катов перешивали на евро 2? Скорее всего трещит натяжной ролик, его смазали и на место поставили, но этим не лечится обычно. Если тебе сказали что подтягивали ремень - тебя наебали. Лучше бы на дизеле ездил)))) Вот и я тоже думаю что ремень неподтянуть! Только путем смены натяжителя и все! |
№4004
02 03 2012, 21:14
///Anatolio : iSerg : По поводу моей моргающей лампочки давления масла. Снял сегодня картер - немерено осколков пластика, причем как на дне картера, так и в самом маслозаборнике! Есть крупные куски какой-то направляющей. на одной номер есть 1 439 835. В етк соответствующего номера 11 31 1 439 835 нет. То что достал из маслозаборника (ключ - для понимания размеров): Еще из самого картера: Помогите идентифицировать, пожалуйста, данные обломки. ![]() Это обломки либо детали под номером 2 или под номером 3! Помоему это успокоитель и направляющий рельс! А раздробило их скорее всего изза натяжителя старого типа! Нашел только на фотках, на рисунке из ЕТК почему-то эта часть не нарисована: ...поэтуму и перескакивала звезда коленвала у меня как-то) Хотелось бы, конечно, поменять эти направляющие. Может есть у кого-нибудь в Минске или в Беларуси вообще приспасобы на денек заюзать?? а то на местных сто ценник за выставление фаз лупят недетский. |
№4005
02 03 2012, 21:18
Ну что ж, осталось заменить) УДАЧИ)
№4006
02 03 2012, 22:19
iSerg : ///Anatolio : iSerg : По поводу моей моргающей лампочки давления масла. Снял сегодня картер - немерено осколков пластика, причем как на дне картера, так и в самом маслозаборнике! Есть крупные куски какой-то направляющей. на одной номер есть 1 439 835. В етк соответствующего номера 11 31 1 439 835 нет. То что достал из маслозаборника (ключ - для понимания размеров): Еще из самого картера: Помогите идентифицировать, пожалуйста, данные обломки. ![]() Это обломки либо детали под номером 2 или под номером 3! Помоему это успокоитель и направляющий рельс! А раздробило их скорее всего изза натяжителя старого типа! Нашел только на фотках, на рисунке из ЕТК почему-то эта часть не нарисована: ...поэтуму и перескакивала звезда коленвала у меня как-то) Хотелось бы, конечно, поменять эти направляющие. Может есть у кого-нибудь в Минске или в Беларуси вообще приспасобы на денек заюзать?? а то на местных сто ценник за выставление фаз лупят недетский. На "Розочке" выставить фазы 80 у.е-не много, занимается этим вопросом Петрович
№4007
02 03 2012, 22:45
парни подскажите 1)как определить растянута цепь или нет? 2)как определить живые ли еще ваносы? 3)и как проверить Valvetronic?
№4008
02 03 2012, 22:57
m@x@ растянутость цепи не определяют - цепь есть расходник, помоему 1 раз в 100к замена предписана если память не изменяет...
если бы ваносы были бы мертвы ведерко вероятнее всего не завелось бы вообще. вальвтроник при неисправности ошибку выдавать должен. выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№4009
03 03 2012, 18:32
Fe1ix : m@x@ растянутость цепи не определяют - цепь есть расходник, помоему 1 раз в 100к замена предписана если память не изменяет... если бы ваносы были бы мертвы ведерко вероятнее всего не завелось бы вообще. вальвтроник при неисправности ошибку выдавать должен. спасибо! а что в моем случае тогда |
№4010
06 03 2012, 12:50
Мужики.на..ся успокоитель растянулась цепь проскочила.отвез к мастеру.3,4 цилиндр по 0.поменял цепь натяжители.ставил без так называемых ПРИБЛУД.Но говорит опыт есть нормально поставил.машина незаводится.говорит что скорее всего клапана.я практически везде читал что на наших движках клапана не гнет.он говорит что нужно голову снимать и смотреть больше нечему.че делать? Снимать голову или нет?может ли из за цепи компрессия 0.как проверить правильность установки газораспределения.
№4011
07 03 2012, 03:17
Теперь нужны приблуды (шаблоны) всяко разно.
№4012
07 03 2012, 15:12
DIST : run13 : вчера в Казани валил снег и температура -1 (а по ощущениям все +1) и окна от влажности начели запотевать, ну думаю подсушу кандером, кнопку нажимаю и... ничего не происходит, ни обороты не повышаются (хотя может и не должны) ни воздуха охлажденного (хотя на климате 17.5 градусов) соответственно ни какого эффекта (пришлось обдув помощнее включать) чё случилось кто знает? Подскажите, плиззз. При минусе кондер не включаеться автоматика индЕЕЕ кондер включается, климат нет Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№4013
07 03 2012, 15:16
mkozik : Мужики.на..ся успокоитель растянулась цепь проскочила.отвез к мастеру.3,4 цилиндр по 0.поменял цепь натяжители.ставил без так называемых ПРИБЛУД.Но говорит опыт есть нормально поставил.машина незаводится.говорит что скорее всего клапана.я практически везде читал что на наших движках клапана не гнет.он говорит что нужно голову снимать и смотреть больше нечему.че делать? Снимать голову или нет?может ли из за цепи компрессия 0.как проверить правильность установки газораспределения. без спец инструмента выставить фазы нельзя! если его нет или шаблонов с него, фазы тебе не выставили. Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№4014
07 03 2012, 16:45
Гривус : mkozik : Мужики.на..ся успокоитель растянулась цепь проскочила.отвез к мастеру.3,4 цилиндр по 0.поменял цепь натяжители.ставил без так называемых ПРИБЛУД.Но говорит опыт есть нормально поставил.машина незаводится.говорит что скорее всего клапана.я практически везде читал что на наших движках клапана не гнет.он говорит что нужно голову снимать и смотреть больше нечему.че делать? Снимать голову или нет?может ли из за цепи компрессия 0.как проверить правильность установки газораспределения. без спец инструмента выставить фазы нельзя! если его нет или шаблонов с него, фазы тебе не выставили. 00500
№4015
07 03 2012, 20:51
Подскажите , что за фишка на АКПП с задней стороны ? легко ли ее поменять? подтекать начало с нее
№4016
07 03 2012, 21:04
Владимирович : Подскажите , что за фишка на АКПП с задней стороны ? легко ли ее поменять? подтекать начало с нее ![]() Выложи фото) Несовсем понятно) |
№4017
09 03 2012, 14:49
Датчик частоты вращения, с....ка дороговато стоит, можт его на герметик посадить , а ??
№4018
09 03 2012, 18:10
Ну что парни, наступают теплые деньки, скоро лето. Приглашаю всех в Самару. Меняем МСК. Быстро, не дорого и руки у нас откуда надо растут)
№4019
09 03 2012, 19:51
Привет всем!!!Недавно купил Бэху с N42b18 двигателем.На пробной поездке обратил внимание на горящий сигнал EML.На мой вопрос что это,продавец ответил ничего страшного.Когда забирал авто,EML уже не горело.Только потом обратил внимание на цокот в двигателе,а после поездки на идентичном авто друга той же серии,убедился ,что моя Бмв хреново тянет.Пожалуйста помогите!!!!!!!!!
№4020
09 03 2012, 20:07
Гривус : mkozik : Мужики.на..ся успокоитель растянулась цепь проскочила.отвез к мастеру.3,4 цилиндр по 0.поменял цепь натяжители.ставил без так называемых ПРИБЛУД.Но говорит опыт есть нормально поставил.машина незаводится.говорит что скорее всего клапана.я практически везде читал что на наших движках клапана не гнет.он говорит что нужно голову снимать и смотреть больше нечему.че делать? Снимать голову или нет?может ли из за цепи компрессия 0.как проверить правильность установки газораспределения. без спец инструмента выставить фазы нельзя! если его нет или шаблонов с него, фазы тебе не выставили. Если он фазы неправильно поставил и машина от этого не заводится, то будет записана ошибка по ваносу и я думаю не одна (В роде "вне допустимых значений регулировки" по распредвалам, общая ошибка газораспределения и тд.) ну а если клапана погнуло, то я думаю по звуку было бы слышно) из личного опыта могу сказать что проскок на 4 зуба звезды коленвала клапана не гнет))) |
№4021
09 03 2012, 21:43
да никак не гнет хоть на 180 градусов провернет
№4022
09 03 2012, 22:30
Народ какое масло льете лил 0в40 не жрало вообще шас 0в30 соответственно тоже не жрет но чет не едет вообще звуки какие то пошли не понятные !!!!
И еше автомат коробка более 2500 оборотов даешь гул какой то че это?!!! BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
№4023
09 03 2012, 23:28
0w40
чего решил перейти ? |
№4024
09 03 2012, 23:43
Да хз друг уговорил LL4 послед поколение и тд сам пожалел уже
№4025
10 03 2012, 14:05
Simon Whittlebone если ты действительно "Откуда: Germany." то спецов там найти проблем нет да и цены гуманнее наших сервисов, какой смысл диагностировать посредством форума тогда?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
