03 03 2012, 16:34
Жрет моя машинка по литру масла, примерно на 1000км, это [censored]. Один знакомый мастер говорит что это нормально, и ничего плохого от того что свежее масло доливаешь в мотор ей не будет. Главное раз в 10т км полностью еще меняй и ничего страшного. Так ли это?
03 03 2012, 16:35
funtik6410 : Жрет моя машинка по литру масла, примерно на 1000км, это [censored]. Один знакомый мастер говорит что это нормально, и ничего плохого от того что свежее масло доливаешь в мотор ей не будет. Главное раз в 10т км полностью еще меняй и ничего страшного. Так ли это? нет... мастеру кол в зад и гони на диагностику в нормальный сервис... Минимум КРКГ под замену... |
03 03 2012, 16:49
funtik6410 : Жрет моя машинка по литру масла, примерно на 1000км, это [censored]. Один знакомый мастер говорит что это нормально, и ничего плохого от того что свежее масло доливаешь в мотор ей не будет. Главное раз в 10т км полностью еще меняй и ничего страшного. Так ли это? 323я,99г.в с пробегом в 200000 ни грама ни хавала раз в десять тысяч менял и все,211й с 112м мотором 3.2 2002г.в ни грамма не доливаю,но тут меня этот щуп электронный смущает не доверяю я ему,Ситроен джампер хавает литр на 6000км с пробегом в 30000км,меняй машину и мастера, а то он и следующую твою убьет на раз. |
03 03 2012, 16:52
: Один знакомый мастер говорит что это нормально, и ничего плохого от того что свежее масло доливаешь в мотор ей не будет. Главное раз в 10т км полностью еще меняй и ничего страшного Можно и не менять раз в 10 т км, если подливаешь литр на каждую тысячу |
03 03 2012, 16:53
prob3l : : Один знакомый мастер говорит что это нормально, и ничего плохого от того что свежее масло доливаешь в мотор ей не будет. Главное раз в 10т км полностью еще меняй и ничего страшного Можно и не менять раз в 10 т км, если подливаешь литр на каждую тысячу только фильтр каждые 10 тыс. менять
03 03 2012, 17:06
КРКГ и Маслосъемные колпачки под замену полюбому!
03 03 2012, 17:08
Airatt : funtik6410 : Жрет моя машинка по литру масла, примерно на 1000км, это [censored]. Один знакомый мастер говорит что это нормально, и ничего плохого от того что свежее масло доливаешь в мотор ей не будет. Главное раз в 10т км полностью еще меняй и ничего страшного. Так ли это? нет... мастеру кол в зад и гони на диагностику в нормальный сервис... Минимум КРКГ под замену... а лучше 10 |
Рекомендуем почитать на тему Долив масла каждые 1000 км
03 03 2012, 17:21
У меня то жрет, то нет на 1000км литр. Как ездить. Меняю каждые 10т.км масло
03 03 2012, 17:43
funtik6410
мотор то какой ? |
03 03 2012, 17:49
funtik6410 : Жрет моя машинка по литру масла, примерно на 1000км, это [censored]. Один знакомый мастер говорит что это нормально, и ничего плохого от того что свежее масло доливаешь в мотор ей не будет. Главное раз в 10т км полностью еще меняй и ничего страшного. Так ли это? такая же хрень,сегодня,наконец то, ставлю на замену КРКГ.....надеюсь поможет,если нет на очереди МСК...если так же не поможет то жаесть,или движку искать или переборка
03 03 2012, 17:52
vinnogradoff : funtik6410 : Жрет моя машинка по литру масла, примерно на 1000км, это [censored]. Один знакомый мастер говорит что это нормально, и ничего плохого от того что свежее масло доливаешь в мотор ей не будет. Главное раз в 10т км полностью еще меняй и ничего страшного. Так ли это? такая же хрень,сегодня,наконец то, ставлю на замену КРКГ.....надеюсь поможет,если нет на очереди МСК...если так же не поможет то жаесть,или движку искать или переборка ![]() неволнуйся поможет) |
03 03 2012, 17:54
///Anatolio : vinnogradoff : funtik6410 : Жрет моя машинка по литру масла, примерно на 1000км, это [censored]. Один знакомый мастер говорит что это нормально, и ничего плохого от того что свежее масло доливаешь в мотор ей не будет. Главное раз в 10т км полностью еще меняй и ничего страшного. Так ли это? такая же хрень,сегодня,наконец то, ставлю на замену КРКГ.....надеюсь поможет,если нет на очереди МСК...если так же не поможет то жаесть,или движку искать или переборка ![]() неволнуйся поможет) надейся и верь!!!!!! есть песня такая!!!! вот я и то и другое!)) |
03 03 2012, 18:25
vinnogradoff : funtik6410 : Жрет моя машинка по литру масла, примерно на 1000км, это [censored]. Один знакомый мастер говорит что это нормально, и ничего плохого от того что свежее масло доливаешь в мотор ей не будет. Главное раз в 10т км полностью еще меняй и ничего страшного. Так ли это? такая же хрень,сегодня,наконец то, ставлю на замену КРКГ.....надеюсь поможет,если нет на очереди МСК...если так же не поможет то жаесть,или движку искать или переборка ![]() КРКГ может эту проблему не излечить |
03 03 2012, 18:43
Roki
я в курсе, но есть же и дальнейшая схема замен!!!!!идем по наименьшему сопротивлению!!!!!)) |
03 03 2012, 19:09
тут кому-то помогало просто смена марки масла.
правда они после этого машину продавали втихаря
03 03 2012, 19:22
vinnogradoff : Roki я в курсе, но есть же и дальнейшая схема замен!!!!!идем по наименьшему сопротивлению!!!!!)) по наименьшему сопротивлению,продать этот автомобиль и купить другой,1л на 1000 лечиться 3мя способами первый я написал выше,второй заменой поршневой вкладышей,другими словами полный кап ремонт (в Москве ребят с прямыми руками раз ,2 и обчелся не говоря про регионы, ну может сейчас больше я давно такими вещами не занимался) и 3й самый разумный купить двигло с пробегом из европы. |
03 03 2012, 19:23
Экономист
кап ремонт - когда блок точат или гильзуют. а замена колец, колпачков и прокладок - косметический ремонт. |
03 03 2012, 19:43
funtik6410 ВАРИАНТОВ МОРЕ ВСЁ УЖЕ НАПИСАЛИ НУЖЕН ГРАМОТНЫЙ МОТОРИСТ УЗНАВАЙ ГДЕ ?
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
03 03 2012, 19:47
Мотор у меня м54.
А чем грозит доливание масла постоянное, просто если я пока забью на эту проблему и буду просто переодически доливать и менять раз в 10 к км. |
03 03 2012, 19:58
funtik6410 : Мотор у меня м54. А чем грозит доливание масла постоянное, просто если я пока забью на эту проблему и буду просто переодически доливать и менять раз в 10 к км. Я думаю для себя неприятно и дороговато наверное постоянно покупать и доливать Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
03 03 2012, 21:38
funtik6410 : Мотор у меня м54. А чем грозит доливание масла постоянное, просто если я пока забью на эту проблему и буду просто переодически доливать и менять раз в 10 к км. Катализатор забивается!!! |
03 03 2012, 23:05
///Anatolio : funtik6410 : Мотор у меня м54. А чем грозит доливание масла постоянное, просто если я пока забью на эту проблему и буду просто переодически доливать и менять раз в 10 к км. Катализатор забивается!!! вряд ли катализатор,если он забивается идет потеря мощности...на своей проверенно, я так понимаю,что просто долив идет...мощность не падает!!! |
03 03 2012, 23:21
funtik6410 : Мотор у меня м54. А чем грозит доливание масла постоянное, просто если я пока забью на эту проблему и буду просто переодически доливать и менять раз в 10 к км. Движка больше 1 000 000 км не пройдёт. |
03 03 2012, 23:34
У меня жрала 1 на 1000.
Поменял КРКГ и масло с кастрюли на Мобил... ВООБЩЕ ушел жер!!!! Меняй сначала клапан,а потом и дальше по списку если не пройдет! Kostya : - Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ! |
04 03 2012, 11:34
vinnogradoff : ///Anatolio : funtik6410 : Мотор у меня м54. А чем грозит доливание масла постоянное, просто если я пока забью на эту проблему и буду просто переодически доливать и менять раз в 10 к км. Катализатор забивается!!! вряд ли катализатор,если он забивается идет потеря мощности...на своей проверенно, я так понимаю,что просто долив идет...мощность не падает!!! Я читал об этом! Не из воздуха взял) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118 |
