12 02 2012, 22:36
машина заводиться с пол оборота в любой мароз,работает 5-10 секунд и глохнет и больше не заводиться!причем даже не схватывает!не стал мучить акум! на следующий день пробую таже фигня! до -10 такого нет,работает нормально! (на диагностике показало ошибку по ваносу и пропуски зажигания) может что то замерзает? и еще заметил что давит масло с маслянного стакана при запуске на холодную!(двигатель н42) мож у кого было похожее?
12 02 2012, 22:38
паяльная лампа тебе в помощь
у меня в -35 такая шняга была
12 02 2012, 22:44
че грел?
12 02 2012, 22:45
Поиск? не?
акб походу + бензонасос слабый! Поменяй прокладку корпуса масленого фильтра! |
12 02 2012, 22:46
m@x@
да ни как, это было один раз и то поза той зимой) |
12 02 2012, 22:47
акб гелевый,прокладку и насос менял 2 недели назад
12 02 2012, 22:49
обидно сосед семерку с дохлым акамулятором заводит
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с запуском! помогите разобраться!(двиг н42)
12 02 2012, 22:50
тогда беру свои слова обратно) указал бы что это поменял уже)
12 02 2012, 22:58
один раз с утра завелась все нормально на улице-18 было, поездил по делам до 2 дня, в 6 вышел опять завелась и заглохла!было -16
12 02 2012, 23:30
ну так разберись с ошибками,с пропусками со своими...катушки или свечи...дальше по цепочке, начинай от простого...
13 02 2012, 00:19
max89 : ну так разберись с ошибками,с пропусками со своими...катушки или свечи...дальше по цепочке, начинай от простого... да дело полюбому не в свечах и не в катушках,она же сразу заводиться и работает ровно а потом резко глохнет!а пропуски были потому что я пробовал долго крутить и раза с 20 начало схватывать, кое как завел,но работала она как будто на 2 целиндрах немного прогревшись заработала ровно!(скорее всего просто залил свечи) |
13 02 2012, 00:21
меня больше интересует почему ошибка по ваносу? не в цепи ли дело?
13 02 2012, 10:08
скорее натяжителю привет пришел,попробуй поменяй его,изза него у тя валы могут быть в крайних положениях...машина вообще передвигаться может,когда ее заводишь ???или она заводиться и глохнет?
13 02 2012, 10:12
у меня при прогреве глохло и не заводилась, глючел датчик коленвала
13 02 2012, 10:44
max89 : скорее натяжителю привет пришел,попробуй поменяй его,изза него у тя валы могут быть в крайних положениях...машина вообще передвигаться может,когда ее заводишь ???или она заводиться и глохнет? натяжитель менял месяц назад на оригинал! заводиться и глохнет,до -10 все нормально работает! |
13 02 2012, 10:47
[quote="Баварец"]у меня при прогреве глохло и не заводилась, глючел датчик коленвала
[/quoteдиагностикой определил?какие ошибки были? |
13 02 2012, 23:15
13 02 2012, 23:42
m@x@ : акб гелевый,прокладку и насос менял 2 недели назад ![]() ну прокладку плохо поменяли видать... а так похоже на ванос. наелся... |
13 02 2012, 23:46
датчик коленвала
14 02 2012, 09:13
седня диагноста привезу подключит свою шайтан машину посмотрим что скажет!
14 02 2012, 09:33
А катализатор у Вас стоит? У мужа на рабочей машинке (пежо партнёр) такая фигня только при минус 20 и ниже начинается, заводит чуть работает и глохнет, дальше заводит так: педаль газа в пол на продувку и секунд 5-7 стартером, далее перерыв и опять в пол и секунд 5 схватывает и заводится, стабильно. Попробуйте.
14 02 2012, 16:23
Блин проблема такая же, вот тему недавно открыл viewtopic.php?f=16&t=68566
Оттолкал на теплую парковку, на следущее утро завелась нормально, погнал в сервис. На сегодня известно что это не топливная система, померяли давление есть, бенз идет. Но нет компрессии сказали 99% что залипают кольца, сегодня попробуют прогнать присадками, завтра будет видно поможет или нет. Если нет то капиталка |
14 02 2012, 16:35
И объясните пожалуйста нубу что такое ванос и чем грозит его ошибка?
14 02 2012, 16:53
seoserfer : И объясните пожалуйста нубу что такое ванос и чем грозит его ошибка? вот это ванос-механизм изменения фаз газораспределения. номер 4,5.но ломатся там в принципе нечему,а компрессию мерили на холодном или горячем движке. |
14 02 2012, 18:12
хахол : seoserfer : И объясните пожалуйста нубу что такое ванос и чем грозит его ошибка? вот это ванос-механизм изменения фаз газораспределения. номер 4,5.но ломатся там в принципе нечему,а компрессию мерили на холодном или горячем движке. как же нечему... вот из за него газораспределительный механизм и работает не правильно, и по этой причине не происходит вспышки... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
