    • На форуме с 12 09 2011, 07:10
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
машина заводиться с пол оборота в любой мароз,работает 5-10 секунд и глохнет и больше не заводиться!причем даже не схватывает!не стал мучить акум! на следующий день пробую таже фигня! до -10 такого нет,работает нормально! (на диагностике показало ошибку по ваносу и пропуски зажигания) может что то замерзает? и еще заметил что давит масло с маслянного стакана при запуске на холодную!(двигатель н42) мож у кого было похожее?
Что не делается.все в китае!!!
Последний раз редактировалось m@x@ 22 02 2012, 10:23, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
паяльная лампа тебе в помощь ::40:: у меня в -35 такая шняга была ::p::
Багз Банни дебил
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
че грел?
Последний раз редактировалось m@x@ 12 02 2012, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
Поиск? не?
акб походу + бензонасос слабый!
Поменяй прокладку корпуса масленого фильтра!
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
m@x@
да ни как, это было один раз и то поза той зимой)
Багз Банни дебил
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
акб гелевый,прокладку и насос менял 2 недели назад ::44::
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
обидно сосед семерку с дохлым акамулятором заводит :cry:
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с запуском! помогите разобраться!(двиг н42)
    • Сообщений 6218
тогда беру свои слова обратно) указал бы что это поменял уже)
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
один раз с утра завелась все нормально на улице-18 было, поездил по делам до 2 дня, в 6 вышел опять завелась и заглохла!было -16
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
ну так разберись с ошибками,с пропусками со своими...катушки или свечи...дальше по цепочке, начинай от простого...
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
max89 :
да дело полюбому не в свечах и не в катушках,она же сразу заводиться и работает ровно а потом резко глохнет!а пропуски были потому что я пробовал долго крутить и раза с 20 начало схватывать, кое как завел,но работала она как будто на 2 целиндрах немного прогревшись заработала ровно!(скорее всего просто залил свечи)
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
меня больше интересует почему ошибка по ваносу? не в цепи ли дело?
    • Сообщений 492
скорее натяжителю привет пришел,попробуй поменяй его,изза него у тя валы могут быть в крайних положениях...машина вообще передвигаться может,когда ее заводишь ???или она заводиться и глохнет?
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
у меня при прогреве глохло и не заводилась, глючел датчик коленвала ::36::
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
max89 :
натяжитель менял месяц назад на оригинал! заводиться и глохнет,до -10 все нормально работает!
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
[quote="Баварец"]у меня при прогреве глохло и не заводилась, глючел датчик коленвала ::36::[/quote
диагностикой определил?какие ошибки были?
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
    • Сообщений 23335
m@x@ :
ну прокладку плохо поменяли видать...
а так похоже на ванос. наелся...
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
датчик коленвала ::1:: ::1::
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
седня диагноста привезу подключит свою шайтан машину посмотрим что скажет!
    • На форуме с 14 09 2010, 15:44
    • Сообщений 346
    • Авто: Е46 320 touring M54 2.2 2002+330C М54
А катализатор у Вас стоит? У мужа на рабочей машинке (пежо партнёр) такая фигня только при минус 20 и ниже начинается, заводит чуть работает и глохнет, дальше заводит так: педаль газа в пол на продувку и секунд 5-7 стартером, далее перерыв и опять в пол и секунд 5 схватывает и заводится, стабильно. Попробуйте.
    • На форуме с 26 01 2012, 20:11
    • Сообщений 29
    • Авто: BMW 318i, 2002
Блин проблема такая же, вот тему недавно открыл viewtopic.php?f=16&t=68566
Оттолкал на теплую парковку, на следущее утро завелась нормально, погнал в сервис. На сегодня известно что это не топливная система, померяли давление есть, бенз идет. Но нет компрессии сказали 99% что залипают кольца, сегодня попробуют прогнать присадками, завтра будет видно поможет или нет. Если нет то капиталка ::30:: ::30:: ::30::
    • Сообщений 29
И объясните пожалуйста нубу что такое ванос и чем грозит его ошибка?
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
seoserfer :
вот это ванос-механизм изменения фаз газораспределения. номер 4,5.но ломатся там в принципе нечему,а компрессию мерили на холодном или горячем движке.
    • Сообщений 23335
хахол :
seoserfer :
как же нечему... вот из за него газораспределительный механизм и работает не правильно, и по этой причине не происходит вспышки...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
