/ НЕ заводится:((need help на BMW
    • Сообщений 2864
Доброго всем времени суток друзья!!!в общем постараюсь вкратце рассказать о том,что произошло...сегодня, выехав из Краснодара, заехал на заправку лукойл, залил 19 литров 92.доехал до славянска (примерно 100км) машина просто заглохла.причем никак не дергалась, никакх посторонних звуков не было.попытавшись завести машину, понял что не заводится.точнее схватывает, даже заводится. но только вот первые секунду 2 и дальше просто глохнет.причем ничего не загорается на панели, ну в смысле необычного:))давление в рампе проверил - 3.5.бензонасос менял меньше месяца назад.на диагностике (правда какая-то незнакомая мне, называется кажется картест или как то так) не показало ошибок, ну за исключением пропуска в 4 цилиндре.но эта фигня почему-то не зашла в ЕВС.т.е. проверить евс не получилось.
теперь вопрос - в чем по Вашему мнению может быть данная проблема?машина постояла в тепле пару часов, не помогло.млин сам я из анапы, короче капец...малышка осталась в славянске на стоянке:(((прошу помочь друзья, может у кого что было схожее.....
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
может все таки бензин закончился? :x
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Если пытается схватывать то или бензина нет или подсос воздуха... правда последний должно быть слышно даже из салона... ))
Смотри топливную тщательней... давление точно мерили? Вскрой лючок бензонасоса - бензин в этой половине бака есть? Может перекачка не работать...
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 2864
да не я на рампе смотрел - там бензин есть.т.е. и в баке тоже есть.
складывается ощущение что электроника просто отрубает подачу топлива в момент заводки.
кто-нибудь знает как работает ЕВС?может ли она на ходу отрубить машину?и будет ли стартер крутить если это ЕВС выделывается?
    • Сообщений 2864
:shock:
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Pepsiman :
Не факт... каким образом мерили давление? С манометром пробовали заводить? В баке точно бензин? )) Чудес не бывает... или нечему гореть или нечему поджечь...
    • На форуме с 19 12 2011, 22:00
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW 325i
А свечи выкручивал? Залитые?
Рекомендуем почитать на тему НЕ заводится:((need help
    • На форуме с 12 06 2011, 09:50
    • Сообщений 144
    • Авто: 318Ci M43 АКПП 2001
krig :
Не бывает безвыходных ситуаций - бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
несколько тем на форуме что машина не заводится! Посмотри, может для себя что найдёшь!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 2864
свечи не выкручивал - снимал катушку питание есть постоянное.
насос качает 6 атм.питание постоянное.в рампе давление 3,5 во время заводки и далее.потом сбрасывает до 3.0 после выключения зажигания.
питание на форсунки постоянное.
уже не знаем что думать...может ли это быть ДМЕ?как его можно проверить?
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
похожие симптомы у меня были когда цепь перескочила :oops:
    • Сообщений 2864
max89
а как определили что цепь перескочила?и че тоже на ходу заглохла?и по компу ошибки были?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 23 06 2007, 15:08
    • Сообщений 5149
    • Авто: Porsche 911(964), Porsche 924 GTR, Porsche 911(996), ///М3 Е30 Race Car, RRS
Pepsiman
Ты еще в Славянске ? 8)
Клубный сервис GT Cars
bmw-xclub.ru
Продажа масел Motul
Профессиональный ремонт задней балки
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Pepsiman :
свечи не выкручивал - снимал катушку питание есть постоянное.насос качает 6 атм.питание постоянное.в рампе давление 3,5 во время заводки и далее.потом сбрасывает до 3.0 после выключения зажигания.питание на форсунки постоянное.уже не знаем что думать...может ли это быть ДМЕ?как его можно проверить?
Так искра есть или нет? Давление в рампе может и есть... но бензин с воздухом... если перекачка не работает... какие ошибки в ДМЕ?
    • Сообщений 5823
Почисти и прокали свечи, у вас в анапе какая температура? Когда с минуса на плюс погода скачет - может образовываться конденсат, со старыми мерсами такая проблема была, постоянно комплект свечейс собой возил
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 492
Pepsiman :
max89
е ::13:: ся я долго ::16:: ,пока дошло что цепь,тоже проверили все что можно ::angry::потом случаем все таки нашлась ошибка (чего ее сразу не выбило хз) по датчику распредвалов,какому из них хз,думал датчик наелся поменял их местами результат одинаковый долго думал ,что делать по идее с наё ::13:: м датчиком но как-то она должна была завестись хотя бы на веревке ,а нет :evil: ,ну и последний вариант оставался это цепь ,думал все приехал, метки не на своих местах были сам царапал когда мск менял ,чтобы на всякий случай(вот он и пришел,n42 их просто нет),выставил по меткам завелась ::23:: цепь может и на ходу перескочить и стоя на ровном месте,все зависит на сколько натяжитель дохлый
    • На форуме с 03 04 2011, 13:28
    • Сообщений 267
    • Авто: BMW 320I
возможно кркг менять надо...
была такая фигня на е39....после замены все ок...
    • Сообщений 2864
AlexRS
да не там ловить нечего было:))
МоRо
да искра есть постоянно когда крутишь.в ДМЕ ошибок нет.
АлександрТ
да пробовали уже сегодня - снимали свечи, компрессию поднимали. а то со всеми заводками крутилками подзалили.
зеленый бумер
ну хз...спрошу у мастеров конечно...
    • На форуме с 05 07 2011, 09:24
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 318IA N46B20
::p:: 02,02,12 я заправился (в Мосвке) на ЛУКОЙЛЕ ::p:: , отъехал сто метров и заглох ::12:: ... машина завелась, но стала нестабильно ехать... плавают обороты, глохнет... + узнал от 5 !!! знакомых которые заправились ТОЖЕ 02,02,12 на ЛУКОЙЛЕ (30 км от Москвы). У них с машинами такие же симптомы ::p::
В рай не пускают, кто предал своих!!!
    • Сообщений 2864
atom
блин ну у меня то она просто глохнет сразу после заводки..да и сомневаюсь я что в краснодар и москву одинаковое топливо везут...
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Подними лючок бака там где насос - бензин есть в этой половине бака?
И питание на насос посмотри... может сигналка-секретка рубит?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 5149
Pepsiman
А к Эрику в сервис не заезжали в Славянске ?
bmw-xclub.ru
Продажа масел Motul
    • Сообщений 2864
AlexRS
неа..че за Эрик?машина в краснодаре уже :(
    • На форуме с 14 04 2011, 10:29
    • Сообщений 101
    • Авто: bmw e-46 320d
На 39 подьехал к магазину заглушил и больше не завел е...ся на морозе замерс оказался просто сдох бензонасос на диагностике он не показывает.поменял и поехал проверь у себя
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
А можно как то проверить бензонасос?
Моя машинка!
Diablo III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
