/ НЕ заводится:((need help на BMW
    • Сообщений 2864
Доброго всем времени суток друзья!!!в общем постараюсь вкратце рассказать о том,что произошло...сегодня, выехав из Краснодара, заехал на заправку лукойл, залил 19 литров 92.доехал до славянска (примерно 100км) машина просто заглохла.причем никак не дергалась, никакх посторонних звуков не было.попытавшись завести машину, понял что не заводится.точнее схватывает, даже заводится. но только вот первые секунду 2 и дальше просто глохнет.причем ничего не загорается на панели, ну в смысле необычного:))давление в рампе проверил - 3.5.бензонасос менял меньше месяца назад.на диагностике (правда какая-то незнакомая мне, называется кажется картест или как то так) не показало ошибок, ну за исключением пропуска в 4 цилиндре.но эта фигня почему-то не зашла в ЕВС.т.е. проверить евс не получилось.
теперь вопрос - в чем по Вашему мнению может быть данная проблема?машина постояла в тепле пару часов, не помогло.млин сам я из анапы, короче капец...малышка осталась в славянске на стоянке:(((прошу помочь друзья, может у кого что было схожее.....
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
может все таки бензин закончился? :x
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Если пытается схватывать то или бензина нет или подсос воздуха... правда последний должно быть слышно даже из салона... ))
Смотри топливную тщательней... давление точно мерили? Вскрой лючок бензонасоса - бензин в этой половине бака есть? Может перекачка не работать...
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 2864
