02 02 2012, 14:14
Коллеги, после замены аккумулятора стал наблюдаться вроде безболезненный, но очень напрягающий глюк. При открытии двери (не важно какой) наблюдается ОДНОКРАТНОЕ подергивание стрелок на приборной панели. Все это происходит на не заведенной машине. Т.е я с утра прихожу, открываю автос с брелка, кидаю взгляд на панель и при открытие двери вижу, что стрелки дернулись...что это может быть?
02 02 2012, 14:28
Merzavetss : Коллеги, после замены аккумулятора стал наблюдаться вроде безболезненный, но очень напрягающий глюк. При открытии двери (не важно какой) наблюдается ОДНОКРАТНОЕ подергивание стрелок на приборной панели. Все это происходит на не заведенной машине. Т.е я с утра прихожу, открываю автос с брелка, кидаю взгляд на панель и при открытие двери вижу, что стрелки дернулись...что это может быть? Именно после замены акб? | ///M- сила буквы
02 02 2012, 15:05
Да, причем аккум вроде не сильно отличатся от заводского.
заводской 80Ah 640A купил 82Ah 720А DIS никаких ошибок не видит. |
02 02 2012, 15:14
Merzavetss : Да, причем аккум вроде не сильно отличатся от заводского. заводской 80Ah 640A купил 82Ah 720А DIS никаких ошибок не видит. а попробуй сядь в салон, закрой двери и включай свет в салоне с кнопки и наблюдай за стрелками | ///M- сила буквы
02 02 2012, 15:36
Пробовал. Вся электроника работает - подогревы сидений, освещение, подогрев заднего стекла..в общем все работает и ничего не дергает, дергается лишь при открытии двери. Может бэхи так статический заряд снимают или на холод реагируют? С морозами (у нас сегодня -26) это никак не связано?
02 02 2012, 15:54
Merzavetss : Пробовал. Вся электроника работает - подогревы сидений, освещение, подогрев заднего стекла..в общем все работает и ничего не дергает, дергается лишь при открытии двери. Может бэхи так статический заряд снимают или на холод реагируют? С морозами (у нас сегодня -26) это никак не связано? жди оттепели или загоняй в тепло и проверяй | ///M- сила буквы
02 02 2012, 16:09
Ну да..есть вариант подкинуть старый аккум и проверить в нем ли собака порылась. Потом отпишусь по результатам. Но если кто-нить наблюдал похожий глюк, пишите в ветку, лишним не будет.
Рекомендуем почитать на тему Дергаются стрелки на приборной панели.
02 02 2012, 18:07
Merzavetss : Ну да..есть вариант подкинуть старый аккум и проверить в нем ли собака порылась. Потом отпишусь по результатам. Но если кто-нить наблюдал похожий глюк, пишите в ветку, лишним не будет. это врядли повязанно с акб | ///M- сила буквы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103 |
