/ Дергаются стрелки на приборной панели. на BMW
    • На форуме с 04 10 2011, 12:58
    • Сообщений 100
    • Авто: BMW 320d m47n
Коллеги, после замены аккумулятора стал наблюдаться вроде безболезненный, но очень напрягающий глюк. При открытии двери (не важно какой) наблюдается ОДНОКРАТНОЕ подергивание стрелок на приборной панели. Все это происходит на не заведенной машине. Т.е я с утра прихожу, открываю автос с брелка, кидаю взгляд на панель и при открытие двери вижу, что стрелки дернулись...что это может быть?
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Merzavetss :
Именно после замены акб?
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 100
Да, причем аккум вроде не сильно отличатся от заводского.
заводской 80Ah 640A
купил 82Ah 720А
DIS никаких ошибок не видит.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Merzavetss :
заводской 80Ah 640A
купил 82Ah 720А
а попробуй сядь в салон, закрой двери и включай свет в салоне с кнопки и наблюдай за стрелками
    • Сообщений 100
Пробовал. Вся электроника работает - подогревы сидений, освещение, подогрев заднего стекла..в общем все работает и ничего не дергает, дергается лишь при открытии двери. Может бэхи так статический заряд снимают или на холод реагируют? С морозами (у нас сегодня -26) это никак не связано?
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Merzavetss :
жди оттепели или загоняй в тепло и проверяй
    • Сообщений 100
Ну да..есть вариант подкинуть старый аккум и проверить в нем ли собака порылась. Потом отпишусь по результатам. Но если кто-нить наблюдал похожий глюк, пишите в ветку, лишним не будет.
Рекомендуем почитать на тему Дергаются стрелки на приборной панели.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Merzavetss :
это врядли повязанно с акб
  • Шум в недрах панели
    Всем здрасьте,у меня такой вопрос к вам. Выключаю я зажигание вытаскиваю ключ и слышу еле уловимый ...
  • вопрос по панели приборов
    после того как машинка постоит на солнцепёке с полупустым баком ,либо когда заправлюсь наполовину ил...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
