/ Проблема с приборной панелью на BMW
    • На форуме с 01 04 2020, 18:10
    • Сообщений 7
Всем привет!
Есть проблема - при включении зажигания не загорается чек и некорректно ведёт себя значок ремней. Тест приборки проходит нормально (всё загорается как должно). Приборку снимал и разбирал - визуально как новая. Предохранители все рабочие. Прошивка двигателя стоковая - прошивался один раз на заводе. Подключал компьютер с установленной inpa и rheingold - ошибок нет. Сам отключал сиденье пассажира - загоралась ошибка по подушкам. Остальные ошибки и предупреждения работают как нужно. В прошивке панели vin номер корректный, маркировка на приборке совпадает с остальными маркеруемыми деталями.
У меня есть мысли что это либо:
1 - зачем-то перепутали пины в разъёме панели, может приборка не от неё и некоторые пины перепутаны.
1.1 - может быть сигнализация хитрая стояла.
2 - криво прошивали/скручивали пробег или какое-то ещё вмешательство в прошивку
Есть ли у кого принципиальная схема приборки или какие-нибудь идеи как решить проблему?
BMW E46 2004
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Что за ведро? И что значит не корректно значек ремней? Аирбагов? Как не коректно?
Чек по кану прилетает,и при желание его можно компом вырубить в панели,что зделанно у большинства.
Последний раз редактировалось Vzik330 01 04 2020, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7
Vzik330 :
E46 2004г, m54, автомат.
Ремни загораются и гаснут независимо от того пристёгнут водитель или нет.
Аирбэг корректно работает. Вызывал ошибку по подушкам, он загорается.
BMW E46 2004
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
grrrrrrrrrrrr :
Vzik330 :
Компом посмотри что дрюкается. У меня вообще не на одной машине не было лампы не пристегнутых ремней )
    • Сообщений 7
Vzik330 :
grrrrrrrrrrrr :
Vzik330 :
В компе всё ок. inpa и rheingold - ошибок по приборке, или похожих нет.
BMW E46 2004
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Да при чем тут ошибки. В реальных параметрах смотри какой ремень пристегивается,отстегивается. хотя я думаю датчик ток на водительском. Сомневаюсь что у пасажира в сидухе датчик присуцтвия стоит. Но и не исключаю :)
    • Сообщений 7
Vzik330 :
Не видел в программах датчика пристёгнутого ремня. Может и есть там он.
Но пристёгнутый ремень меня не так сильно волнует, его можно итак посмтреть) Больше мне интересно почему не загорается чек. Поэтому хочу найти либо принципиальную схему, либо схему разъёмов приборки.
BMW E46 2004
Рекомендуем почитать на тему Проблема с приборной панелью
    • На форуме с 25 11 2017, 18:28
    • Сообщений 5
В общем решение моей проблемы крылось в замене приборной панели) заменил приборную панель, которую приобрёл на разборке бмв. Снял свою установил другую (в течение пяти минут это все сделал) и все заработало! До этого что только не пробовал: и скидывал клеммы аккумулятора и проверял предохранители и к компу подключал ничего не помогло...
Потом с другом разобрал свою нерабочую панель и мне кажется там релюшка перегорела так как визуально она мне не понравилась из за того что запах гари как будто, именно с того участка шёл где находятся релюшки на плате.. в общем легче найти б/у панель и проверить работает либо нет.. так как куча денег отдавать флоМАСТЕРАМ за то что они подключают к компу и мычат не понимая в чем дело, я думаю не стоит)!
Всем здоровья и удачи!
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
grrrrrrrrrrrr :
и не увидишь....
grrrrrrrrrrrr :
может для начала стоило бы сообщить вин-код машины для понимания ....мож там 861 опция ,или вообще евро0 ....тогда и чек никогда не вспыхнет даже если очень сильно захочет....
Тоже подумал про евро 0,но тс писал,что прошивка сток
    • Сообщений 7
VIN и расшифровка ниже, сборка калининград. Прошивка Евро 2. Присутствуют 2 лямбды до катов, после нет и не было.
861 опция есть...
Тогда остался вопрос по ремням.
BMW E46 2004
    • Сообщений 11635
grrrrrrrrrrrr :
забудь про ремни....нет у тебя концевиков ремней...
    • Сообщений 7
Темуджин :
Почему это? На более старых машинах есть (напр. на E36). У меня от защёлки ремня идёт провод, далее в разъём под сиденьем, от разъёма тоже идут провода.
BMW E46 2004
    • Сообщений 11635
grrrrrrrrrrrr :
Почему это?
потому это
grrrrrrrrrrrr :
а ещё на 36 кузове климат двухзонный ....
концевики ремней на 46 кузове есть на американках ....
grrrrrrrrrrrr :
это пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности...
    • Сообщений 7
Темуджин :
Здесь я говорил про опыт поездки на машине без кондиционера и с мкпп, т.е. далеко не в самой богатой комплектации. Хотя, может она и была ввезена из штатов, где опция оповещения о непристёгнутом ремне, как я понял, по умолчанию есть, либо появилась с деталями с разборки.
Нашёл ответ на вопрос по ремню: http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-1979-10.m_id-176.html
Где сказано: В зависимости от комплектации автомобиля лампа горит либо несколько секунд, либо вплоть до пристегивания.
В итоге - всё работает как надо, такая комплектация.
Всем спасибо!
BMW E46 2004
    • На форуме с 16 01 2012, 13:14
    • Сообщений 30
Чтобы темы не плодить, спрошу тут. Купил машину, а там такой п...ц с приборкой. Какая должна у меня стоять ? Я так понимаю это подложку поменяли и диоды. Авто 330 кабр 2002 год
Йолка 8)
Да купи на разборе. Или эту разбери и выкинь эту хренатень.
    • Сообщений 30
Йолка 8)
Да это понятно) Я не разбираюсь какая должна быть. Шерстил драйв и видел несколько видов приборок с разными шрифтами.
Что из этого должно быть?
Нижняя тож самое. Поосто колечки вколхожены и диоды. Купи под свой мотор на разборе и все. Еще заеодиовать возможно потребуется.
    • Сообщений 30
Сейчас вычитал, что на 330 в базе идут колечки. Значит куплю обычную, колечки переставлю. Че-т перепаивать диоды неохото
    • Сообщений 30
Видимо вот такая должна быть?
Вот уж не знаю. Кольца наверно в ресте только шли. Надо по етк глянуть может там схема есть.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Тарас ты наркоман чтоли ::xa:: кольца в штате такие же как и ангельские глазки ::xa::
Я по е46 не спец. Но те е46 что я видел были без колец.
