01 04 2020, 20:29
Всем привет!
Есть проблема - при включении зажигания не загорается чек и некорректно ведёт себя значок ремней. Тест приборки проходит нормально (всё загорается как должно). Приборку снимал и разбирал - визуально как новая. Предохранители все рабочие. Прошивка двигателя стоковая - прошивался один раз на заводе. Подключал компьютер с установленной inpa и rheingold - ошибок нет. Сам отключал сиденье пассажира - загоралась ошибка по подушкам. Остальные ошибки и предупреждения работают как нужно. В прошивке панели vin номер корректный, маркировка на приборке совпадает с остальными маркеруемыми деталями. У меня есть мысли что это либо: 1 - зачем-то перепутали пины в разъёме панели, может приборка не от неё и некоторые пины перепутаны. 1.1 - может быть сигнализация хитрая стояла. 2 - криво прошивали/скручивали пробег или какое-то ещё вмешательство в прошивку Есть ли у кого принципиальная схема приборки или какие-нибудь идеи как решить проблему? |
01 04 2020, 20:38
Что за ведро? И что значит не корректно значек ремней? Аирбагов? Как не коректно?
Чек по кану прилетает,и при желание его можно компом вырубить в панели,что зделанно у большинства. |
01 04 2020, 20:45
Vzik330 : Что за ведро? И что значит не корректно значек ремней? Аирбагов? Как не коректно? E46 2004г, m54, автомат. Ремни загораются и гаснут независимо от того пристёгнут водитель или нет. Аирбэг корректно работает. Вызывал ошибку по подушкам, он загорается. |
01 04 2020, 20:47
grrrrrrrrrrrr : Vzik330 : Что за ведро? И что значит не корректно значек ремней? Аирбагов? Как не коректно? E46 2004г, m54, автомат. Ремни загораются и гаснут независимо от того пристёгнут водитель или нет. Аирбэг корректно работает. Вызывал ошибку по подушкам, он загорается. Компом посмотри что дрюкается. У меня вообще не на одной машине не было лампы не пристегнутых ремней ) |
01 04 2020, 20:49
Vzik330 : grrrrrrrrrrrr : Vzik330 : Что за ведро? И что значит не корректно значек ремней? Аирбагов? Как не коректно? E46 2004г, m54, автомат. Ремни загораются и гаснут независимо от того пристёгнут водитель или нет. Аирбэг корректно работает. Вызывал ошибку по подушкам, он загорается. Компом посмотри что дрюкается. У меня вообще не на одной машине не было лампы не пристегнутых ремней ) В компе всё ок. inpa и rheingold - ошибок по приборке, или похожих нет. |
01 04 2020, 20:52
Да при чем тут ошибки. В реальных параметрах смотри
01 04 2020, 21:01
Vzik330 : Да при чем тут ошибки. В реальных параметрах смотри Не видел в программах датчика пристёгнутого ремня. Может и есть там он. Но пристёгнутый ремень меня не так сильно волнует, его можно итак посмтреть) Больше мне интересно почему не загорается чек. Поэтому хочу найти либо принципиальную схему, либо схему разъёмов приборки. |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с приборной панелью
02 04 2020, 00:54
В общем решение моей проблемы крылось в замене приборной панели) заменил приборную панель, которую приобрёл на разборке бмв. Снял свою установил другую (в течение пяти минут это все сделал) и все заработало! До этого что только не пробовал: и скидывал клеммы аккумулятора и проверял предохранители и к компу подключал ничего не помогло...
Потом с другом разобрал свою нерабочую панель и мне кажется там релюшка перегорела так как визуально она мне не понравилась из за того что запах гари как будто, именно с того участка шёл где находятся релюшки на плате.. в общем легче найти б/у панель и проверить работает либо нет.. так как куча денег отдавать флоМАСТЕРАМ за то что они подключают к компу и мычат не понимая в чем дело, я думаю не стоит)! Всем здоровья и удачи! |
02 04 2020, 01:07
grrrrrrrrrrrr : Не видел в программах датчика пристёгнутого ремня. Может и есть там он. и не увидишь.... grrrrrrrrrrrr : Больше мне интересно почему не загорается чек. может для начала стоило бы сообщить вин-код машины для понимания ....мож там 861 опция ,или вообще евро0 ....тогда и чек никогда не вспыхнет даже если очень сильно захочет.... |
02 04 2020, 07:26
Тоже подумал про евро 0,но тс писал,что прошивка сток
02 04 2020, 09:45
VIN и расшифровка ниже, сборка калининград. Прошивка Евро 2. Присутствуют 2 лямбды до катов, после нет и не было.
861 опция есть... Тогда остался вопрос по ремням.
02 04 2020, 19:47
grrrrrrrrrrrr : Тогда остался вопрос по ремням. забудь про ремни....нет у тебя концевиков ремней... |
02 04 2020, 21:43
Темуджин : нет у тебя концевиков ремней... Почему это? На более старых машинах есть (напр. на E36). У меня от защёлки ремня идёт провод, далее в разъём под сиденьем, от разъёма тоже идут провода. |
02 04 2020, 22:20
grrrrrrrrrrrr : Почему это? потому это grrrrrrrrrrrr : На более старых машинах есть (напр. на E36). а ещё на 36 кузове климат двухзонный .... концевики ремней на 46 кузове есть на американках .... grrrrrrrrrrrr : У меня от защёлки ремня идёт провод, далее в разъём под сиденьем, от разъёма тоже идут провода. это пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности... |
03 04 2020, 02:04
Темуджин : а ещё на 36 кузове климат двухзонный .... Здесь я говорил про опыт поездки на машине без кондиционера и с мкпп, т.е. далеко не в самой богатой комплектации. Хотя, может она и была ввезена из штатов, где опция оповещения о непристёгнутом ремне, как я понял, по умолчанию есть, либо появилась с деталями с разборки. Нашёл ответ на вопрос по ремню: http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-1979-10.m_id-176.html Где сказано: В зависимости от комплектации автомобиля лампа горит либо несколько секунд, либо вплоть до пристегивания. В итоге - всё работает как надо, такая комплектация. Всем спасибо! |
04 05 2020, 21:15
Чтобы темы не плодить, спрошу тут. Купил машину, а там такой п...ц с приборкой. Какая должна у меня стоять ? Я так понимаю это подложку поменяли и диоды. Авто 330 кабр 2002 год
04 05 2020, 21:24
Йолка 8)
Да купи на разборе. Или эту разбери и выкинь эту хренатень. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
04 05 2020, 21:48
TARiK : Йолка 8) Да купи на разборе. Или эту разбери и выкинь эту хренатень. Да это понятно) Я не разбираюсь какая должна быть. Шерстил драйв и видел несколько видов приборок с разными шрифтами. Что из этого должно быть? |
04 05 2020, 21:49
Нижняя тож самое. Поосто колечки вколхожены и диоды. Купи под свой мотор на разборе и все. Еще заеодиовать возможно потребуется.
04 05 2020, 21:56
Сейчас вычитал, что на 330 в базе идут колечки. Значит куплю обычную, колечки переставлю. Че-т перепаивать диоды неохото
04 05 2020, 22:03
Видимо вот такая должна быть?
04 05 2020, 22:10
Вот уж не знаю. Кольца наверно в ресте только шли. Надо по етк глянуть может там схема есть.
05 05 2020, 14:25
Тарас ты наркоман чтоли
05 05 2020, 19:37
Я по е46 не спец. Но те е46 что я видел были без колец.
