/ Проблема с приборной панелью на BMW
    • На форуме с 01 04 2020, 18:10
    • Сообщений 7
Всем привет!
Есть проблема - при включении зажигания не загорается чек и некорректно ведёт себя значок ремней. Тест приборки проходит нормально (всё загорается как должно). Приборку снимал и разбирал - визуально как новая. Предохранители все рабочие. Прошивка двигателя стоковая - прошивался один раз на заводе. Подключал компьютер с установленной inpa и rheingold - ошибок нет. Сам отключал сиденье пассажира - загоралась ошибка по подушкам. Остальные ошибки и предупреждения работают как нужно. В прошивке панели vin номер корректный, маркировка на приборке совпадает с остальными маркеруемыми деталями.
У меня есть мысли что это либо:
1 - зачем-то перепутали пины в разъёме панели, может приборка не от неё и некоторые пины перепутаны.
1.1 - может быть сигнализация хитрая стояла.
2 - криво прошивали/скручивали пробег или какое-то ещё вмешательство в прошивку
Есть ли у кого принципиальная схема приборки или какие-нибудь идеи как решить проблему?
BMW E46 2004
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Что за ведро? И что значит не корректно значек ремней? Аирбагов? Как не коректно?
Чек по кану прилетает,и при желание его можно компом вырубить в панели,что зделанно у большинства.
Последний раз редактировалось Vzik330 01 04 2020, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7
Vzik330 :
E46 2004г, m54, автомат.
Ремни загораются и гаснут независимо от того пристёгнут водитель или нет.
Аирбэг корректно работает. Вызывал ошибку по подушкам, он загорается.
BMW E46 2004
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
