№51
03 03 2011, 00:02
Вот так, купил машину, а потом только узнал что в комплекте 4 ключа должно быть
№52
03 03 2011, 00:08
Шманькофф : Ребят, в комплекте с машиной нет ни одного чип ключа (Ключа от единого замка с передатчиками дистанционного радиоуправления), есть только Ключ от дверей и замка зажигания, если я закажу болванку через интернет, отдам ее мастеру, чтобы он нарезал ключ, смогу ли я выше перечисленными способами приявзять ключ к машине??? или таким способом, можно только оригинальные ключи от машины привязывать Заводить не будет, только двери открывать. |
№53
07 01 2012, 23:31
а б.у. ключ можно привязать?
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№54
20 01 2012, 17:05
привет. пару дней как купил машину. ситуация такая: ключ один, который с кнопками и лампочкой, двери с кнопок на нем не открываются и не закрываются, личинок в замках я так понял тоже нет-потому что на повороты ключа никаких изменений не появляется. этим ключом открывается только багажник и заводится авто. следовательно как закрываются двери-как на рашн карах изнутри. открываются более извращенно-залажу через багажник-тот еще кайф
вопрос в следующем, вернее их два: что с ключом и как его оживить?(батарейка ОК-проверял) встанет ли вместо старой испорченой сигналки новая без всяких последствий(главное чтоб двери запирались) ??? и что блин с личинками? почему их нет? заранее спасибо |
№55
28 01 2012, 22:03
тему умерла
№56
28 01 2012, 22:28
FeLLo : привет. пару дней как купил машину. ситуация такая: ключ один, который с кнопками и лампочкой, двери с кнопок на нем не открываются и не закрываются, личинок в замках я так понял тоже нет-потому что на повороты ключа никаких изменений не появляется. этим ключом открывается только багажник и заводится авто. следовательно как закрываются двери-как на рашн карах изнутри. открываются более извращенно-залажу через багажник-тот еще кайф
вопрос в следующем, вернее их два: что с ключом и как его оживить?(батарейка ОК-проверял) встанет ли вместо старой испорченой сигналки новая без всяких последствий(главное чтоб двери запирались) ??? и что блин с личинками? почему их нет? Могу сказать только что ключ надо проверять у спецов,сам вряд ли что сделаешь,ну а сигналку конечно можно заменить,лишь бы установили ребята с соображалкой... заранее спасибо |
№57
09 02 2012, 10:58
Ключ сделал работало все две недели. Седня перестал. Пробую заново ниче не получается... Как быть?
Рекомендуем почитать на тему Привязка нового брелока к штатной сигналке
№58
18 02 2012, 19:14
что будет если ключ без чипа?
![]() [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№59
18 02 2012, 19:20
sharman : что будет если ключ без чипа? Не заведешь машину. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
№60
18 02 2012, 19:55
Тони Беспантони : sharman : что будет если ключ без чипа? Не заведешь машину. взял разобрал бу ключ, там нет чипа... ![]() [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№61
08 12 2013, 06:23
Филлини
, подскажи , с какой маркировкой лучше PCF7935 купить ? ![]() ![]() ![]() или они все беспроблемные? ...а еще предлагают в керамике, или в пластмассе: что выбрать? |
№62
10 01 2014, 05:25
grin1
боишся попасть на долар или ты их мульен хочеш купить |
№63
10 01 2014, 18:37
Алигарх : grin1 боишся попасть на долар или ты их мульен хочеш купить ну и [censored] ты ржешь? 1)если я куплю на доллар дороже, это не значит что куплю лучший вариант 2)а проблем и неприятностей из-за этой копеечной мелочи в случае глюка невовремя будет не на доллар, а на два порядка больше. |
№64
20 04 2014, 13:37
Филлини : Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать. 1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. [/b] Чутка поправлю эту инструкцию. У меня были "отвязаны" оба ромбика. Оба и прописались. Я так понял, что действия №4 и 5 нужно делать со всеми нужными ключами. А BMW лучше |
№65
15 08 2014, 18:50
пробовал первый способ после покупки машины,всё работало без проблем(спасибо автору!!!!) Щас прошло почти три года,чего то ключик перестал закрывать-то сработает,то нет.Открывается без проблем а закрывается через раз,пойду второй ключ прошивать-опробую оба способа,так как первый наверное не подойдёт(хотя он работает,уверен)думаю просто кнопка на закрытие барахлит.
№66
15 08 2014, 19:14
Всё получилось по первому способу,процедура заняла пару минут.Попробовал второй способ с б.у ключом-не получилось,наверно кнопка на закрытие так и глючит. Оставлю его в запасе пока,жизь покажет что с ним делать. Феллини благодарю
№67
26 06 2015, 22:50
Спасибо
№68
29 05 2016, 18:45
Инструкция в шапке не правильная. Так как там написано у меня, по крайней мере, ничего не работает. Чтобы все заработало я сделал так (отредактированная версия инструкции):
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Зажимаем на прописанном (старом) ключе кнопку "ОТКРЫТЬ" (стрелка вверх) и не отпуская вставляем в зажигание, а затем (не отпускаем кнопку) поворачиваем а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", (все так же держим кнопку "ОТКРЫТЬ") и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе, не отпуская кнопку "ОТКРЫТЬ" (центральная кнопка), другой рукой нажмите 3 раза подряд кнопку "ЗАКРЫТЬ". Отпустите кнопку "ОТКРЫТЬ". Двери должны закрыться и открыться. (!) Важно, если этого не произошло, то Вы делаете что-то не так. Надо повторить операцию. 5. Теперь убираем старый ключ и на НОВОМ ключе нажмите кнопку "ОТКРЫТЬ", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "ЗАКРЫТЬ" (по сути повторяем 4 пункт только для нового ключа). Отпустите кнопку "ОТКРЫТЬ". Двери снова должны закрыться и открыться. |
№69
20 07 2016, 19:22
Приветствую всех, после почти двух лет пользования Е46 появилась проблема с ключом, так как купил авто всего с одним. С самого начала не открывалось заднее стекло зимой, первую зиму открывалось только с пульта, вторую и вовсе перестало. Летом же все заработало отлично. И вот в середине лета не работают кнопки, все три. Перестали после поездки на природу, где авто стояло под дождем с открытым багажником. Поменял аккумулятор, брал здесь на форуме. Пытался привязать всеми способами, ничего не помогло. Может залило там чего или еще что-то, в общем нужен совет, или люди которые могут починить
