/ Кондиционер на BMW
    • На форуме с 14 04 2008, 19:33
    • Сообщений 17
    • Авто: 320i M54 2001г.
Подскажите где находится дренажная трубка кондея. Машина провисела час на подъемнике с включённым кондеем, снизу ни капли. Осмотрели всё от двигателя до хвостовика коробки и ничего не нашли. :x
    • На форуме с 09 09 2007, 13:14
    • Сообщений 115
    • Авто: е46 320 99г
У меня (320 дорестайл) где-то под правым передним крылом... :x
С поклоном.
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
у меня Е46 2002 рестайл. Слышал, что она находится где-то в районе коробки, причем где-то вверху (т.е. если смотреть снизу - где-то в районе коробки и, наверное, чуть выше). Лично сам - не видел. :))
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
в конце КПП :D :D :D
    • На форуме с 18 01 2008, 11:24
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW E46
alsmr :
да мне тоже на станции сказали что в районе коробки Е46 рестайл
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW E46
кто поможет? как добраться до испарителя кондишена на Е46 , (где то сечет фрион блин под панелью ) тяжело разбирать морду ? всю не всю снимать ? лето жара а без кондиционера просто жопа ...
    • На форуме с 22 06 2008, 22:22
    • Сообщений 6
    • Авто: e46 1,9 4 cyl. 1999
перестал работать кондер, просто сначала стал работать с перебоями - то включается и холодный воздух идет, а теперь вообще при нажатии кнопки ничего не происходит воздух идет забортно
Рекомендуем почитать на тему Кондиционер
    • Сообщений 6
.... продолжаю - воздух идет забортной температуры, а компресор кондера так же не включается, что это - отсутствие в системе фреона или что...... помогите.
    • На форуме с 20 05 2008, 01:56
    • Сообщений 58
    • Авто: 320 1999 мкпп М52
направь монитор компьютера в сторону автомобиля и не шевелись - сейчас мы будем делать дистанционную диагностику кондиционера! :lol:
    • Сообщений 6
наверно, лучше не надо, боюсь не расплачусь за ваш ДИСТАНЦИОННЫЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОМОК, УМНИК.
    • Сообщений 13760
VICVICVIC :
я смотрю у всех летнее обострение умора :lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 30 05 2008, 03:01
    • Сообщений 1204
    • Авто: X3D
PASSS, зря ты так, мне VIC своим дистанционным определителем поломок давление в шинах мерял 8)
БуквАЯйка - мое приложение, обучающее детей написанию букв.
    • Сообщений 13760
kju
и размер 4лена :lol:
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Gerik :
VICVICVIC :
:lol: :lol: :lol:
PASSS, зря ты так, мне VIC своим дистанционным определителем поломок давление в шинах мерял - :D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • На форуме с 26 06 2008, 17:36
    • Сообщений 119
    • Авто: BMW E46 318 M43 МКПП 1998г.
kondor
Расскажи что у тебя с кондиционером было? Решил вопрос?
    • На форуме с 30 06 2008, 07:53
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW 318i, М43TU, 1998 г.в., green.
У моего авто при включении кондера на климат-контроле, очень долго идет теплый воздух, потом слегка охлажденный идет, а так чтоб как положено, КОНДИЦИОНИРОВАННЫЙ - не идет =(( Давление фреона в норме, система полная. Чем лечить?? Кто в курсе, если фильтр салона загрязнился, такая хрень может наблюдаться? Теплый, забортный воздух же очень хорошо дует ...
:shock:
BMW! Этим все сказано ....
    • На форуме с 11 08 2007, 19:44
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320iA M54B22 e46 graugruen metallic
    • Изображения: 71
yan_geo :
фильтр скорее всего
    • Сообщений 23
lostboy
Салонный? Где стоит он?
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
yan_geo :
lostboy
Открываешь капот и под лобовым стеклом. Бывают два вида-просто с белого волокна(дешевле) и углеродные с чёрным оттенком(чуток дороже) у нас стоит 20-30 ойронов. Скину тебе мануал,мож там что полезное найдёшь,хотя замена-минутное дело,по предписанию нужно при каждом замене масла менять или у вас 1 раз в год.Если ссылка не функционирует,то сам её забей и тогда всё ок будет.
Nemec
www.bmw-e46.5go.ru
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • Сообщений 23
Nemec
Спасибо большое! Попробую заменить его.
    • Сообщений 3769
yan_geo :
Nemec
попробую :lol: если не получится пиши....с фотками....поржом :lol:
С меня хотели за замену 300р. взять - я охренел от такой наглости :lol:
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 119
PASSS
При осмотре компрессора обнаружили что большой зазор между муфтой и шкивом. Не знаю колхоз это или нет, но мастер снял муфту со шкива и подточил болгаркой торец вала, на который одевается муфта. Поставил муфту на место и компрессор заработал.
Вот что я заметил, просто раньше внимания не обращал может, при отключении кондиционера, муфта не сразу прекращает вращаться. Секунд 5 где то продолжает вращаться, потихоньку останавливаясь. У всех так?
    • Сообщений 3769
pusher80
не смотрел :x
БудьМоейВсегда
    • На форуме с 05 06 2008, 21:26
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318" 99
pusher80 у меня тоже некоторое время после выключания,вращается компрессор кондея ,рывками.Скажи у тебя он не включался до того как мастер подпилил его??
У меня он не всегда включается,нужно немножко помочь муфте включения(деревяшечкой),тогда она втягивается и компрессор работает(((
    • Сообщений 119
KATANA
Да, муфта не тягивалась. Мастер снял муфту с вала и подточил торец вала... а я стоял, наблюдал за этим процессом и очковал... Потом насадил муфту на вал и стало работать. А когда выключаешь кондей, то муфта вращается рывками и потом останавливается. Я просто не помню как раньше было. У друга Лансер, у него муфта сразу колом встает после выключения кондиционера. А еще давление в системе 20 очков... при +20... высокое! Порекомендовал прочистить радиатор кондиционера, а уж потом дальше смотреть и решать что делать.
KATANA
Скажи, когда у тебя климат стоит вверх или в ноги оттуда какой воздух дует?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
