07 05 2008, 21:24
Подскажите где находится дренажная трубка кондея. Машина провисела час на подъемнике с включённым кондеем, снизу ни капли. Осмотрели всё от двигателя до хвостовика коробки и ничего не нашли.
07 05 2008, 22:46
У меня (320 дорестайл) где-то под правым передним крылом...
07 05 2008, 23:15
у меня Е46 2002 рестайл. Слышал, что она находится где-то в районе коробки, причем где-то вверху (т.е. если смотреть снизу - где-то в районе коробки и, наверное, чуть выше). Лично сам - не видел.
08 05 2008, 23:20
в конце КПП
06 06 2008, 09:22
alsmr писал(а): у меня Е46 2002 рестайл. Слышал, что она находится где-то в районе коробки, причем где-то вверху (т.е. если смотреть снизу - где-то в районе коробки и, наверное, чуть выше). Лично сам - не видел.
да мне тоже на станции сказали что в районе коробки Е46 рестайл |
09 06 2008, 16:38
кто поможет? как добраться до испарителя кондишена на Е46 , (где то сечет фрион блин под панелью ) тяжело разбирать морду ? всю не всю снимать ? лето жара а без кондиционера просто жопа ...
27 06 2008, 12:53
перестал работать кондер, просто сначала стал работать с перебоями - то включается и холодный воздух идет, а теперь вообще при нажатии кнопки ничего не происходит воздух идет забортно
Рекомендуем почитать на тему Кондиционер
27 06 2008, 12:55
.... продолжаю - воздух идет забортной температуры, а компресор кондера так же не включается, что это - отсутствие в системе фреона или что...... помогите.
27 06 2008, 13:01
направь монитор компьютера в сторону автомобиля и не шевелись - сейчас мы будем делать дистанционную диагностику кондиционера!
30 06 2008, 15:32
наверно, лучше не надо, боюсь не расплачусь за ваш ДИСТАНЦИОННЫЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОМОК, УМНИК.
30 06 2008, 15:48
VICVICVIC писал(а): направь монитор компьютера в сторону автомобиля и не шевелись - сейчас мы будем делать дистанционную диагностику кондиционера!
я смотрю у всех летнее обострение умора |
30 06 2008, 15:51
PASSS, зря ты так, мне VIC своим дистанционным определителем поломок давление в шинах мерял
30 06 2008, 17:31
kju
и размер 4лена |
30 06 2008, 20:07
Gerik писал(а): VICVICVIC писал(а): направь монитор компьютера в сторону автомобиля и не шевелись - сейчас мы будем делать дистанционную диагностику кондиционера! я смотрю у всех летнее обострение умора PASSS, зря ты так, мне VIC своим дистанционным определителем поломок давление в шинах мерял - Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
31 07 2008, 05:56
kondor
Расскажи что у тебя с кондиционером было? Решил вопрос? |
31 07 2008, 09:37
У моего авто при включении кондера на климат-контроле, очень долго идет теплый воздух, потом слегка охлажденный идет, а так чтоб как положено, КОНДИЦИОНИРОВАННЫЙ - не идет =(( Давление фреона в норме, система полная. Чем лечить?? Кто в курсе, если фильтр салона загрязнился, такая хрень может наблюдаться? Теплый, забортный воздух же очень хорошо дует ...
31 07 2008, 18:40
yan_geo писал(а): У моего авто при включении кондера на климат-контроле, очень долго идет теплый воздух, потом слегка охлажденный идет, а так чтоб как положено, КОНДИЦИОНИРОВАННЫЙ - не идет =(( Давление фреона в норме, система полная. Чем лечить?? Кто в курсе, если фильтр салона загрязнился, такая хрень может наблюдаться? Теплый, забортный воздух же очень хорошо дует ...
фильтр скорее всего |
01 08 2008, 07:08
lostboy
Салонный? Где стоит он? |
01 08 2008, 08:32
yan_geo писал(а): lostboy Открываешь капот и под лобовым стеклом. Бывают два вида-просто с белого волокна(дешевле) и углеродные с чёрным оттенком(чуток дороже) у нас стоит 20-30 ойронов. Скину тебе мануал,мож там что полезное найдёшь,хотя замена-минутное дело,по предписанию нужно при каждом замене масла менять или у вас 1 раз в год.Если ссылка не функционирует,то сам её забей и тогда всё ок будет.
Салонный? Где стоит он? Nemec www.bmw-e46.5go.ru |
01 08 2008, 08:33
Nemec
Спасибо большое! Попробую заменить его. |
01 08 2008, 22:10
yan_geo писал(а): Nemec
Спасибо большое! Попробую заменить его. попробую С меня хотели за замену 300р. взять - я охренел от такой наглости Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
13 08 2008, 03:28
PASSS
При осмотре компрессора обнаружили что большой зазор между муфтой и шкивом. Не знаю колхоз это или нет, но мастер снял муфту со шкива и подточил болгаркой торец вала, на который одевается муфта. Поставил муфту на место и компрессор заработал. Вот что я заметил, просто раньше внимания не обращал может, при отключении кондиционера, муфта не сразу прекращает вращаться. Секунд 5 где то продолжает вращаться, потихоньку останавливаясь. У всех так? |
14 08 2008, 21:38
pusher80
не смотрел Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
15 08 2008, 13:22
pusher80 у меня тоже некоторое время после выключания,вращается компрессор кондея ,рывками.Скажи у тебя он не включался до того как мастер подпилил его??
У меня он не всегда включается,нужно немножко помочь муфте включения(деревяшечкой),тогда она втягивается и компрессор работает((( |
17 08 2008, 09:09
KATANA
Да, муфта не тягивалась. Мастер снял муфту с вала и подточил торец вала... а я стоял, наблюдал за этим процессом и очковал... Потом насадил муфту на вал и стало работать. А когда выключаешь кондей, то муфта вращается рывками и потом останавливается. Я просто не помню как раньше было. У друга Лансер, у него муфта сразу колом встает после выключения кондиционера. А еще давление в системе 20 очков... при +20... высокое! Порекомендовал прочистить радиатор кондиционера, а уж потом дальше смотреть и решать что делать. KATANA Скажи, когда у тебя климат стоит вверх или в ноги оттуда какой воздух дует? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80 |
