05 04 2010, 22:17
Не работает кондиционер, печка зимой работала нормально, а вот кондиционер не пашит, вентилятор гонит воздух с улици, но не охлаждает, слышен звук типа пссссс с центральной панели, продавец говорил что поломался клапан высокого давления, но я такой не нашел... Помогите, что может быть?
05 04 2010, 22:19
на диагностику и дозаправку
Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
05 04 2010, 22:36
-prof-
ну если клапан поломался, то логично в принципе замутить ремонт системы кондейной. Коллеги, а у всех при включении кондея машину лихорадит аж пиз.....ц? |
05 04 2010, 22:38
не лихорадит, но забирает кондей много, мощность снижается ощутимо...
05 04 2010, 22:43
loki писал(а): не лихорадит, но забирает кондей много, мощность снижается ощутимо... ну вибрация больше становится? |
05 04 2010, 23:30
че то не пойму, когда кондей врубаешь какие кнопки еще нажимать? на панели в верху есть крутилка теплее и холоднее, она отрубаеться при кондее? или ее на холод ставить надо
19 04 2010, 02:29
блин такая же проблема насос кондея крутит давление в системе норма а не морозит такое чувство как будто чегото не дооткрывает какой то клапан
Рекомендуем почитать на тему Не работает кондиционер! Помогите, скоро жара
25 06 2010, 22:13
ph0enix писал(а): loki писал(а): не лихорадит, но забирает кондей много, мощность снижается ощутимо... ну вибрация больше становится? у меня вибрация появляется, не глобально, но есть |
25 06 2010, 23:57
donkogotini писал(а): че то не пойму, когда кондей врубаешь какие кнопки еще нажимать? на панели в верху есть крутилка теплее и холоднее, она отрубаеться при кондее? или ее на холод ставить надо как больше нравится, так и ставь) это ж климат, возможности потрясающие! захочешь - будет дуть холодными северными ветрами, а захочешь - будет приятная вечерняя прохлада, ну а если уж слегка продрог, то может и южным бризом или даже пустынным зноем из сахары обдать) |
26 06 2010, 00:06
У меня кондей вообще включался когда ему захочется пока не поменял датчик наружной температуры,ща,если надо,дует таким холодом,что зубы стучать начинают
А слегка колбасить машину у всех начинает при включении,он же не постоянно молотит,а с перерывами. |
26 06 2010, 00:10
вибрации от вентилятора электрического. в жару при вкл. кондее он на полную вертится
26 06 2010, 00:37
мужики, а вы фриона заправить не пытались???
26 06 2010, 00:56
-prof-
Чего гадать,езжай к кондейщикам,желательно в нормальную контору,поищи в инете,там тебе приговор и огласят,а вообще заправка решает проблему в 50% случаев. |
26 06 2010, 02:06
GUNhed писал(а): на диагностику и дозаправку вот от тебя меньше всего ожидал подобную фразу........ какая [censored] дозаправка?! нужно полностью опустошать систему и заправлять с нуля.. и не у таджиков из-за угла, а с помощью нормального оборудования..
26 06 2010, 14:12
Tonny_Covert писал(а): GUNhed писал(а): на диагностику и дозаправку вот от тебя меньше всего ожидал подобную фразу........ какая [censored] дозаправка?! нужно полностью опустошать систему и заправлять с нуля.. и не у таджиков из-за угла, а с помощью нормального оборудования..а у таджикав вообще ничего делать не надо... ну, конечно, кроме Равшана и Джумшуда |
26 06 2010, 14:20
Tonny_Covert писал(а): GUNhed писал(а): на диагностику и дозаправку вот от тебя меньше всего ожидал подобную фразу........ какая [censored] дозаправка?! нужно полностью опустошать систему и заправлять с нуля.. и не у таджиков из-за угла, а с помощью нормального оборудования..+1 Нормальное оборудование опустошает и заправляет систему и тестирует на налиее утечек! ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
