№26
25 12 2011, 13:23
А как понять забитый он или нет?
№27
25 12 2011, 13:30
А где связь между катом и продавленной прокладки клапанной крышки?
№28
25 12 2011, 13:34
Вот и я не могу это понять..
№29
25 12 2011, 13:42
Kiriru : лучше поменять трубки, а так много потому, что это прокладка клапанной крышки, выдавило бы другую, более маленькую, было бы меньше, просто не повезло Ага. А представь выдавило бы сальник на шкиве!!! Вот тут бы точно не повезло, хоть и масла вытекло бы (возможно) меньше bumalik : А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
№30
25 12 2011, 13:57
CAHEK42ru : Kiriru : лучше поменять трубки, а так много потому, что это прокладка клапанной крышки, выдавило бы другую, более маленькую, было бы меньше, просто не повезло Ага. А представь выдавило бы сальник на шкиве!!! Вот тут бы точно не повезло, хоть и масла вытекло бы (возможно) меньше Автора темы можно поздравить ВАМ ПОВЕЗЛО Я серьёзно. |
№31
25 12 2011, 14:49
Ну этот диагноз я ставил сам в темноте и с фонариком, а там вскрытие покажет...
№32
27 12 2011, 14:20
меняй клапон с трубками 89851326421 если надо помогу
Рекомендуем почитать на тему Давануло масло... Need help...
№33
27 12 2011, 23:12
Jonik_46 : А где связь между катом и продавленной прокладки клапанной крышки? Я специально поставил несколько вопросительных знаков потому, сто сам не уверен. Мне казалось, что при забитых катах сильно повышается давление картерных газов, потому как выхлопу деваться некуда и вентиляции картерных газов, вырвавшихся из циллиндров/клапанов, не происходит из-за низкого вакуума.
№34
02 02 2012, 10:36
№35
02 02 2012, 10:36
выхлоп выхлопом, а картерные газы другая степь!!!
№36
02 02 2012, 17:42
Еще один 352ti. Такая же хрень.
№37
02 02 2012, 17:50
masterfile : Еще один 352ti. Такая же хрень. Полагаю, что дело не в кузове)) |
№38
02 02 2012, 17:55
Бегемот : masterfile : Еще один 352ti. Такая же хрень. Полагаю, что дело не в кузове)) M54 все таки |
№39
02 02 2012, 17:58
Ну рецепт см. выше)) В Тюмени ща поди ваща морозяка?...
№40
02 02 2012, 18:01
Бегемот : Ну рецепт см. выше)) В Тюмени ща поди ваща морозяка?... Когда произошло -32 было. КРКГ у меня новое, а на замену только прокладка с колечками
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
