/ Давануло масло... Need help... на BMW
    • На форуме с 18 05 2010, 13:59
    • Сообщений 793
    • Авто: BMW 320td X-drive F30
А как понять забитый он или нет?
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
А где связь между катом и продавленной прокладки клапанной крышки?
    • Сообщений 793
Вот и я не могу это понять..
    • На форуме с 07 04 2011, 14:53
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
Kiriru :
лучше поменять трубки, а так много потому, что это прокладка клапанной крышки, выдавило бы другую, более маленькую, было бы меньше, просто не повезло
Ага. А представь выдавило бы сальник на шкиве!!! ::at:: Вот тут бы точно не повезло, хоть и масла вытекло бы (возможно) меньше :arrow:
bumalik :
А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
CAHEK42ru :
Kiriru :
Автора темы можно поздравить ВАМ ПОВЕЗЛО :lol:
Я серьёзно.
    • Сообщений 793
Ну этот диагноз я ставил сам в темноте и с фонариком, а там вскрытие покажет...
    • На форуме с 27 12 2011, 12:59
    • Сообщений 53
меняй клапон с трубками 89851326421 если надо помогу
Рекомендуем почитать на тему Давануло масло... Need help...
    • На форуме с 13 12 2009, 00:27
    • Сообщений 100
    • Авто: 320 M52TU
Jonik_46 :
Я специально поставил несколько вопросительных знаков потому, сто сам не уверен.
Мне казалось, что при забитых катах сильно повышается давление картерных газов, потому как выхлопу деваться некуда и вентиляции картерных газов, вырвавшихся из циллиндров/клапанов, не происходит из-за низкого вакуума. ::hm::
    • На форуме с 20 10 2011, 17:12
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW e46 320i 1998 mex
::p:: ::p:: ::p::
Путь, ведущий к цели не есть извечный путь. Лао-Цзы
    • Сообщений 212
выхлоп выхлопом, а картерные газы другая степь!!!
    • На форуме с 19 01 2012, 07:46
    • Сообщений 1796
    • Авто: 325ti->330ti, е30 318i, Поповозка Нексия и УАЗ 31512
    • Изображения: 51
Еще один 352ti. Такая же хрень.
Автомобили марки "ГАЗ" волга "не оборудована указателями поворота, зато оснащена встроенным мудаком"
    • Сообщений 793
masterfile :
Полагаю, что дело не в кузове))
    • Сообщений 1796
    • Изображения: 51
Бегемот :
masterfile :
M54 все таки :wink:
    • Сообщений 793
Ну рецепт см. выше)) В Тюмени ща поди ваща морозяка?...
    • Сообщений 1796
    • Изображения: 51
Бегемот :
Когда произошло -32 было. КРКГ у меня новое, а на замену только прокладка с колечками ::butch::
