    • На форуме с 29 04 2010, 14:07
    • Сообщений 119
Может офф, но по теме вроде.
Тех центр БМВ http://www.bmw-parts.ru
Специализируются на ремонте двигателей.
Какие отзывы?
по ценам и по качеству...
    • На форуме с 10 02 2010, 06:22
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 325Хi 2001 г.в. M54 АКПП
Заменил КРГД, но опсле его замены все осталось по прежнему. 1 литр на 1000 км. Решил рискнуть с раскоксовкой. Купил лавр и форсан нанокерамика. Сделал раскаксовку лавром, заменил масло с провывко лавр (шло в комплекте). После замены масло провел обработку форсаном (в три этапа как в инструкции) Теперь расход масла примерно 100-150 грамм на 1000 км. :D
    • Сообщений 119
2009hainan
сам делал?
    • Сообщений 14
Все делал сам на даче. Загнал на эстакаду, разобрал, залил раскаксовку и пошел капать картошку. Потом доделал. Зато когда завел дыму было как будто двигла на дровах работает. Потом проехал километров 10-15 и все нормально. Теперь интересно сколько все таки она за 10т. км съест.
    • На форуме с 14 08 2010, 18:57
    • Сообщений 157
может вообще ничего не съесть)
    • На форуме с 26 08 2010, 16:53
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
Я согласен Лавр хорошая штука. У меня был попель Вектра компрессия оставляла желать лучшего и т.д. Попробовал Лавр, все стало супер
    • Сообщений 119
Sadko :
е46 2002
пробег 240тыс. похоже что оригинальный.
масло было кастрол 5w40
за 9.5к долил 6.5 литров.
масло начинает есть если двигатель раскручивать больше 5-6 тыщ.
пара тройка раскруток и через день другой загорается датчик масла.
сейчас перешел на ликви моли 5w40 Optimal synth.
вроде есть стало поменьше (хотя может и я стал ездить аккуратней...).
После замены проехал уже 2.5 тысяч доливал 2 раза по 300-400мл.
После последней доливки уровень держится стабильный.
Продолжение истории с маслом.
Зиму отъездил масло не доливал, постоянно контролировал оно было более менее в норме.
Пару недель назад приехал посмотреть радиатор. Его пришлось заменить за одно поменял помпу.
и порекомендовали заменить прокладку масляного стакана.
Поменяли.
Масло после замены прокладки масло уходить перестало!!!
полторы недели катался на старом потом залил liqui moly top tech 4100 5w-40.
Стоит как вкопанное - тьфу, тьфу...
Получается, что на низких оборотах давление не большое и оно не уходило. На высоких оно через прокладку масляного стакана вылетало....
расход бензина 12.2 после зимы по московским пробкам при средней скорости 22.4 км/ч.
::41:: ::41::
Рекомендуем почитать на тему 2.2 кушает масло
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Машина не дымит, не троит, но жрет масло, около 700 гр на тысячу, КРКГ поменял, ноль эфекта.. свечи в белом налете, выхлоп весь черный внутри, в саже, что делать?? Масло не охота доливать постоянно....
    • На форуме с 18 08 2010, 19:28
    • Сообщений 1329
    • Авто: X5 e53 2004 BLACK SAPPHIRE METALLIC. Ранее: е46, 2.2AT, рестайл, черная-черная
M54
тоже кушает по-немногу, особенно, если еаваливать на газ!
Это нормально для бумера! Не надо бояться...)
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
slimptz :
M54
Если бы по немного я бы не боялся, но каждое утро по 100 гр масла доливать не есть нормально.... ::18::
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
DmS :
slimptz :
M54
:lol: как вариант можно заливать 1 литр раз в 10 дней.
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Vado :
DmS :
slimptz :
M54
если не будет хватать литр масла, то это уже ниже минимума, а это неприятно я думаю)) Хатя мысль хорошая)))
    • Сообщений 2557
DmS :
От минимума до максимума ровно 1 литр :???:
    • На форуме с 30 03 2011, 12:44
    • Сообщений 111
    • Авто: e46
Sadko :
Sadko :
е46 2002
Поменяли.
::41:: ::41::
12.2 стал? или было когда масло уходило?
    • Сообщений 119
patek :
До замены прокладки масляного стакана я не замерял расход бензина.
Но он точно был меньше зимних 12.2.
сейчас у меня по компьютеру расход 10.5. :)
скость по компу 31.3 км/ч.
Езжу так же по москве но немного раньше поэтому средняя скорость выше получается и расход меньше.
Масло доливаю но не больше 200-300грамм на тысячу и то если езжу интенсивно.
Наверное это маслосъемные колпачки. При таком расходе смысла их менять нет пока.
    • Сообщений 111
    • Авто: e46
у меня просто расход сейчас 12.2
и масло кушать начала где-то 500г на тысячу(
вот думаю что делать...
    • Сообщений 119
patek :
расход зависит от манеры и условий езды и конечно износа двигла.
12.2 это паспортный расход по городу в пробках для 2.2л.
наверное схожего можно добиться если часто крутить мотор до 4-6 тысяч.
Когда я по осени это делал у меня масло тоже кушала побольше.
С наступлением холодов и увеличением количества транспорта на дорогах нет возможности часто "крутить" движок поэтому расход должен увеличиться а расход масла упадет.
Не знаю что в Вашем случае верно но тут главное объективно оценить факторы и действовать на основании реальных фактов, а не страхов. (мне почти сервисники в один голос твердили про капиталку двигла... так что к их словам надо относиться осторожно хе хе)
Предыдущий пост про 6 л на 10.000 я заливал Кастрол, сейчас перешел на ликви моли топ тек 4100 5В40.
МОжет это тоже играет какую то роль.
В общем главное без резких движений - если надо капиталить то от этого никуда не деться главное тут не делать это зря )))).
PS реальный расход я оценивал не только по расходомеру на компе но и по километражу он может врать не слабо. - я заливал полный бак сбрасывал счетчик на ноль и катался пока веь бак не выкатаю.
    • Сообщений 111
    • Авто: e46
хм...спасибо за развернутый ответ...
скоро замену масла и так думал делать, поменяю-посмотрим что к чему)
зы тоже думал на ликви моли перейти попробовать , а то задолбался мотюль по магазам искать(специфик)
    • На форуме с 03 11 2010, 22:44
    • Сообщений 305
    • Авто: BMW 3 Touring (E46) 320 i
butch :
какой пробег? год?
марка масла?
из трубы дымит при перегазовках?
может клапан вентиляции сдох.
у меня пробег 180 иногда дымит иногда не дымит,масло лью 1л на 1000км что двигло умирает? ::18::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Morozov :
butch :
какой пробег? год?
марка масла?
кркг меняный? блин, ну это же все так просто диагностируется
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 05 12 2011, 07:12
    • Сообщений 13
Осилил ветку. Подскажите, я правильно понял, что повышенный расход масла больше свойственен движкам 2.2л, а 2.0 и 2.5 менее прожорливы? Или на всех трех движках жор масла - лотерея (может повезти, а может и нет).
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
M52TU в хорошем состоянии масло не жрёт вообще. 5W30, 0W40 и т.д. - по фигу. Проверено на себе лично.
Увы, сейчас уже таким похвастаться уже не могу ::36::
    • На форуме с 29 11 2010, 07:45
    • Сообщений 95
    • Авто: 320
была такая проблема
уплотнительная прокладка масляного стакана
https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?option= ... r=Nsicher=
под номером 6
    • Сообщений 111
    • Авто: e46
SpeeDLINE :
была такая проблема
под номером 6
и что, после ее замены масло хавать перестала?
    • На форуме с 20 07 2011, 14:43
    • Сообщений 122
    • Авто: e46 coupe 2.2 2001
У меня та же проблемс, что и у остальных. Около литра на 1000 ест, все вроде в норме. единственное постоянно на гашетку давлю, может это влияет тоже на расход.Масло лью Mobil 3000 5W40
Bankir-даем займы малому бизнесу!
