    • На форуме с 25 08 2007, 23:09
    • Сообщений 150
    • Авто: 530 alpina
Люди, подскажите кто нибудь какое масло находится в редукторе заднего моста? У меня 318 дорестайл, мкпп (если это имеет значение). :shock:
    • На форуме с 17 09 2007, 18:30
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318
Вот и мне интересно и как часто его менять надо?
    • На форуме с 09 12 2007, 19:09
    • Сообщений 176
масло заливается на весь срок службы редуктора. Необходимо только проверять уровень масла в редукторе. Если тачка старенькая, то хорошо бы глянуть состояние масла. При необходимости - поменять. Можно Castrol SAF X0 залить, Mobil Gear lube V600. Либо оригинал купить
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318
спасибо а в МКПП?
    • На форуме с 08 12 2007, 21:48
    • Сообщений 100
    • Авто: BMW 320, М54, МКПП было, сейчас вынужденно HYUNDAI Accent MT3
    • Изображения: 13
alex_sosnin писал(а):
спасибо а в МКПП?
про МКПП и ответили вроде :x
    • Сообщений 176
В механике тоже не меняется. Смотрится только уровень. Коробку убить пипец как тяжело, если ее не убивать специально)). Лучше влить ориджинал ойл (раз так сильно хочется поменять) MTF-LT-2, чтобы как с завода было.
    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
Без_Б незнаешь сколько стоит это масло?
Рекомендуем почитать на тему Какое масло в редукторе?
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318
Ну тогда и заморачиваться не буду :D
    • Сообщений 176
тыщи полторы рублей - канистра 5 л.
    • На форуме с 18 03 2008, 19:14
    • Сообщений 46
    • Авто: BMW-320D, седан, 2002г.в., BMW-318I Touring
Привет всем! С таким же вопросмо сейчас бадаюсь. Потек сальник коробки. решил его заменить, а заодно и масло нужно поменять. В общем, в каталоге Castrol указано, что в МКПП идет спецпродукт. По Проге ETK пробивается масло MTF LT2. Звонил В Юнит и Борисхофф - там подтвердили, что аналоги не применяются, лучше только оригинал лить, т. е. MTF-LT2. Правда, оно поставляется в канистрах по 5л. Если дилеры в городе есть . то у них можно его на розлив купить. У нас в Архангельске дилера BMW нет. Потому, для таких, как я сообщаю оригинальный код масла для его заказа 83 220 309 031.
Теперь, вопрос про задний редуктор: тоже хочу заменить малсло. Может,кто уже менял его на Castrol или Mobil? Подскажите. можно эти масла использовать или нет? Редуктор убить, ну, никак не хотца... Или лучше снова оригинал заказать? В магазине заверили , что можно залить Castrol SAF-XJ или SAF-X. А чем они отличаются? у меня BMW 316 E46, седан, 1999г.в. МКПП. Заранее буду признателен за прфессиональный ответ!
BMW - это не только автомобиль. Это стиль жизни.
BIMMER@e46club.ru
    • Сообщений 3622
Без_Б был я сегодня в автодоме,сказали MTF-LT-2 есть у них только в бочках,но могут налить в мою тару нужное мне количество.Цена мне показалась слишком большой-985 рублей за 1 литр :evil: Незнаешь,где можно купить 5 литров,и по более дешевой цене?
    • Сообщений 3622
Вот еще вопрос к знатокам!В коробке и в редукторе масло одно и тоже залито?в коробке MTF-LT-2
    • На форуме с 09 03 2008, 18:29
    • Сообщений 66
    • Авто: Е46 318
    • Изображения: 37
Разное
    • Сообщений 3622
mkultra тогда отсюда вопрос,какое масло в редукторе?
    • Сообщений 66
    • Авто: Е46 318
    • Изображения: 37
Хорошо что я храню все накладные с сервиса :)
В коробке MTF-LT-2 цена за литр 4829.21руб. :)
В редукторе Castrol SAF-XO 554.6 за литр :)
    • Сообщений 66
    • Авто: Е46 318
    • Изображения: 37
в принципе можеш зайти на сайт кастрол там есть допуски на применение
    • Сообщений 3622
mkultra вот это и цены на коробочное масло :x почти 5 тыс за литр... :o ты брал туда 1 литр?мне сказали,если меняешь масло то 1 литр,а если коробку разбирал-тогда 1200.А в редукторе случайно не Castrol SAF-XJ ,и сколько туда нужно ?
    • Сообщений 66
    • Авто: Е46 318
    • Изображения: 37
Я менял в официальном сервисе .
дорогого масла налили по счет фактуре 0.25
дешового 1л.
    • Сообщений 66
    • Авто: Е46 318
    • Изображения: 37
http://castrol.com.ru/castrolsite/catalog/
Зайди сюда
    • Сообщений 46
Итак отчет по замене масла. Возможно, что кому - то пригодится. МКПП - масло оригинальное MTF-LT2. Было куплено на сайте Exist по цене 1200 р за канистру 5л. Залито в коробку где-то 1-1,2литра.
Задний редуктор - масло CASTROL SAF-XJ. Купил 2 банки по 1 л, т .к. по каталогу Castrol нужно было 1,2л. Фактически удалось залить всего 1 л. Другая канистра осталась непочатой.
Катаюсь уже неделю.
BIMMER@e46club.ru
    • Сообщений 3622
OLEG-BIMMER я узнавал в ексисте про MTF-LT2,они сказали нужен каталожный номер этого масла.Ты его незнаешь случайно?У тебя редуктор самоблокирующийся?Думаю врядли,на 316 идет без самоблока,а следовательно масло туда идет CASTROL SAF-X0
    • Сообщений 46
To Санек: А ты загляни первую страничку данного раздела. Я там всю инфу про MTF-LT2 уже предоставил :)
У меня стоит самоблок в редукторе. Машина, хоть и 316-я, а движка там 1,9литра. :) ТОлько , как это влияет на масло в КПП?! Не очень понимаю...
В коробке MTF-LT2
В заднем редукторе Castrol SAF-XJ. Это масло как раз предназначено для самоблоков (так называемых LSD)
BIMMER@e46club.ru
    • На форуме с 27 03 2007, 19:04
    • Сообщений 42
    • Авто: Были: OpelVectraB 2.0 МКПП 1999; BMW 318Ci E46МКПП 1999; Cейчас: BMW 330Ci E46МКПП 2001; ВАЗ 2115
Какие нафик LSD на 46 кузеве ?! LSD в стандарте только на Mке!
Мои машинки..
http://www.m3zz.photofile.ru
Клуб SpeedStyle Сургут
http://www.speedstyleclub.ucoz.ru
Я в контакте
http://vkontakte.ru/id2473083
    • Сообщений 46
Как нет?! при проскальзывании одного из задних колес, крутящий момент передается на другое колесо. Так называемый "антибукс" срабатывает. Это и работает LSD. (самоблокирующийся дифф)
BIMMER@e46club.ru
    • На форуме с 04 05 2007, 09:14
    • Сообщений 160
    • Авто: М3
немного не прав,самоблок и стабилизация разные вещи.
Без элемента неизвестности жизненная игра теряет смысл.
Дж.Голсуорси
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
