17 03 2008, 22:29
Люди, подскажите кто нибудь какое масло находится в редукторе заднего моста? У меня 318 дорестайл, мкпп (если это имеет значение).
17 03 2008, 22:39
Вот и мне интересно и как часто его менять надо?
17 03 2008, 22:53
масло заливается на весь срок службы редуктора. Необходимо только проверять уровень масла в редукторе. Если тачка старенькая, то хорошо бы глянуть состояние масла. При необходимости - поменять. Можно Castrol SAF X0 залить, Mobil Gear lube V600. Либо оригинал купить
17 03 2008, 22:57
спасибо а в МКПП?
17 03 2008, 23:01
alex_sosnin писал(а): спасибо а в МКПП?
про МКПП и ответили вроде |
17 03 2008, 23:09
В механике тоже не меняется. Смотрится только уровень. Коробку убить пипец как тяжело, если ее не убивать специально)). Лучше влить ориджинал ойл (раз так сильно хочется поменять) MTF-LT-2, чтобы как с завода было.
17 03 2008, 23:12
Без_Б незнаешь сколько стоит это масло?
Рекомендуем почитать на тему Какое масло в редукторе?
17 03 2008, 23:21
Ну тогда и заморачиваться не буду
17 03 2008, 23:21
тыщи полторы рублей - канистра 5 л.
23 03 2008, 15:13
Привет всем! С таким же вопросмо сейчас бадаюсь. Потек сальник коробки. решил его заменить, а заодно и масло нужно поменять. В общем, в каталоге Castrol указано, что в МКПП идет спецпродукт. По Проге ETK пробивается масло MTF LT2. Звонил В Юнит и Борисхофф - там подтвердили, что аналоги не применяются, лучше только оригинал лить, т. е. MTF-LT2. Правда, оно поставляется в канистрах по 5л. Если дилеры в городе есть . то у них можно его на розлив купить. У нас в Архангельске дилера BMW нет. Потому, для таких, как я сообщаю оригинальный код масла для его заказа 83 220 309 031.
Теперь, вопрос про задний редуктор: тоже хочу заменить малсло. Может,кто уже менял его на Castrol или Mobil? Подскажите. можно эти масла использовать или нет? Редуктор убить, ну, никак не хотца... Или лучше снова оригинал заказать? В магазине заверили , что можно залить Castrol SAF-XJ или SAF-X. А чем они отличаются? у меня BMW 316 E46, седан, 1999г.в. МКПП. Заранее буду признателен за прфессиональный ответ! BIMMER@e46club.ru |
27 03 2008, 15:54
Без_Б был я сегодня в автодоме,сказали MTF-LT-2 есть у них только в бочках,но могут налить в мою тару нужное мне количество.Цена мне показалась слишком большой-985 рублей за 1 литр
27 03 2008, 16:30
Вот еще вопрос к знатокам!В коробке и в редукторе масло одно и тоже залито?в коробке MTF-LT-2
27 03 2008, 16:44
Разное
27 03 2008, 16:51
mkultra тогда отсюда вопрос,какое масло в редукторе?
27 03 2008, 17:22
Хорошо что я храню все накладные с сервиса
В коробке MTF-LT-2 цена за литр 4829.21руб. В редукторе Castrol SAF-XO 554.6 за литр |
27 03 2008, 17:24
в принципе можеш зайти на сайт кастрол там есть допуски на применение
27 03 2008, 23:59
mkultra вот это и цены на коробочное масло
28 03 2008, 08:37
Я менял в официальном сервисе .
дорогого масла налили по счет фактуре 0.25 дешового 1л. |
28 03 2008, 15:26
http://castrol.com.ru/castrolsite/catalog/
Зайди сюда |
10 04 2008, 00:44
Итак отчет по замене масла. Возможно, что кому - то пригодится. МКПП - масло оригинальное MTF-LT2. Было куплено на сайте Exist по цене 1200 р за канистру 5л. Залито в коробку где-то 1-1,2литра.
Задний редуктор - масло CASTROL SAF-XJ. Купил 2 банки по 1 л, т .к. по каталогу Castrol нужно было 1,2л. Фактически удалось залить всего 1 л. Другая канистра осталась непочатой. Катаюсь уже неделю. BIMMER@e46club.ru |
10 04 2008, 11:31
OLEG-BIMMER я узнавал в ексисте про MTF-LT2,они сказали нужен каталожный номер этого масла.Ты его незнаешь случайно?У тебя редуктор самоблокирующийся?Думаю врядли,на 316 идет без самоблока,а следовательно масло туда идет CASTROL SAF-X0
11 04 2008, 22:42
To Санек: А ты загляни первую страничку данного раздела. Я там всю инфу про MTF-LT2 уже предоставил
У меня стоит самоблок в редукторе. Машина, хоть и 316-я, а движка там 1,9литра. В коробке MTF-LT2 В заднем редукторе Castrol SAF-XJ. Это масло как раз предназначено для самоблоков (так называемых LSD) BIMMER@e46club.ru |
03 06 2008, 07:08
Какие нафик LSD на 46 кузеве ?! LSD в стандарте только на Mке!
http://www.m3zz.photofile.ru Клуб SpeedStyle Сургут http://www.speedstyleclub.ucoz.ru Я в контакте http://vkontakte.ru/id2473083 |
06 06 2008, 09:21
m3zz писал(а): Какие нафик LSD на 46 кузеве ?! LSD в стандарте только на Mке!
Как нет?! при проскальзывании одного из задних колес, крутящий момент передается на другое колесо. Так называемый "антибукс" срабатывает. Это и работает LSD. (самоблокирующийся дифф) BIMMER@e46club.ru |
05 06 2009, 10:09
OLEG-BIMMER писал(а): m3zz писал(а): Какие нафик LSD на 46 кузеве ?! LSD в стандарте только на Mке! Как нет?! при проскальзывании одного из задних колес, крутящий момент передается на другое колесо. Так называемый "антибукс" срабатывает. Это и работает LSD. (самоблокирующийся дифф) немного не прав,самоблок и стабилизация разные вещи. Дж.Голсуорси |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
