    • На форуме с 07 12 2011, 22:49
    • Сообщений 100
    • Авто: e46 330 xi рестайл
Приветствую всех!
Как думаете на e46 330xi,мотор m54, какая рабочая температура должна быть у двигателя,
вернее какой температурный диапазон на прогретом двигателе.
109-116 градусов это норма? Или все же 90-109?
Чтобы посмотреть какая температура, зажимаем левую кнопку на приборке, держим до появления меню TEST,
затем нажимаем до 19 теста, затем до 7 теста и смотрим во время холостых и движения какая у Вас температура.
У меня 109-116, но многие говорят, что не хорошо, вредно для коробки, и вот думаю, что менять вяскомуфту, допвентилятор, мыть радиатор или что-то другое...
Подскажите, заранее благодарствую!
    • На форуме с 01 10 2011, 20:08
    • Сообщений 2420
Стандартный вопрос - А ты КТО?
- Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ!
    • На форуме с 24 12 2010, 11:51
    • Сообщений 169
    • Авто: BMW e46 330CI
Solo901
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
шпион, хочет получить все тайны ::42::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
bossmini
а хде вы смотрите температуру?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
А вот, кстати, мне тоже интересно.
Смотрел и в TIS, и в интерактивном пособии, но не нашёл рабочую температуру у себя.
Когда смотрю через сервисное меню в приборке в 7-й функции в пункте температуры показывает цифру 102:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40532[/img]
Т.е. это реальная температура и она нормальная? :o
meZon :
    • Сообщений 2420
[quote="Lexich"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=А вот, кстати, мне тоже интересно.
Т.е. это реальная температура и она нормальная? :o[/img]
А в 7 функции показывает темп на блоке или на радиаторе?
Последний раз редактировалось Solo 07 12 2011, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Рабочая температура 3-ёх литрового m54
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Lexich
а че горит индикатор низкого уровня жижи?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Solo901
вот вот пральна мысль пошла :mrgreen:
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
[quote="Solo901"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Lexich"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=А вот, кстати, мне тоже интересно.
А в 7 функции показывает темп на блоке или на радиаторе?[/img]
А х его знает, когда долго в пробке бывает доходит до 105 - сразу же включается вентилятор и температура резко опускается до 94-96, а потом опять равномерно доходит до 102, а вообще всегда ровно 102 держит.
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
-Миха- :
Lexich
А там что-то то ли с проводкой, то ли с поплавком. Пока не известно.
Жидкость в норме, никуда не уходит.
meZon :
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
чтоб не парится позырте на диагностике температуру жижи на выходе из двс и после радиатора
    • Сообщений 2420
Lexich :
-Миха- :
Lexich
Я кстати ставил новый датчик,провода замыкал всё пох...
горит сцука!!! ::angry::
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Solo901 :
Lexich :
-Миха- :
Lexich
В моей теме это уже обсуждалось. Купил новый датчик оригинал за 500 р. напрасно :(
Зато будет запасной.
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
-Миха- :
Это надо на станцию ехать, деньги тратить ::30::
meZon :
    • Сообщений 100
Хз на блоке или радиаторе, но мне кажется, что 115 градус не нормально, муфта слышно на 119 градусов, может она не оригинальная, поменять её на оригинал... С другой строны, если температура растет, по blyy должен врубаться довентилятор, а он тихонько крутится...
    • Сообщений 2420
Lexich :
Solo901 :
Lexich :
-Миха- :
Lexich
Хорошо что 500,а не 5500!!!
    • Сообщений 2420
bossmini :
Мне кажется что 119 это до...я!!!
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Lexich
а от дескусирования и потом замены того чего не надо это не деньги тратить?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
-Миха- :
Lexich
Балаболить да, бесполезно. Просто стрелка нормально на прогрев доходит до середины и стоит ровненько, по электронному табло также на прогрев смотрел - доходит до 102 и держится. Так чего париться, если это нормальная температура? Нужно просто узнать как у соклубников с этим дела обстоят.
meZon :
    • Сообщений 100
Lexich, - у Вас верный ход мыслей, надо вылавливать всех владельцев m54 3 литра и спрашивать у них...
Все-таки охлаждение акпп происходит от двигателя , а для акпп такие температуры вредны....
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 24 05 2010, 17:13
    • Сообщений 1159
    • Авто: Бимка
bossmini
У меня температура по компу максимум бывает 98 гр, а обычно в пределах 90-94 гр. , а у тебя уже дофига.... предлагаю начать с промывки радиаторов со снятием.
"Чтобы найти главную техническую проблему - посмотрите в зеркало" (c)
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
SouL
такая же фигня. 89-98 градусов. выше не поднималась
кстати термостат двигателя открывается градусах при 95 вроде
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • Сообщений 100
По идее тогда у меня должен врубаться допвентилятор и опускать температуру, а у меня медленно и спокойно крутится...
    • Сообщений 2420
глаз :
SouL
Хз какой он у него стоит...
  • M52 или M54?
    Сорри если тема баян...
  • Температура OЖ на N42
    День добрый всем, подскажите плиз у кого N42 2л 143 лошади, какая у него прогретого температура по т...
